工程资源中心
直播中
郝埃连
7年用户 1377经验值
私信 关注
采用DLP技术的3D机器视觉参考设计包括BOM
3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (ti) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP®  (...)
主要特色
  • 集成型 API 和针对 DLP 芯片组的驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形
  • 针对同步捕捉的集成型摄像机支持
  • 投影仪和摄像机校准例程
  • 用于生成视差图、景深图和点云的结构光算法
  • API 文档
  • 应用和源代码的完全访问权限
回帖(1)
游千峰
2021-1-22 11:02:27
您好,我司是TI指定工业运用DLP方案设计生产商,请加微信了解,VX:smile757896
举报
更多回帖
