自恢复保险丝需要多久恢复?
答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是
元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越接近于标称值,散热条件好的,一般几十秒到一分钟左右就可以正常使用。
自恢复保险丝坏了是否可以跨接?
答:有时候自恢复保险丝烧坏了,紧急情况无法更换新的时,若直接将其跨接,可使其恢复正常。但需要注意的是不能长期跨接,长期跨接很危险,如果当初损坏自恢复保险丝的情况再次发生,又正好是跨接,那烧的就不只是保险丝了,这样损失就更大,严重还有可能引起火灾,所以安全起见跨接要慎重。
这里顺便提一下,尽管有些用户成功地自行对自恢复保险丝进行了封装,但还是不提倡。自恢复保险丝在封装时一定要注意材料的选择与弯曲封装的方法。保险丝如果封装材料太硬将不允许自恢复保险丝按设计要求进行膨胀,从而使其不能按设计要求进行工作。自恢复保险丝即使封装材料软,自恢复保险丝的传热特性也会受到影响,使自恢复保险丝与设计要求表现不同。
本文由
秦晋电子撰写编辑,如有转载,请注明出处。
