电路设计论坛
直播中
Leland
6年用户 448经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[讨论]
【每天看电路第25期】应急灯电路各元件的作用
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日电路】
我在互联网上找到的这个电路,在这个电路中交流电源断开时灯泡亮起,交流电源接入时灯泡熄灭。
我能够理解当接入电源的时候Q1关闭(处于截止区),所以Q2也会关闭,所以灯泡不发光。当电源断开的时候Q1打开(处于饱和区)Q2处于线性区并作为放大器使灯泡发光。
但我不清楚整个电路其它的元件(二极管,电阻,电容)的作用,就我仿真的结果来看,少了任何一个都无法正常工作,所以我想知道这些元件的具体作用。
回帖(15)
李丹
2018-10-17 14:43:48
一看到应急灯电路还以为楼主要问三极管的呢。
举报
王飞
2018-10-17 14:48:47
其实你仿真了的话可以直接去仿真结果里面找答案,比如移除电容看下波形啊,改变下电阻看看电流值之类的。
举报
申根换
2018-10-17 14:50:38
我就说个功能,半波整流器。
举报
王栋春
2018-10-17 21:22:24
半波整流  滤波  下拉电阻  限流电阻
1 举报
悠牧人
2018-10-17 23:54:55
半波整流,电容用来滤波稳定Q1的基极的电压,
举报
杨志
2018-10-18 13:45:55
上电后,确定不会炸机吗??
举报
杨志
2018-10-18 13:47:06
哪位大神给出细节点的分析,最好有计算过程?
举报
周仁
2018-10-19 07:59:45
***流加两级放大
举报
老解_a68
2018-10-19 09:15:10
我感觉这个电路的坑很大!得有一定的经验才能安全跨过。
第一,交流电源是多少伏的?没给出来。按照这图,一般人会默认为220V。
第二,如果是AC220V电源,R2(1K)的电阻发热功率会很大,这阻值是否选的太小了?
第三,D1 选1N4148,反向耐压只有75V,如果接入220V电源,会瞬间击穿。
举报
老解_a68
2018-10-19 09:16:03
第四,C1耐压多少?如果交流电源是220V,半波,电容器耐压至少得250V吧? 如果耐压 低了,通电会爆的!
第五,三极管的参数是否合适?估算 Ib有多大没?
第六,给6V电池充电,只用半波整流和100欧电阻串联,如果交流电源电压高出6V太多的话,没有限压、限流保护,会把电池充爆了!
第七,与灯泡串一个那么大的电阻,发热不说,浪费了多少电能?
举报
老解_a68
2018-10-19 09:16:55
第四,C1耐压多少?如果交流电源是220V,半波,电容器耐压至少得250V吧? 如果耐压 低了,通电会爆的!涉及安全问题。
举报
zjmahch
2018-10-19 10:48:47
说一个无关紧要的,改变R3的大小可以改变灯泡的亮度。
举报
YAB
2018-10-20 17:50:20
通电时q1基极高电平,截止,导致q2基极低电平,也处于截止状态,灯泡不亮
断电时q1低电平,导通,有电流通过r3,所以q2基极高电平导通,灯泡点亮
举报
王友让
2018-12-30 21:12:05
D1D2是整流,R2是基极电阻,C1是滤波电容。
举报
王友让
2018-12-30 21:14:03
R3,R4为集电集电阻,发射集电阻
举报
更多回帖
