Cypress技术论坛
直播中
王翰音
7年用户 288经验值
私信 关注
[问答]
固件中调用SIB函数没有被枚举
你好,
我在我的固件中调用SIB函数,但是它没有被枚举,如果我删除了与SIB相关的函数,枚举是可能的。
SD卡是否应该存在于硬件中?没有SD卡就没有得到枚举?
帮助我。
谢谢您
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
I am calling sib functions in my firmware,but it is not getting enumerated,if i remove sib related functions,enumeration is possible.
is sdcard should be present in the hardware?without sdcard its not get enumeration?
help me.
thank you
回帖(3)
皮金燕
2018-10-12 16:12:22
你好,盖萨,
1)你使用FX3还是FX3S?如果它是FX3S,你能用下面的示例项目来编程你的板并检查设备是否被枚举了吗?
FX3YSDKJUngEngultSpult≫EZ-USB FX3 SDK  1.3固件 MSCSL示例
2)你的IO矩阵配置是什么?S0和S1端口都启用了吗?
3)您使用自定义硬件还是CyPress DVK?
4)你能列出你在代码中使用的SIB函数吗?如果你能在这里分享你的固件就好了。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Geetha,
1)Are you using FX3 or FX3S? If it is FX3S can you please program your board with the following example projects and check if the device is getting enumerated?
EZ-USB FX3 SDK1.3firmwaremsc_examples
2)What is your IO matrix configuration? Did you enable both S0 and S1 port?
3)Are you using custom hardware or Cypress  DVK?
4)Can you please list the SIB functions that you have used in your code? It's good if you can share your complete firmware here.
举报
蔡彦壁
2018-10-12 16:26:58
引用: 60user50 发表于 2018-10-12 07:52
你好,盖萨,
你好,
它的FX3S。
是的,启用,我只使用S0端口和4位接口。
自定义硬件。
SIBSTART,SIBIIT,SIBIN参数函数。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
Its fx3s.
yes,enabled,I am using only s0 port and in 4 bit interface.
custom hardware.
sibstart,sibinit,sibinparameters functions.
举报
皮金燕
2018-10-12 16:39:24
引用: 报纸弟弟麦花 发表于 2018-10-12 08:06
你好,
它的FX3S。
Geetha
您是否测试了硬件中的MSC示例项目?它是枚举的吗?
你能在这里分享你的固件吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Geetha,
Did you test the msc example projects in your hardware? Is it enumerating?
Can you please share your complete firmware here?
举报
更多回帖
