Cypress技术论坛
直播中
魏天霞
7年用户 210经验值
私信 关注
[问答]
跟随器输出电流和电阻?
我需要从cy8c3866电压3.5V。我用DA产生3.5V,与从动件输出电压。输出电压为3.5V时没有任何负载,电压会下降到2.7V时驱动电阻1.8k。问题是,为什么追随者不能驱动一个1.8K电阻?多少信徒的最大电流和内阻?谢谢您。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I need a voltage 3.5V from cy8c3866.I use DA generated 3.5V, and with a follower to output the voltage. Output voltage is 3.5V when no any load,and voltage will down to 2.7V when drive a resistance 1.8K. The problem is, why follower cann't drive a 1.8K resistance?How much the max current and internal resistance of follower? Thank you.
回帖(1)
李恩佳
2018-10-1 19:58:01
我重复了这个方案CY8CKIT - 030。
VDD=4.3V Vutu1在P3.7
对于Ry1=没有vOuty1=3.51
对于RY1= 1.8K Vutu1=3.50
对于Ry1=100 Vutu1=3.41
Iout & gt;= 16Ma(参见Opamp的数据表)
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I repeated this scheme for CY8CKIT - 030
VDD =4.3V  Vout_1  at P3.7
for R_1=NO   Vout_1 = 3.51
for R_1=1.8K Vout_1 = 3.50
for R_1= 100 Vout_1 = 3.41
IOUT>= 16mA (see datasheet for Opamp)
举报
更多回帖
