物联网技术
直播中
苏闻
6年用户 3经验值
私信 关注
[资料]
智慧生命体征监测管理方案
广州国安智能科技公司】独居人员健康管理方案
前言:远距离监测犯人生命体征,非接触式工作方式,实时监测、无人值守,安装使用方便、准确度高,防止在押犯人由于疾病或者受伤导致的伤亡情况出现,是未来孤寡、独居人员健康管理的重要技术手段和发展趋势。
一、系统简介
本系统是采用多普勒生物脉冲雷达波扫描技术,利用信号频域特性分辨和检测目标,通过远距离感应方式探测人体的心跳、呼吸、身体活动等所产生的振动波,无需接触身体部位即可实现对心跳、呼吸、睡眠等信身体状态的信息收集、分析及传送,人体只要处于其感应范围内便可实现对其生命体征的监测和预警等功能,相对于传统的接触式监护产品系统具有很大的便捷性优势和更高的准确度。
二、系统构架
    系统主要由智能监测基站、POE交换机、服务器、客户端/PCAPP组成。
三、系统概述
1、工作模式
核心设备监测基站有两种工作模式,吸顶安装工作模式和挂式工作模式。
吸顶式工作模式主要是监测人员离床后活动时的身体健康状况,挂式工作模式主要是监测在床上时的身体状况。
2、工作特点
   标准管控模式下,一个或多个监测基站管控一个人,管控多个人员的情况下不宜确定人员身份。
  吸顶式工作方式下,监测基站监测距离为3米半径范围,人员在其有效监测范围内自由活动时即可监测到其心跳、呼吸、睡眠等数据,监测效果不受衣服影响;
壁挂式工作方式主要是监测在床上时的身体状况,不受衣服、被褥影响,安装于床下不易被发现的位置。
四、基站部署说明
由于基站工作最大范围为3mr,所以现场空间不能超过其最大工作范围,工作理论模型如下图所示/3个房间为例。吸顶式基站安装在天花板上,用以监测站立活动时的身体状态;壁挂式设备安装在床底下,用以监测在床上或睡眠时的身体状态。
  根据基站工作的范围特点,现场环境接近最大工作范围时,可能会出现小部分监测盲区,可通过增加设备降低盲区存在的可能性。
五、主要功能
1)心率监测:监视人员的心跳特征来判断其身体状况并即时提示管理人员;监视安静时的心率,跟踪长期趋势,识别健康状况变化;
2)呼吸监测:监视安静时呼吸率与长期的平均值对比,自动分析健康状况,及时发现、防止猝死;
3)在床监测:跟踪人员是否在床的信息,给监护人员提供即时的报警信息,提供即时帮助,防止跌倒造成的伤害;
4)睡眠监测:监视人员的呼吸率来判断呼吸暂停状况并即时向医护人员报警;
通过长期趋势和医护标准在睡眠时间、躁动、夜间心率和呼吸率的对比来监控夜间睡眠质量;
5)体动监测:监测身体在床上的摆动幅度和翻身次数,有利于分析其心理活动和睡眠情况。
六、设备介绍
工作频段:2.4GHz
工作范围:≤3mr可调
工作方式:非接触式磁记录
监测角度:≤180°可调
分 辨 率:<0.01mm
发射功率:<5dBm
监测项目:心跳、呼吸、睡眠、体动
通讯方式:WIFITCP/IPBT
工作电源5V-1A/USB
工作环境:-5-65℃、5%-95%RH/室内
防水性能:IP67
外观尺寸:Φ127/h136'mm
标准重量:211g
封装材质:ABS工程塑料
安装方式:吸顶、壁挂
外观颜色:白、灰、黑
适用对象:特殊人员、孤寡人员
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
