Microchip
直播中
李璐
8年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
TCP/IP协议栈是否支持PIC18f56k42控制器
TCP/IP协议栈支持PIC18F56K42控制器,这样我就能实现他与TENC424J600之间的连接。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Does the TCP/IP STACK supports the PIC18f56k42 controller so that I can realize a connection between him and the ENC424j600.
回帖(7)
贾飞小
2018-10-8 10:02:55
我相信最后一个微芯片TCP/IP协议栈是用C18编译器运行的,没有新版本支持XC8编译器,但是可以考虑MCC使用的微芯片TCP/IP Lite堆栈,它支持Enx24J600。PIC18F56K42由最新的MCC版本支持,所以应该如果TCP/IP堆栈特征包含在TTCP/IP Lite堆栈中。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    I believe the last microchip TCP/IP stack was released to run with C18 compiler, there is no new version supporting XC8 compiler, but you can consider Microchip TCP/IP Lite Stack that you can use with MCC and it support ENCx24J600.
The PIC18F56K42 is supported by the latest MCC version, so it should work if the TCP/IP STACK features you want to implement are included in the TCP/IP Lite stack .
举报
张蕾
2018-10-8 10:17:31
HISorry,但是这个信息已经过时了。“MLAYV2017Y03Y06”有一个为XC8HIHEST编写的TCP/IP协议栈。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    HI
Sorry but this information is outdated.
"MLA_v2017_03_06" has a TCP/IP stack written for XC8
HIH
Best regards
Jorge
举报
曹珉
2018-10-8 10:34:06
但是在MLAYV2017Y03Y06中没有Enx24J600 .c/h文件?
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    But there is no ENCx24j600.C/H File in the MLA_v2017_03_06?
举报
王璨
2018-10-8 10:45:30
Passhero,是的,您应该能够完全使用PIC18F56K42与Enc24J600而不必对堆栈进行任何更改。也请注意我们的一个新版本的TCPIP栈在WebISIT的一个星期内作为插件。www. McCHIP.COM/MCC
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    @Passhero,
Yes, you should be able to absolutely use PIC18F56K42 with ENC24J600 without having to make any changes to the stack. Also look out for a newer version of our TCPIP stack coming in a week's time on the webisit as a plugin.
www.microchip.com/mcc
举报
更多回帖
