转换器 二极管 监视器
导读:日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)专为对光接收器中的雪崩光电二极管(APD) 施加偏置而设计出新款固定频率、电流模式升压型DC/DC转换器--LT3905.此款新器件可提供适合APD偏置应用的纤巧解决方案。
主要特点:LT3905
(1)具有高压侧APD电流监视功能
(2)利用单个电阻器来设置最大APD电流
(3)具指示器的快速APD电流限制器可在过载情况下保护APD
(4)可调输出电压提供了动态偏置控制
(5)一个可编程信号丢失指示器用于在低APD电流条件下发出标记信号
(6)内部软启动、内部补偿和可编程 VIN欠压闭锁
(7)采用恒定频率架构可最大限度地降低输出噪声
(8)实现最大限度地减小外部组件尺寸
(9)可提供适合APD偏置应用的纤巧解决方案
LT3905具有高压侧APD电流监视功能,利用单个电阻器来设置最大APD电流,而一个带指示器的快速电流限制器可在过载情况下保护APD.可调输出电压提供了动态偏置控制,一个可编程信号丢失指示器用于在低APD电流条件下发出标记信号。其采用恒定频率架构可最大限度地降低输出噪声,开关频率的优化实现了最大限度地减小外部组件尺寸,再加上内部软启动、内部补偿和可编程 VIN欠压闭锁一些列的特点为可提供适合APD偏置应用的纤巧解决方案。
技术指标:LT3905
电流范围:3μA~3mA,2%
动态范围:5(个)
输出电压:60V
输入电压:2.7V~12V
开关频率:1MHz或2MHz
内部DMOS开关:65V、350mA
工作结温范围:-40℃~125℃
低停机电流:<1μA
封装:采用3mm x 3mm QFN
LT3905在3μA~3mA范围内的相对准确度优于2%,动态范围跨5个数量级。其内部65V、350mA高效率开关提供高达60V的输出电压,同时其2.7V~12V的输入电压范围可适合多种输入源。LT3905开关频率为用户可选的1MHz或2MHz,工作于 1MHz或2MHz开关频率,并保证工作在-40℃~125℃的工作结温范围。此外,LT3905的电源开关、肖特基二极管、APD 电流监视器、电流限制和信号丢失指示器集成在一个采用3mm x 3mm QFN封装的IC之中。
供货情况:LT3905
LT3905现已有现货供应,千片批购价为每片2.55~2.81美元。
更多回帖
