赛灵思
直播中
李云生
7年用户 245经验值
私信 关注
[问答]
par 13.1丢弃了一些交换机可能是bug?
嗨,大家好,
首先,我的配置是:
ISE 13.1
XP SP3
的Spartan-3E
问题1:par总是丢弃-t(成本表选项)。
如果-timing用于map,则par被强制使用map cost table并发出警告。
所有这些都可以在par报告中看到,显示命令行,然后在设计摘要之后也显示使用过的开关。
问题2.当-timing用于map时,par丢弃-xe c开关。
这也可以在par报告中看到。
我附上了一个非常简单的示例项目,您可以使用它来进行实验。
看起来像我的错误。
有谁看到这个问题?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi everyone,
First, my configuration is:
ISE 13.1
XP SP3
Spartan-3E
  • Problem 1: par always discards the -t (cost table option). If -timing is used for map then par is forced to use the map cost table and will issue a warning. All this can be seen in the par report were the command line is shown and then the used switches are also shown just after the design summary.
  • Problem 2. When -timing is used for map, par discards the -xe c switch. This can also be seen in the par report.I have attached a very simple sample project that you can use to experiment this.
Looks like bug to me.Anyone seeing this problem?
Thanks
Ben
回帖(7)
李富才
2018-10-12 14:27:05
如果使用-timing选项运行map,则放置由map完成。
由于成本表选项-t仅影响放置,因此交换机与PAR无关,PAR仅在此方案中进行路由。
我没有看到你的附件,所以我不太确定发生了什么,但它听起来并不比不一致的消息更严重。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you are running map with the -timing option then the placement is done by map. Since the cost table option -t only affects placement, the switch is irrelevant to PAR which only does routing in this scenario. I don't see your attachment so I'm not quite sure what is going on, but it doesn't sound any more serious than inconsistent messaging.
举报
h1654155275.5954
2018-10-12 14:38:24
感谢回复,
问题是何时不使用-timing。
在这种情况下,par将始终使用默认设置(-t 1)并忽略正在传递的-t参数。
我再次尝试附加示例项目。
test_par131.zip 73 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for replying,
The problem is when -timing is NOT used. In this case par will always use the default setting (-t 1) and disregards the -t argument that is being passed.
I try attaching the sample project once again.
Ben
            test_par131.zip ‏73 KB
举报
杨玲
2018-10-12 14:55:33
在转到13.1版本时,Xilinx可能会忽略一些旧设备
对于较新的设备(自V4起),-timing选项不可用,地图将始终可用
放置以及切片包装。
所以对于那些设备,-t选项毫无意义
相提并论
您可能希望恢复为Spartan 3系列的旧版ISE。
12.4应该
工作得很好。
-  Gabor
-  Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
It's possible that Xilinx overlooked some of the older devices when going to version 13.1
For newer devices (since V4) the -timing option is not available and map will always do
the placement as well as slice packing.  So for those devices the -t option makes no sense
to par.  You may want to revert to an older version of ISE for the Spartan 3 series.  12.4 should
work well.
-- Gabor
-- Gabor
举报
h1654155275.5954
2018-10-12 15:04:07
我有很多项目,我试图从10.1.03迁移,其中一切都按预期工作。
这些是嵌入式项目,出于某些原因我希望它们迁移。
我不能使用10.1和13.1之间的任何版本,因为我没有这些版本的许可证所以我宁愿等待修复。
这是我们支付许可证的软件,只要设备受到支持,这被证明是一个错误,我认为我们有权要求修复错误。
因此,使用旧版本是不可能的。
我可以解决这些问题,但只需要花费更多的时间进行成本表搜索并满足时间要求。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have a number of projects which I am trying to migrate from 10.1.03 where everything works as expected. Those are embedded projects which for some good reasons I want them migrated. I can't use any version between 10.1 and 13.1 because I don't have the license for those versions so I would rather wait to get this fixed.
This is software for which we paid a licence and as long as the devices are supported and this proves to be a bug I think we have the right to request the bug to be fixed. So, using an older version is out of question.
I can workaround those problems but it just takes a lot more time to do a cost table search and to meet the timing.
Ben
举报
更多回帖
