电力电子技术
直播中
杨军
8年用户 304经验值
私信 关注
具MPPT的80V太阳能铅酸和锂电池充电控制器LT8490
  导读:日前,凌力尔特公司 (以下简称“Linear”)宣布推出一款具MPPT的80V太阳能铅酸和锂电池充电控制器--LT8490.该器件非常适合于对多种锂电池或铅酸化学类型电池进行充电。
  主要特性:
  (1)具备自动最大功率点以找出真正的MPPT;
  (2)高于、低于或等于稳定电池浮置电压的输入电压工作;
  (3)可选的恒定电流恒定电压,支持许多类型的铅酸和锂电池;
  (4)运用高频抖动方法快速跟踪本地最大功率点的变化;
  (5)能够充分利用太阳能电池板所产生的功率;
  (6)自动的浮置电压温度补偿,充电电流限制的可调性;
  (7)通过检测电池上的外部热敏电阻,对电池充电电压进行自动温度补偿;
  (8)内置电池充电算法,缩短了设计周期。
  LT8490具备自动最大功率点以找出真正的MPPT,以高于、低于或等于稳定电池浮置电压的输入电压工作。该器件的全功能电池充电器提供了许多可选的恒定电流恒定电压(CC-CV)充电模式,从而使其非常适合于对多种锂电池或铅酸化学类型电池进行充电。LT8490的 MPPT电路可扫视太阳能电池板的完整工作范围并找出真正的最大功率点,即使当电池板因部分遮蔽而引起局部最大值功率点时也不例外。LT8490 能充分利用太阳能电池板所产生的功率,过检测电池上的外部热敏电阻,对电池充电电压进行自动温度补偿。并且,LT8490所有的充电终止算法均内置于器件之中,所以不需要软件或固件,从而缩短了设计周期。
  技术规格:
  ●VIN范围:6V~80V
  ●VBAT范围:1.3V~80V
  ●充电电流:10A
  ●LDO输出:3.3V
  ●固定频率:100kHz~400kHz
  ●工作温度:-40℃~ 125℃
  ●状态指示:有
  ●单个电感器允许VIN高于、低于或等于VBAT
  ●封装:采用64引脚7mm x 11mm x 0.75mm QFN封装
  LT8490在6V至80V的宽输入电压范围内工作,可用单个电感器和4开关同步整流产生1.3V至80V的电池浮置电压输出。LT8490通过STATUS和FAULT引脚可用来驱动LED指示灯,提供一个3.3V稳压LDO输出,高达10A的充电电流。此外,LT8490LT8490的 MPPT电路可扫视太阳能电池板的完整工作范围并找出真正的最大功率点,一旦找到真正的最大功率点将会在这一点上工作,同时运用高频抖动方法快速跟踪本地最大功率点的变化,并保证工作在-40℃至 125℃的温度范围中。LT8490采用64引脚7mm x 11mm x 0.75mm QFN封装。
  供货情况:
  LT8490有E级和I级版本,并且现都已供货。E级版本的千片批购价为每片10.35美元。
更多回帖
