需要更多信息/说明:
Wowza代码转换器:
1a)只有NVIDIA NVENC加速编码
1b)NVIDIA NVENC加速编码+ NVIDIA CUDA加速视频缩放
如果1a)可以使用vGPU。
如果1b)由于CUDA要求,只有直通选项(或vGPU配置文件M6-8Q)可用。
硬件设置:
2a)带有M6的一个M6夹层(805132-B21)(只能安装一个MXM夹层)。
2b)Parner PCIe刀片(扩展刀片)(836738-B21 + 775168-B21),最大2x多gpu载波(4xMXM,但最大2xMXM M6安装在一个卡中)(805133-B21)。
2c)Parner PCIe刀片(扩展刀片)(836738-B21 + 775168-B21)和2x Tesla P4。
如果2a)两位客人必须共用一个M6(例如M6-4Q)并且必须只有1a)(没有CUDA)。
如果2b)可以使用passthrough选项(1-2卡取决于所需的性能以及Wowza Transcoder中是否支持多gpu)。
2c)可以称为passthrouh选项(参见HPC)。
这是新卡,它现在不支持矩阵,但它应该是更便宜的解决方案。
性能+内存+编解码器要求(https://developer.nvidia.com/nvenc-application-note),应该确定FPS&
分辨率&
品质与价值
编码延迟:
3a)1x M6~430FPS(1920x1080 / YUV4:2:0,高性能,H264)* 2编码器* 0.8 #underclocked M6 = 688 FPS
3b)1x P4 - 648FPS(1920x1080 / YUV4:2:0,高性能,H264)* 2编码器* 0.7 #underclocked P4 = 907 FPS
(#uderclocked比率是估计和未经验证的,NVidia没有为每个卡片型号发布任何准确的基准更新:NVidia发布的性能“详细列表”对#underclocked卡没有任何影响https://developer.nvidia.com/nvidia-video-codec
-sdk#NVENCPerf)
许可证(http://images.nvidia.com/content/pdf/grid/guides/GRID-Packaging-and-Licensing-Guide.pdf,http://images.nvidia.com/content/pdf/grid/guides/
GRID-Licensing的指南.pdf):
- vAPP - 用于vGPU(M6- * A)和passthrough - 警告:如果vAPP许可证限制编码器会话数(geforce卡(例如非quadro功能)已强制软件限制为2x编码器会话,则对我来说未知/未经测试)
每个系统的视频SDK)。
- vWS - 用于vGPU(M6- * Q)和passthrough。
- 没有许可证 - 切换到“特斯拉”(并使用一些vSGA作为主显示器)。
HPC / Tesla卡为PCIe空间提供了大容量存储区域,而且VMware ESXi存在问题,因为VMware可以出于未知原因仅在ESXi中处理32位PCIe空间(但不应该用于直通)。
有一些成功的故事(https://cto.vmware.com/gpgpu-computing-with-the-nvidia-k80-on-vmware-vsphere-6/)。
如果有客户使用适用于Video SDK的HPC设置,您也可以尝试使用NVidia Video(SDK)技术论坛(https://devtalk.nvidia.com/default/board/175/)(问题不是特定于网格+许可)
大多数本地HPE代表或HPE合作伙伴应帮助您组织POC。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
More information/clarification needed:
Wowza Transcoder:
1a) only NVIDIA NVENC accelerated encoding
1b) NVIDIA NVENC accelerated encoding + NVIDIA CUDA accelerated video scaling
If 1a) vGPU can be used.
If 1b) only passthrough option (or vGPU profile M6-8Q) is available due to CUDA requirements.
Hardware setup:
2a) One M6 mezzanine (805132-B21) (only one MXM mezzanine can be installed) with M6.
2b) Parner PCIe blade (Expansion Blade) (836738-B21+775168-B21) with maximum 2x multi-gpu carrier (4xMXM but maximum 2xMXM M6 installed in one card) (805133-B21).
2c) Parner PCIe blade (Expansion Blade) (836738-B21+775168-B21) and 2x Tesla P4.
If 2a) two guests must share one M6 (eg. M6-4Q) and must be 1a) only (no CUDA).
If 2b) there can be used passthrough option (for 1-2 cards depends on required performance and if multi gpu is supported in Wowza Transcoder).
The 2c) can be mention as passthrouh option (see HPC). This is new card and it is not in support matrix now but it should be cheaper solution.
Performance+memory+codec requirements (https://developer.nvidia.com/nvenc-application-note), there should be determined FPS & resolution & quality & latency for encoding:
3a) 1x M6 ~ 430FPS (1920x1080/YUV4:2:0, High Performance, H264) * 2 encoders * 0.8 #underclocked M6 = 688 FPS
3b) 1x P4 - 648FPS (1920x1080/YUV4:2:0, High Performance, H264) * 2 encoders * 0.7 #underclocked P4 = 907 FPS
(#uderclocked ratio is estimated and unverified, NVidia did not publish any accurate benchmarks per card model UPDATE: NVidia published performance "detailed list" without any impact on #underclocked cards https://developer.nvidia.com/nvidia-video-codec-sdk#NVENCPerf)
Licenses (http://images.nvidia.com/content/pdf/grid/guides/GRID-Packaging-and-Licensing-Guide.pdf, http://images.nvidia.com/content/pdf/grid/guides/GRID-Licensing-Guide.pdf):
- vAPP - for vGPU (M6-*A) and passthrough -
Warning: It is unknown/untested for me if the vAPP license limits number of encoder sessions (geforce cards (eg. not quadro features) have enforced software limit to 2x encoder session per system for Video SDK).
- vWS - for vGPU (M6-*Q) and passthrough.
- without license - switch to "Tesla" (and use some vSGA as primary display).
HPC/Tesla card presents large memory region to PCIe space and it is/was problem for VMware ESXi because VMware can handle only 32bit PCIe space in ESXi for unknown reason (but it should not be needed for passthrough). There is some success story (https://cto.vmware.com/gpgpu-computing-with-the-nvidia-k80-on-vmware-vsphere-6/). You can try also forum for NVidia Video (SDK) technologies (https://devtalk.nvidia.com/default/board/175/) (with questions not specific to grid+licensing) if there are customers with HPC setups for Video SDK.
Most local HPE representatives or HPE partners should help you to organize POC.
需要更多信息/说明:
Wowza代码转换器:
如果1a)可以使用vGPU。
硬件设置:
分辨率&
品质与价值
编码延迟:
-sdk#NVENCPerf)
每个系统的视频SDK)。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Wowza Transcoder:
Hardware setup:
举报
