1.三星860 Pro SSD SATA是否在Bios中得到认可?
检查高级>设备> Sata(必须启用SATA端口)。
2.如果您的SSD在Bios中被识别,但是您在Windows中没有看到它,则必须在磁盘管理中初始化SSD。
以下步骤适用于Windows 10中的磁盘管理(我有)。
我假设这是Windows Server 2016中非常类似的过程:
如果在“磁盘管理”中未看到SSD驱动器,请按菜单中的“操作”,然后按“重新扫描光盘”。
如果您看到新驱动器但未初始化,请右键单击标记为“未知”和“未初始化”的驱动器,然后选择“初始化磁盘”。
选择GPT(GUID分区表)并按“确定”。初始化驱动器后,右键单击“未分配”空间,然后选择“新建简单卷”单击“下一步”。
如果您计划使用整个硬盘驱动器来存储文件,请选择卷大小或保留默认大小。
点击下一步。
从下拉菜单中选择一个驱动器号。
点击下一步。
选择NTFS文件系统。
在“分配单元大小”上,保留“默认”选项。
在卷标签字段中键入描述性名称。
清除“执行快速格式化”选项。
点击下一步。
单击完成。
完成这些步骤后,Windows 10将设置一个新分区并正确格式化硬盘驱动器。
如果您的驱动器已初始化,则只需格式化它。
右键单击所需的驱动器,然后单击“格式化”。
输入描述性名称。
选择NTFS文件系统。
清除“执行快速格式化”选项。
单击确定。
在警告消息上单击“确定”。
格式化过程完成后,您就可以开始在硬盘驱动器上存储文件。
希望这可以帮助
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1. Is the Samsung 860 Pro SSD SATA recognized in Bios? Check Advanced>Devices>Sata (the SATA port have to be enabled).
2. If your SSD is recognized in Bios, however you don't see it in Windows, you have to initialize your SSD in Disk Management. The following steps are valid for Disk Management in Windows 10 (which I have). I assume that is very similar procedure in Windows Server 2016:
- If you don't see the SSD drive in Disk Management, press Action in menu and then Rescan Discs.
- If your see the new drive but it is not initialized, Right-click the drive marked as "Unknown" and "Not Initialized," and select Initialize Disk.
- Select GPT (GUID Partition Table) and press OK
- Once the drive is initialized, right-click the Unallocated space, and select New Simple Volume
- Click Next.
- Choose the volume size or leave the default size if you're planning to use the entire hard drive to store files.
- Click Next.
- Select a drive letter from the drop-down menu.
- Click Next.
- Select the NTFS file system.
- On "Allocation unit size," leave the Default option.
- Type a descriptive name in Volume label field.
- Clear the Perform a quick format option.
- Click Next.
- Click Finish. Once you completed the steps, Windows 10 will set up a new partition and properly format the hard drive.
- If your drive is initialized, you need only to format it. Right-click the drive you want and click Format.
- Type a descriptive name.
- Click OK.
- Click OK on the warning message. Once the formatting process completes, you can then begin to store files on the hard drive.
Hope this helps
Leon
点击下一步。
从下拉菜单中选择一个驱动器号。
点击下一步。
选择NTFS文件系统。
在卷标签字段中键入描述性名称。
清除“执行快速格式化”选项。
点击下一步。
单击完成。
输入描述性名称。
选择NTFS文件系统。
清除“执行快速格式化”选项。
单击确定。
在警告消息上单击“确定”。
希望这可以帮助
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
- Click Next.
- Click Next.
- Click Next.
- Click Next.
- Click OK.
Hope this helps
Leon
举报
