ADI 技术
直播中
李顺正
8年用户 125经验值
私信 关注
[问答]
ADF4159检测没有任何信号
您好,我用的是ADF4159这块芯片,然后用FPGA对芯片进行初始化,为了检测初始化有没有成功,我在MUXOUT端口直接接示波器读取N计数,可是没有任何信号。芯片输出接了滤波器,用万用表测量却有3.3V的电压输出,不知道是不是芯片初始化没有成功呢?
另外,我想请问下,是不是不管有没有RF信号输入,都可以对芯片进行初始化而且用示波器读取MUXOUT端口都应该是跟PFD频率一样的波形呢?
时间紧迫求支援,非常感谢,此致敬礼!
回帖(7)
周伟
2018-10-15 14:37:31
您好!
通过寄存器将MUXOUT设置为R分频输出,此时使用示波器在MUXOUT引脚是否测量到窄脉冲信号呢?脉冲信号是否为鉴相频率呢?
举报
李顺正
2018-10-15 14:49:18
引用: 213123d 发表于 2018-10-15 14:39
您好!
您好!到没有设置为R分频输出过,因为R没有设置分频,但是将MUXOUT设置为N输出和DVDD输出,观察都是没有变化的都是低电平一根直线,(注:MUXOUT引脚我是直接接到示波器的,应该不需要经过外围电路再接示波器的吧?)
举报
周伟
2018-10-15 14:56:25
您好!
使用示波器直接测量MUXOUT引脚即可。
建议您设置为R分频输出测试一下,这样可以检查参考输入和寄存器设置是否正常。
举报
李顺正
2018-10-15 15:06:14
引用: 213123d 发表于 2018-10-15 14:58
您好!
您好!又麻烦您了,
设为R分频输出也试过了还是不行,估计是初始化没有成功吧??
请问下,在芯片初始化时,加不加载RF信号应该没影响吧?就是说,我即使不给RF信号只给参考信号,也是可以初始化的吧?多谢您的耐心解答!
举报
更多回帖
