电力电子技术
直播中
曹玥
7年用户 168经验值
私信 关注
TDK-Lambda DIN导轨电源适用于危险场所
  TDK 株式会社宣布推出旗下TDK-Lambda 品牌的 DRF/HL DIN 导轨安装电源,该产品通过认证适用于潜在爆炸性环境以及船用环境。产品测试通过 ISA 12.12.01、IEC/EN 60079-0:2011、IEC/EN 60079-15:2010 认证,并满足GL船级社电气电子产品型式认可试验指南(VI-7-2)。其安规标记及分类如下:分类一、区域二、群组A、B、C、D、IECEx、ATEX 和 DNV-GL。
  TDK-Lambda 24 伏输出的 DRF/HL 系列具有 5 年质保,提供三种功率级别,分别为 120 瓦、240 瓦和 480 瓦,并且可以提供长达4秒钟的 150% 峰值功率。其过载特性为恒定电流模式,适用于驱动电机和其他非线性负载。该电源在 85~264 伏交流通用输入下运行(300 伏交流输入 5 秒钟内不损坏),符合 EN61000-3-2 标准要求。能效水平高达 94%,待机功耗根据型号不同小于0.5瓦或小于0.75瓦。
  DRF系列采用超薄的金属外壳设计,其宽度在 36.5 毫米至 82 毫米之间,可节约 DIN 导轨上宝贵的空间。所有型号的高度皆为 123.4 毫米,深度皆为 115.4 毫米。此外,本产品已通过针对安装至导轨后可能承受的冲击振动而进行的严苛测试。
  DRF 系列可在 -25 至 +60°C 的宽温度范围内满载运行(+70°C 下线性降额至 75% 负载)。其标准功能包括统一涂覆的印刷电路板、遥控开关、并联、遥测,以及输出正常告警功能(继电器输出)。
  其他安全认证包括 UL508 和 IEC/UL/EN 60950-1(第 2 版),并且根据低压指令、电磁兼容性指令和 RoHS2 指令具有 CE 标记。DIN 导轨电源满足针对传导和辐射电磁干扰的 EN55022 和 CISPR22 B 类标准要求。
  主要应用
  油气、化学和制药、汽车制造、过程控制、海洋和造船
  主要特色与优势
  通过危险场所使用认证
  尺寸紧凑,在 DIN 导轨上所占空间更少
  高效率
  低待机功耗
  主要规格
  关于TDK公司
  TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2015年度3月末,TDK的销售总额约为107亿美元,全球雇员80,000人。
  * 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
  关于TDK-Lambda公司
  TDK-Lambda为TDK集团的成员公司,作为全球领先的工业设备用电源制造商,为全球市场提供多款高可靠性的电源。它有着一个包含5个研发中心(日本,中国,欧洲,美国和亚洲)的全球性网络,并提供从研发到生产,销售和维护的全套服务以满足客户多元化的需求。更多信息请访问http://www.cn.tdk-lambda.com/
更多回帖
