大家好,这可能不是最好的
论坛,但我开始在网络分析器应用论坛没有回复,所以我在这里转发。
+ _Task_ +我的任务是将数字衰减器的开关时间测量到0.1 dB以内,最终值为1度,预期时间为30 ns。
频率为1至3 GHz。
衰减器是2位6 dB步长(总共18 dB)。
在1GHz时,相位差小于1度,而在3GHz时,相位差大约为5度/步。
PNA-X我对此进行了研究,但即使在CW模式下IF BW全开,我也无法获得时间分辨率。
这将是完美的,因为我可以进行响应校准并同时获得幅度和相位。
+幅度+ - 功率传感器_(U2021XA)不好,因为它们没有时间分辨率。
_Crystal Detector_看到大约55 mV,18 dB,或者我需要一个0.03 mV步长的示波器。
不幸的是,我可以访问的示波器已经使用了10年(非安捷伦),并且产生的误差是误差项的10倍。
_Spectrum Analyzer_(非安捷伦)具有50 MHz的分辨率BW,但时机已经过时了。
_Oscilloscope_我不得不直接使用示波器,因为它是数字的并且输入为50欧姆。
数据以10GS / s进行采样。
在参考状态(0 dB)下,我最大化了屏幕上的电压。
它没有包络功能,所以我只使用最大功能。
我也正在对最大数据进行400点运行平均以“平滑”它。
这似乎是合理的,客户很高兴,但我不是因为我通常会在平滑数据上看到0.1 dB的纹波。
当我处于18 dB状态时,情况更糟。
+阶段+非常有限。
我把一个鉴别器放在一起。
我把源分开了。
一条路径有线路担架,进入双平衡混合器的LO端口。
另一个端口进入可变衰减器,被测器件和混频器的RF端口。
IF端口具有低通滤波器,在感兴趣的频率下具有至少80dB的抑制。
在这里,我一直在寻找各种各样的小问题。
我正在研究从Holzworth Instrument获得一个相位检测器,看看这是否有助于解决我的一些问题。
一直在考虑VSA和新的Infiniium S系列(10位A / D)。
(想法?)另外,考虑直接使用示波器并取出混频器。
取两个信号,直接进入示波器。
调整线条担架以获得相同的过零点。
由于频率已知,我可以计算相位偏移(时间)。
振幅也可以。
所以我正在寻找任何输入,以获得高精度的价值和时间。
在此先感谢您的任何建议。
Michael Virostko集成设备技术
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello All,
This might not be the best forum, but I started in the network analyzer applica
tion forum with no replies so I am reposting here.
+_Task_+
I have been task with measuring the switching time of a digital attenuator to within 0.1 dB and 1 degree of the final value and the expected time is 30 ns. The frequencies are 1 to 3 GHz. The attenuator is a 2 bit 6 dB step (18 dB total). At 1 GHz the phase delta is less than 1 degree and at 3 GHz it is about 5 degrees / step.
PNA-X
I looked into this, but even with the IF BW wide open in CW mode, I can not get the time resolution. This would be perfect because I could do a response calibration and get both amplitude and phase simultaneously.
+Amplitude+
-Power Sensor_ (U2021XA) are not good since they do not the time resolution.
_Crystal Detector_ saw about 55 mV for 18 dB or I would need a step of 0.03 mV step for the oscilloscope. Unfortunately the oscilloscope I have access to is over 10 years old (non Agilent) and yields 10 times that for a error term.
_Spectrum Analyzer_ (Non Agilent) had 50 MHz resolution BW but the timing was way off.
_Oscilloscope_ I had to settle on using the oscilloscope directly since it was digital and had a 50 ohm input. Data was sampled at 10 GS/s. In the reference state (0 dB) I maximized the voltage on the screen. It did not have a envelope function, so I just use the maximum function. I also am doing a 400 point running averaging on the maximum data to "smooth" it. It seems reasonable and the customer is happy, but I am not since I typically see 0.1 dB ripple on the smoothed data. It is even worse when I am in the 18 dB state.
+Phase+
Very limited here. I put together a discriminator. I split the source. One path has the line stretcher and goes into the LO port of a double balance mixer. The other port goes into a variable attenuator, the device under test and into the RF port of the mixer. The IF port has a low pass filter with at least 80 dB of reject at the frequency of interest. Here I have been finding all sorts of little issues that are much to long to go into. I am looking into a getting a phase detector from Holzworth Instrument to see if this helps with some of my issues.
Been thinking about VSA and the new Infiniium S-Series (10 bit A/D). (Ideas?)
Also, thinking of using a oscilloscope directly and taking the mixer out. Take the two signals and go directly into the oscilloscope. Adjust the line stretcher for identical zero crossing. Since the frequency is known I could calculated the phase offset (time). Amplitude can be done also.
So I am looking for any inputs to get the high accuracy in value and timing.
Thanks for any advice in advance.
Michael Virostko
Integrated Device Technology
