随着智能信息时代的发展及国民经济的不断提高,智能手机和车辆基本是标配,司机们开车已经离不开手机了。无论是日常出行,还是出差、旅游都会用手机导航,堵车时还会刷下朋友圈,这就导致手机耗电特别快。这个时候就需要一款车载充电器。人们的需求促使车载充电器迅速普及大部分车主。
划重点,车载充电器质量参差不齐,乎到整个车还有人的安全问题。
有些车载中电器采用劣质的集成芯片,容易发生短路的情况,严重的情况下甚至还会导致智能机或汽车自燃,造成不可挽回的后果。采用劣质的集成芯片过流过压保护不当,会损坏智能手机及车载充电器。
如果车载充电器内核采用智能集成芯片,包括过温保护芯片,抗干扰保护芯片,短路、过压、过流保护芯片等3微处理系统,可以保证内部充电安全。
英锐恩推出车载充电器集成电路芯片—EN8F629,支持从 1.8V 到6V 的应用范围,满足客户的不同需求,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。
车载充电器集成芯片—
EN8F629
EN8F629 是低成本、高性能、8 位、全静态flash 的CMOS 单片机。采用精简指令 架构,仅有37 条单字/ 单周期指令。除程序跳转指令为两个周期外的所有其他指令都是单周期的。EN8F629 器件的性能比同价位的同类产品要高出很多。易于使用且便于记忆的指令集大大缩短了开发时间。
车载充电器集成芯片在电流超载达到可承受范围时,保险丝会立即熔断,起到保护作用,所以几乎不会对汽车电瓶造成影响。
EN8F629 器件适合的应用有:从家电电机控制和高速汽车到低
电源遥控发射器/接收器,LED 控制,红外遥控,远程
通信处理器,控制器,一起仪表,充电器,玩具,汽车和PC 外围等。
深圳英锐恩公司专注
单片机方案开发,有专业技术团队支持,引进美国IP内核技术及***晶圆自主研发,推出一系列的应用于各个市场的单片机。
车载充电器(车充)方案
www.enroo.com
