ADI 技术
直播中
冯敏敏
7年用户 173经验值
私信 关注
[问答]
请问AD7699输入端有尖峰噪声该怎么消除?
       最近使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声(这里的尖峰噪声频率,说的是尖峰噪声出现的频率,尖峰噪声持续的时间很短,ns级)。电压信号进入AD7699前接了一个跟随器,跟随器前的电压还是是很稳的直流,经过跟随器之后就直接接到了AD的输入引脚上,这里就有了一个Vpp在500mV的尖峰噪声。
       我将采样频率改成100KHZ,尖峰噪声的出现频率就是100KHZ,将采样频率改成200KHZ,尖峰噪声的出现频率就是200KHZ。而且AD的电源电压和参考电压我都用示波器打过,都是很稳的。 时序上也是按手册上的采集和转换时间来采集的。不知道这个尖峰噪声是哪来的。感觉像是AD切内部开关引入的,不知道该怎么消除。
回帖(7)
冯敏敏
2018-9-29 15:41:50
        并且在AD7699不采样的时候,其输入端口是稳定的,只有在采样的时候才出现尖峰噪声。用示波器观察尖峰噪声与CNV脚的时序关系,只有在CNV为高的时候才出现,也就是在转换期间才有尖峰噪声。
举报
冯敏敏
2018-9-29 15:53:40
     再次补充一下,CNV与尖峰脉冲的时序:在CNV拉高的一瞬间,出现一个向上的很高(500mV)的尖峰脉冲,然后过大约1.4us,又出现一个向下的相对较小的尖峰脉冲(<100mV)。
       从上述现象看,是AD开始转换和转换完成的时候,都会出现一次尖峰脉冲,只是方向和幅度不同。
举报
袁飞
2018-9-29 15:59:44
       从上述现象看,是AD开始转换和转换完成的时候,都会出现一次尖峰脉冲,只是方向和幅度不同。 ...
CNV和 输入之间是否有存在耦合,或者寄生电容,
正常来说,采样保持不会引入如此大的脉冲电压
能否分享一下电路图,
同时看一下芯片的采购渠道,
举报
丁浩
2018-9-29 16:05:00
CNV上升沿时,AD7699内部的采样保持电路开关会有一个打开的动作;转换完成时,采样保持电路开关会有一个闭合的动作。所以在模拟输入引脚上,可以看到和转换频率相同的毛刺。是正常现象,只要采样得到的码值性能够好即可。
不过,这个毛刺的大小和持续时间和前端buffer 运放的选择以及RC抗混叠滤波器有关, 好的设计这个毛刺会小一些。请首先参照手册中推荐的运放和评估板电路设计。
举报
更多回帖
