引用: 213123d 发表于 2018-10-15 09:29
您好!
建议您测量误码率,检测误码率。如果查找原因,则需要从发射和接收两端进行检查。附件为ADF7021评估板使用手册,其中有关于发射和接收的测量方法。建议您先使用频谱仪测量发射信号质量,再通过信号发生器测量一下接收端性能,最后进行系统联调。
附件
谢谢回复,后续我来测试一下误码率,我想确认一下ADF7021理论上是不是不会有误传的情况,从射频的角度来说,ADF7021的误码率最大多大?传输的过程中是否需要进行额外的编码避免误码?
另外一个,我们发现如果传输数据出现长0的情况,极易误码,其它的误码概率没有什么特征,不同的板卡,出现误码的数据不一样,有的板卡是0x28变为0x38,有的板卡是0xdd变为0xdc,以下为我们调试的误码波形!(我们的配置晶振11.0592Mhz,中频带宽25KHZ,传输速率24.685kbps,频偏8.1KHZ,RF输出频率433MHZ,AFC,精滤波功能都打开)
我这边对发送端MCU
通过SPI
写给ADF7021
的数据和接收端ADF7021
写到MCU
中的数据局进行了监控,其中某些数据的某一位直接由'1'
变为'0'
,例如0xDD
变为0xDC,0x7D
变为0x7C,
如下图所示,
并且发送端或接收端重新上电启动,误传出现的几率还不一致,使用示波器查看发送端的MCU
通过SPI
写到ADF7021
中的数据为正常,但是在接收端ADF7021
发送给MCU
的SPI
波形数据就不正确了,我们想从根本上找到数据使用射频误传的原因, 如下图所示,我将发送端和接收端SPI
的时钟和数据同时使用两台示波器将波形抓出来,示波器的时基和幅度设置为相同,很明显的可以看到在发送端发送的0xDD
波形数据正常,到射频接收端就变为了0xDC
,示波器光标所示即为射频误传的那一位。
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/07/pIYBAFtEH_yAI_I8AAGTWXQITBw015.jpg)
以上尽盼回复,谢谢!
您好!
附件
我这边对发送端MCU
通过SPI
写给ADF7021
的数据和接收端ADF7021
写到MCU
变为'0'
,例如0xDD
变为0xDC,0x7D
变为0x7C,
如下图所示,
通过SPI
写到ADF7021
发送给MCU
的SPI
,示波器光标所示即为射频误传的那一位。
以上尽盼回复,谢谢!
举报
