Cypress技术论坛
直播中
王翰音
7年用户 288经验值
私信 关注
[问答]
J link segger调试器如何检查缓冲区内的数据?
你好,
我使用J link SEGER调试器调试FX3代码,我通过设置断点检查程序执行步骤,我对SEGGER调试是新的,关于调试步骤的任何文档?我已经成功地安装了J链接SEGGER。
如何使用这个SEGGER检查缓冲区内的数据?
当我连接SEGGER时,控制中心中没有枚举端点,请解决这个问题。
谢谢您。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
i am using j link segger debugger to debug fx3 codes,i am checking program execution step by putting breakpoint,i am new to segger debugging,any documents regarding this debugging steps?i have successfully setup the j link segger.
how to check data inside the buffer using this segger?
when i connect segger,endpoints are not enumarating in the control centre,please solve this.
thank you.
回帖(11)
徐睫郁
2018-10-8 10:19:07
您试图调试的示例是什么?
它是修改的示例项目/您自己的项目吗?
你能看到终点,当你加载固件的内存?
关于检查缓冲区中的数据:
1。创建DMA手动通道
2。在DMACARBACK的PRODYEVER中放置断点
三。数据复制到数组和检查,同时做进变量数据的变量
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  What is the example that you are trying to debug?
Is it modified example project/ your own project?
Are you able to see the endpoints when you load the firmware to the RAM?
Regarding the checking the data in buffers:
1. Create a DMA Manual Channel
2. Place a breakpoint in Prod_Event of DMACallback
3. Copy the data into a variable of an array and check that variable data while doing step into
举报
王翰音
2018-10-8 10:34:37
引用: yahan52 发表于 2018-10-3 15:32
您试图调试的示例是什么?
它是修改的示例项目/您自己的项目吗?
你能看到终点,当你加载固件的内存?
你好,
其SLaveFIFO示例,修改为16位GPIF接口。
当我把固件加载到RAM中时,我能看到端点。
我通过设置断点进行检查,此时控制中心不显示提示。
当做,
吉坦贾利
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
its slavefifo example with modified for 16 bit gpif interface.
i am able to see the endpoints when i load the firmware to the RAM.
i am checking by putting the breakpoints ,at this time control centre not showing enpoints.
regards,
geethanjali
举报
徐睫郁
2018-10-8 10:44:37
引用: 不cdvdhgdh 发表于 2018-10-3 15:47
你好,
共享控制中心的屏幕截图。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Share the screen-shots of the control center.
举报
王翰音
2018-10-8 10:54:04
引用: yahan52 发表于 2018-10-3 15:57
共享控制中心的屏幕截图。
以上来自于百度翻译
以上来自于百度翻译
     以下为原文
举报
更多回帖
