安森美
直播中
何秀珍
8年用户 208经验值
私信 关注
[经验]
系统级静电放电
我在安森美半导体保护业务部门工作中最有趣的一个方面是代表公司参与标准机构,如静电放电协会(ESDA),JEDEC和IEEE电涌保护委员会。
当我在AT& T贝尔实验室和白山实验室工作期间开始这些活动时,自从加入安森美半导体以来,我的活动有所增加。
这项活动的“缺点之一”是被要求做你不打算做的事情。
其中之一将是9月7日至12日在亚利桑那州图森举行的EOS / ESD研讨会上的“年度回顾:系统级静电放电(ESD)”。
由于安森美半导体保护业务的很大一部分是保护系统免受ESD影响的产品,因此很难拒绝这样的机会。
很多事情正在发生,事实证明这是一个反思的好机会。
ESD是一个令人惊讶的严重威胁。
在正常活动期间,人和物体会充电到数千伏特。
在干燥的日子触摸门把手时,您可以感受到的最小火花意味着您充电至3000 V且电流峰值约为2 A.在较高电压和较低电阻路径下的放电将产生更高的电流,
30 A或更多。
电流不会持续很长时间,低于100 ns,但是现代集成电路设计工作电压低于几伏,并且以nm为单位测量的特征尺寸足以造成损坏。
随着计算机,智能手机,笔记本电脑和电视之间更高速接口的趋势,保护挑战也在增加。
HDMI和USB3等高速接口需要非常低的寄生效应,限制了可用于将电荷分流到地的保护器件的尺寸,而不会在集成电路输入端产生破坏性电压。
为迎接这一挑战,安森美半导体正在开发具有更低导通电压和更低动态电阻的新型保护器件,同时降低电容以防止干扰高频数据传输。
该行业的其余部分并未停滞不前。
其中一个有趣的趋势是模拟系统ESD事件。
仿真允许电路板设计人员了解集成电路,保护器件,无源元件和电路板寄生器如何协同工作。
这将要求不仅可以获得保护装置的模型,而且还需要保护集成电路超出其正常操作范围。
ESDA有一个工作组,负责解决业界如何在不泄露专有信息的情况下共享器件模型,以及在系统板的正常模拟中适应ESD仿真过程。
作为这一群体的关键成员,这是一项重大努力。
我将在演讲中解决这些问题以及系统级ESD中的其他发展。
EOS / ESD研讨会也是了解EOS和ESD超出系统级ESD的许多方面的好地方,包括片上ESD保护,ESD测试和工厂控制,通过技术会议,教程,研讨会和设备展览。
http://esda.org/symposiaEOS-ESD.html
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
One of the most interesting aspects of my job in the protection business unit at ON Semiconductor is representing the company in standards bodies such as the Electrostatic Discharge Association (ESDA), JEDEC and the IEEE Surge Protection Committee. While I started these activities while I was working for AT&T Bell Laboratories and White Mountain Labs my activity has increased since joining ON Semiconductor. One of the “downsides” of this activity is getting asked to do things that you weren’t planning on doing. One of those will be a presentation “Year in Review: System Level Electrostatic Discharge (ESD)” at the upcoming EOS/ESD Symposium, September 7-12 in Tucson, Arizona. It is hard to say no to such an opportunity since a large fraction of ON Semiconductor’s protection business is products to protect systems from ESD. A lot is happening and it has proven to be a good opportunity to reflect.
ESD is a surprisingly severe threat. People and objects charge to thousands of volts during normal activity. The smallest spark that you can feel when you touch a door knob on a dry day means that you were charged to 3000 V and the current peaked at about 2 A. Discharges at higher voltages and from a low resistance path will create much higher currents, 30 A or more. The current does not last long, under 100 ns, but modern integrated circuits designed to work at less than a couple of volts and with feature sizes measured in nm that is enough stress to cause damage. The protection challenge increases with the trend to higher speed interfaces between computers, smart phones, laptops and televisions. High speed interfaces such as HDMI and USB3 require very low parasitics, restricting the size of protection devices that can be used to shunt charge to ground without building up damaging voltages at integrated circuits inputs.
To meet this challenge ON Semiconductor is developing new protection devices with lower turn on voltages and lower dynamic resistance while reducing capacitance to prevent interfering with high frequency data transfer. The rest of the industry is not standing still. One of the interesting trends is a move to simulate system ESD events. Simulation allows board designers to understand how integrated circuits, protection devices, passive components and board parasitics work together. This will require availability of models not only of protection devices but of the integrated circuits being protected beyond their normal range of operation. The ESDA has a working group addressing how the industry can share device models without giving away proprietary information as well as fit the ESD simulation process within the normal simulation of a system’s board. As a key member of this group it is a major effort.
I will be addressing these issues as well as other developments within System Level ESD in my presentation. The EOS/ESD Symposium is also a great place to learn about many aspects of EOS and ESD beyond System Level ESD including on chip ESD protection, ESD testing and factory controls through technical sessions, tutorials, workshops and an equipment exhibition. http://esda.org/symposiaEOS-ESD.html
更多回帖
