光伏微电网的技术应用
光伏发电具有清洁、无限量、不受地域限制、运行维护量小等优点,因此,相对风电、核电、生物智能等可再生能源来说,优势比较明显。为了保证光伏发电的健康发展,促进光伏这个具有明显优势的清洁能源的推广应用,智能光伏微电网的出现有效满足这一现实需求。在本文内,南京研旭新能源科技有限公司将会就光伏微电网的技术应用来做详细的介绍。
光伏微电网的特点:
光伏微电网指的是,采用光伏发电作为白天的主要供电电源,同时利用其它能够与光伏互补的各种可再生能源的同时接入来满足不同气候条件下的电力供应,并利用储能系统和包括微型燃气轮机等清洁能源作为供电的调节手段,通过先进的自动控制技术和信息网络技术实现网内的智能控制和网间的远程调度,保障在负荷与电源发生变化时的供电稳定性。
具体到技术应用方面,智能光伏微电网的特点主要有以下四点:
1)充分结合多种新能源形式
由于光伏发电仅能够在白天天气较好的情况下进行供电,即便与主干网相连,当光伏发电的容量增大,在某一地的局部对当地电网有可能形成较大的冲击。因此,在一个微电网的范围内采取多种形式的新能源相结合,是缓和光伏发电的波动性、稳定电力的必要手段。
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps18D0.tmp.jpg
各种形式的新能源综合使用,可以大大减少光伏发电的波动性,尤其是在光伏发电量下降的时候对光伏发电进行补充,同时,也能够因地制宜,充分利用微电网所在地区的各种可再生能源和资源。
2)储能技术
无论是采用何种新能源,都不能完全保证微电网的供电绝对稳定。另外,在电源事故或电网故障的情况下,为了保证用电负荷的安全,储能系统作为备用电源也是必不可少的。
微电网的储能系统要满足以下三种情况的要求:1)在电源或电网事故情况下,储能系统能够迅速替代电源,为微电网内部的负荷供电;这种情况,储能系统相当于紧急备用电源的角色,要求电流密度大;2)在微网内大型负荷启动时,由于电流往往数倍于运行电流,因此,可能正常电源的容量不足以满足负荷的启动要求,需要储能系统提供瞬时大电流;3)在光伏以及其它电网发电不足时,起到为微网内负荷供电的功能。
3)电力质量控制与保护系统
智能光伏微电网的每个网内,都有电源和负荷。设计时,要求电源和负荷容量是基本匹配的。但是,由于可再生能源的发电自身的不稳定性,这种匹配只能在理想状态下实现。负载的变化、电源的波动,都需要通过储能系统进行调节。
每个微网都需要有一个微网控制中心,除了监控每个电源、负荷和储能的电力参数、开关状态和电力质量与能量参数外,还要通过开关控制对上述内部的电力调度进行控制,此外,微网控制中心还要对每个装置内部进行控制和调节,这种调控可以通过每个装置的本地控制器来进行,但必须与微网控制中心联网。
微网控制中心还必须有在孤岛运行与并网运行之间的切换装置,和针对负荷、电源和电网的保护装置。
微电网内部由于总体容量较小,因此,负荷阻抗的感性还是容性就对功率因数影响较大。为此,在微电网内部,必须根据负荷的阻抗性质配置相应的补偿系统。另外,多电源的并网可能会造成网内的谐波分量较大,纹波系数较高,因此,要有消除高次谐波的装置。
4)光伏微电网的信息系统
由于储能成本的限制,储能系统对于负荷和电源变化的调节不可能是无限的。因此,微电网在正常运行时,最好采取与主干电网并网运行的方式。在微电网的电源故障情况下,电网可以为微电网进行供电,而在微电网的负荷停机时,微电网要向电网发电。为此,需要进行微电网与主网的潮流控制,其中,微电网和主网要进行实时信息交换。
智能光伏微电网的信息系统还可以帮助微电网之间的互联和互相调度,这样,有助于主电网的稳定,减少主电网的供电压力。并在主电网故障时,减少故障对于微电网内负荷的影响。
以上便是关于光伏微电网技术应用的相关信息介绍,如果您想要了解更多关于光伏微电网的相关信息以及内容。欢迎致电联系南京研旭新能源科技有限公司。南京研旭从事于新能源产业领域开发多年,在光伏发电领域有着成熟的配套设施以及雄厚的技术实力,值得广大客户选择以及信赖。
