瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
陈春妮
9年用户 166经验值
擅长:测量仪表 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[讨论]
如何用JPEG图标在迪文屏上完成人机界面(T5UIC1, T5UIC4)
最近迪文屏推出了一种新的开发模式,不是以前那种用BMP图片一张张切的形式了,而是通过一个个JPEG图标的排列组合来做。刚接触的时候也觉得很陌生,主要是已习惯以前的开发方式了,后来详细研究了一下,发现对于功能没那么复杂的需求来说,其实也很简单,就是思路上得转变过来。类比电脑的话,过去的开发模式相当于是动一下就整个桌面全部换掉,通过换不同功能的桌面来完成界面开发;而这个模式下,是一个桌面+N个图标的形式,这里的桌面就是迪文屏中全屏的背景图片。过去是切换页面,现在是背景不变,切换上面的图标。
那这个JPEG图标怎么制作,这么用呢?我们都知道没有哪个串口屏是所有格式的图片都支持的,最常见的串口屏都是支持24bit的RGB色彩的bmp格式图片。这里的JPEG图标格式也有相应的格式要求。无论最初制作的图标是什么格式的图片,只需通过444基线压缩模式处理即可,迪文提供了一个图标压缩的工具,跟他们要一下就好,虽然是个小软件,但也挺好用的,有批量处理图片的功能,做100多帧的图标动画也能一次就转换完成了。需要注意的是图标要用数字来命名,这样就能按顺序排列和调用,后面开发会更方便。
接下来就是制作标库的文件了。图标库是图标的集合体,通过专门的ICON生成工具就可以将图标文件打包成一个图标库,这样会更加便于整理和生产调用,因为生成图标库之后,其中的文件是不能随意更改或删除的。需要注意的是,生成JPEG图标库的工具软件与平时DGUS开发用的工具是不一样的,不能通用。JPEG图标库生成工具只会识别经过444基线压缩模式处理后的JPEG图片。
回帖(2)
大卫
2018-10-23 14:45:54
您好,正在T5屏上做显示JPEG的功能,通过Linux系统控制板C语言的接口发送的指令怎么都显示不了,对大小写和00/0这样的数据串口屏都是区分的是么????
4 举报
  • 陈春妮: 1. 显示JPEG有两种方式,一种是事先把JPEG图片下载到屏里,发指令调用即可;另一种是通过串口把JPG图片发到屏中缓存起来,再调用,这种方式可以参考T5UID1,T5UID2应用指南,在系统变量接口中有详细说明。。
  • 陈春妮: 2. 另外,T5 屏支持的JPG图片是需要经过444基线压缩处理的,需要确认是否已经处理。
  • 陈春妮: 3. 大小写对应的字库编码是不一样的,按照分别对应的编码发给屏就可以显示出来了。
  • 陈春妮: 4. 00/0这个问题,主要看你在屏上设置的控件是什么,如果是数据变量显示控件肯定不行,可以用文本显示或者基本图形显示中的文本显示来实现。
Jeff08_08
2018-11-28 11:11:00
通过FPGA不走系统的,可以找我Q812506891
举报
更多回帖
