安森美
直播中
曾盼丽
8年用户 174经验值
私信 关注
[经验]
KNX对智慧大都市区建设的贡献
城市已占全球能源消费的75%(根据联合国能源计划),预计未来几十年城市人口将进一步增长,对环境的影响和不可补充的能源资源枯竭是主要问题。
能源情报署(EIA)公布的数据显示,美国目前41%的能源消耗来自住宅和商业建筑。
解决所述问题的一种方法是确保我们尽可能地改善生活和工作空间的运营效率。
使用先进技术对于实现这一目标至关重要 - 允许部署更可控的供暖,照明和空调系统,其中关键参数可以轻松调整,并随后实现大量节能。
通过使用智能总线系统,可以使家庭和楼宇自动化更加经济可行。
这将允许多个通信设备通过单个总线连接,从而缩短设计和实施所需的时间,并降低所需的投资水平。
这些总线系统还提供了一种方法来控制持续的维护/维护成本。
KNX是支持楼宇自动化系统的最广泛采用的标准。
这已经成为一个非常吸引人的公交系统,通过这种方式,人们认为未来的智慧城市将会成立 - 已经证明比其他候选人更受欢迎。
它提供了高度灵活的多PHY通信介质,可以在其上建立各种不同的自动化机制。
此外,它已经是国际公认的标准,并得到了大量蓝筹公司的支持。
KNX网络基础设施的一个主要优点是其分散式拓扑。
这节省了对中央控制集线器的需求,因为系统的智能分布在整个组成设备中,而不是仅仅位于一个地方。
这意味着如果一个设备发生故障,网络中的其他设备仍将继续正常运行。
KNX总线系统将为我们提供一种非常熟练的方法,可以在很长一段时间内解决现代楼宇自动化相关应用。
安森美半导体非常赞赏这一点,因此正在不断投资,推出针对该领域的先进IC解决方案。
NCN5121,NCN5110和NCN5130 KNX认证收发器于本周发布,证明了这一事实。
这些新设备针对智能建筑实施进行了优化 - 减少了元件数量,节省了电路板空间,降低了材料清单成本并降低了所需的功率预算,并且与市场上的现有解决方案相比,整体效率水平提高了20%
这些设备中的每一个都来自总线的外部负载。
NCN5121和NCN5130实现完整的KNX物理(PHY)和媒体访问(MAC)层,而NCN5110是一个模拟位收发器,与托管KNX MAC的微控制器单元(MCU)协同工作。
NCN5121是上一代NCN5120的引脚对引脚替代产品,但提供更高的效率和更高的线性稳压器输出。
NCN5130能够从KNX总线获取高达40毫安的电流,并为工程师提供额外的电源设备,例如LCD面板或触摸屏,或者以更高的速度驱动继电器。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Cities already account for 75% of global energy consumption (according to the United Nations Energy Program) and with urban populations projected to grow even further over the next few decades, the impact on our environment and the depletion of unreplenishable energy resources are major concerns. Figures published by the Energy Information Administration (EIA) show that 41% of total energy consumption in the U.S. currently comes from residential and commercial buildings.
One way to address the issues outlined is to ensure that we improve, by as much as possible, the operational efficiencies of our living and working spaces. The use of advanced technology will be critical in achieving this goal - allowing deployment of more controllable heating, lighting and air conditioning systems, where key parameters can be easily adjusted and substantial energy savings subsequently realized. Through employment of intelligent bus systems, home and building automation can be made more economically viable. These will allow multiple communicating devices to be connected via a single bus, thereby shortening the time period needed for design and implementation, as well as lowering the level of investment needed. These bus systems also present a way of keeping ongoing upkeep/maintenance costs in check.
KNX is the most widely adopted standard for supporting building automation systems. This has become a very appealing bus system and via this it is perceived that the smart cities of the future will be founded - already proving significantly more popular than other candidates available. It delivers a highly flexible multi-PHY communication medium onto which a wide variety of different automation mechanisms can be established. Furthermore, it is already an international recognized standard and has the backing of a large number of blue chip companies. A major advantage of KNX network infrastructure is its decentralized topology. This dispenses with the need for a central control hub as the system’s intelligence is distributed throughout its constituent devices rather than just being located in one place. This means that if one device happens to fail, other devices within the network will still carry on operating as normal.
The KNX bus system is set to furnish us with an extremely proficient way to address modern building automation related applications for a very long time to come. ON Semiconductor fully appreciates this and, as a result, is making ongoing investment to introduce advanced IC solutions targeting this area. The NCN5121, NCN5110 and NCN5130 KNX certified transceivers, which were released just this week, are testament to that fact. These new devices are optimized for smart building implementation - lowering component count, saving board real estate, curbing bill of materials cost and reducing the required power budget, as well as raising overall efficiency levels by up to 20% compared to existing solutions on the market.
Each of these devices external loads from the bus. The NCN5121 and NCN5130 implement the complete KNX physical (PHY) and media-access (MAC) layers, while the NCN5110 is an analog-only bit transceiver which works in tandem with a microcontroller unit (MCU) hosting the KNX MAC. The NCN5121 is a pin-to-pin replacement for the previous generation NCN5120, but offers elevated efficiency and increased linear regulator output. NCN5130is capable of taking up to 40 milliamps from the KNX bus and gives engineers extra scope to power devices such as an LCD panels or touchscreens, or alternatively to drive relays at higher speeds.
更多回帖
