目前,没有命令。
例如,在NA模式下,您可以说AVER:CLEar清除/重新启动平均值。
但是在VVM中,我们没有SCPI命令。
我已经添加了一个增强请求,以便添加相当于Restart软键的功能。
现在,这是一个解决方法。
将Aver Count设置为1然后再设置为20 aver:coun 1; aver:coun 20;
设置为1将重置计数器。
此致,Afsi Moaveni
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
At the moment, there is no command for this. For example, in NA mode you can say AVER:CLEar to clear/restart averaging. But in VVM, we don’t have that SCPI command. I've placed an ehancement request to have the equivalent of the Restart softkey added. For now, here is a work-around.
Set Aver Count to 1 then back to 20
aver:coun 1;aver:coun 20;
Setting to 1 resets the counter.
Regards,
Afsi Moaveni
目前,没有命令。
但是在VVM中,我们没有SCPI命令。
现在,这是一个解决方法。
设置为1将重置计数器。
此致,Afsi Moaveni
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Regards,
Afsi Moaveni
举报
