ADI 技术
直播中
刘建军
7年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
ADF4351工作一段时间以后图像就不正常了
在VCO上叠加了一个视频信号,然后通过1509M发射接收
寄存器修改:
1  用software 该成1509MHz写入,接收机可以看到视频,但是闪烁
2  讲CP 3-state修改为Enable,写入,则图像正常
(LDF 是 INT-N  LD Pin Mode是Digital Lock Detect,其他的值都是软件里面默认的,没有修改)
一开始图像比较正常,但是工作一段时间(几分钟,10来分钟以后),图像就不正常了,闪烁,最严重的时候连信号都没了。
这个时候只要重新讲CP 3-state写入disable,然后再写入Enabled,则图像就又正常了。
想请问一下这个可能是什么问题,谢谢
回帖(2)
刘建军
2018-10-18 10:04:33
已经确认是ADF4351的频率发生了偏移,为什么会偏移呢?
举报
周伟
2018-10-18 10:20:59
您好!
已经在下面链接中回复您了。
https://ezchina.analog.com/message/19552#19552
举报
更多回帖
