大家好:
我们使用7441采集某个DVI 1080P60的信号时,图像出现活动的横纹,见附件
因为是视频源强制输出信号,故没有配置EDID,以下是配置
Disable HPD
Disable Porta
[size=13.3333330154419px]Enable Porta
[size=13.3333330154419px][size=13.3333330154419px]Enable Porta
| write_add(0x3,0x9);//设置输出格式16bit、422 16位接口 |
| write_add(0x5,0x6);//选择主模式,HDMI-GR |
| write_add(0x1D,0x40);//外部的晶振频率=28M,DISABLE TRI_LLC |
| write_add(0x47,0xA); |
| write_add1(0x9a,0xff);// |
| write_add(0x68,0xF0);//ypbpr out |
| write_add(0x6B,0xF3);//write_add(0x6B,0xE3);//mode6 |
| write_add(0xBA,0xA0);//Enable HDMI and Analog in |
| write_add(0x73,0xCD);// |
| write_add(0x74,0xC4);// |
| write_add(0x75,0x01);// |
| write_add(0x76,0x00);// |
| write_add(0x7B,0x2f);//Outputs progressive timing |
| write_add(0x81,0xD0);//Enable GR_AV_BL_EN |
| write_add2(0xF0,0x10); |
| write_add2(0xF1,0x0F); |
| write_add2(0xF4,0x20); |
这个配置采集其他信号都是好的,但是这个1080P60的信号有问题。
我们度了hdmi map
[size=13.3333330154419px]0x6:0x81
[size=13.3333330154419px]0x7[size=13.3333330154419px]:0x57
[size=13.3333330154419px]0x8[size=13.3333330154419px]:0x80
[size=13.3333330154419px]0x9[size=13.3333330154419px]:0x4
[size=13.3333330154419px]0xa[size=13.3333330154419px]:0x38
请问专家,这可能是什么原因?
2018-10-8 11:09:44
是否测量过ADV7441A输出的LLC、HS/VS都是稳定和正确的?
举报
2018-10-8 11:21:26
你好,输出的LLC HS/VS 都是正确的。
同样的配置采集其它的1080P60 DVI信号都是好的,就是这种不行。
但是这种信号通过分配器接一般的DVI 显示器,图像也是正常的
举报
2018-10-8 11:37:42
请您多次读取User Map1 Address 0x68【0】 VIDEO_PLL_LCK寄存器,看看ADV7441A是否稳定的锁住了输入。
举报
