Qualcomm技术论坛
直播中
李广旭
8年用户 166经验值
私信 关注
[经验]
基于DragonBoard 410c的遥控炮台七之控制协议优化(中)
一.背景
本章博主接上一节内容,给大家分享下如何解决Socket通信的分包现象导致遥控信号的不稳定的解决方法。
二.Socket自定义协议
1.应用场景
回顾下Socket的分包与粘包场景:
(1)完整的一条消息被系统拆分成几条发送,例如要发送一条消息:Hello World ,却被系统分成两条
消息发送,分别为:Hello 和 World。
(2)几条独立的消息被系统合成一条消息发送,例如要发送两条消息分别为:a memory from my past和
it’s been a year,却被系统和成一条消息发送:a memory from my pastit’s been a year。
解决这个分包问题的关键,就是为socket通讯定制一套协议,以保证数据在分包与粘包场景下的接收端的判断完整性。
2.自定义协议:
(1).协议数据格式:
Head:帧头,2个字节,此处为0xa001
Type:通信类型,1个字节,(这里把范围设置在0x00~0xff)
Data Length:数据长度,1个字节,即Data的字节总数
Data:实际传输的数据,长度不定
CS:校验值,1个字节,(传统是type、data length、data三个域所有字节的异或值,这里实际不使用)
End:帧尾,2个字节,此处为0x100a
(2).协议解析策略:
我们假设:手机端=客户端C,炮台从机端=服务端S,那么当socket客户端C和服务端S通信,C向S发送消息M1:
A.S收到消息M1。S把消息M1拷贝到缓存Q中,Q为循环队列。假如M1的长度大于Q的剩余空间,则只拷贝剩余空间大小的字节到Q。
B.从Q的当前指针开始,查找帧头。如果找到,则当前指针向后移2个字节位置,继续查找;如果没找到,则删除前1个字节,当前指针向后移1个字节位置,继续查找
C.从Q的当前指针开始,查找。如果Q中至少还剩一个字节,则表示找到,当前指针向后移1个字节位置,否则退出解析。
D.从Q的当前指针开始,查找。如果Q中至少还剩一个字节,则表示找到,当前指针向后移1个字节位置,否则退出解析。
E.从Q的当前指针开始,向后移DataLength个字节位置,查找。如果找到,则从Q中取出一条完整的消息P1,并从Q中删除此消息空间,调用外部的回调函数;否则删除帧头的第一个字节a5,当前指针指向帧头第二个字节a5位置,从步骤2开始,重新一轮解析。
三.关键代码
1.数据结构:
typedef enum{
    SEARCH_HEAD,
    SEARCH_TYPE,
    SEARCH_LEN,
    //SEARCH_CS,
    SEARCH_END,
    SEARCH_NONE
}cache_strategy;
typedef struct{
    unsigned char data[SOCKET_MSG_SIZE];            //data
    int len;
    unsigned char type;
}socket_msg;
2.关键实现:
/parsed the packaged data, and invoke callback function
void socket_msg_parse(int fd, socket_cache *cache)
int current_len;
int p, q;
int i;
int find;
if(cache->front == cache->rear && cache->tag == 0){
//D("socket cache is empty!n");
return;
//calculate the current length of cache
if(cache->current >= cache->front){
current_len = cache->len - (cache->current - cache->front);
else{
current_len = cache->rear - cache->current;
switch(cache->strategy){
case SEARCH_HEAD://to find a Head format in cache
if(current_len < SOCKET_MSG_HEAD_SIZE){
return;
find = FALSE;
for(i = 0; i < current_len - 1; i++){
p = cache->current;
q = (cache->current + 1) % SOCKET_MSG_CACHE_SIZE;
if( (cache->buf[p] == (SOCKET_MSG_HEAD >> 8))&&
(cache->buf[q] == (SOCKET_MSG_HEAD & 0xff))){
find = TRUE;
break; //exit for loop
else{
//current pointer move to next
cache->current = q;
//delete one item
cache->front = cache->current;
cache->len --;
cache->tag = 0;
if(find == TRUE){
//move 2 items towards next
cache->current = (cache->current + 2) % SOCKET_MSG_CACHE_SIZE;
//we found the head format, go on to find Type byte
cache->strategy = SEARCH_TYPE;
else{
//if there is no head format ,delete previouse items
LOGE("socket message without head: %x!n",SOCKET_MSG_HEAD);
//go on to find Head format
cache->strategy = SEARCH_HEAD;
break;
case SEARCH_TYPE://to find the type byte in cache
if(current_len < SOCKET_MSG_TYPE_SIZE){
return ;
//get the value of type
//cache->type = cache->buf[cache->current];
cache->recv_msg.type = cache->buf[cache->current];
cache->current = (cache->current + 1) % SOCKET_MSG_CACHE_SIZE;
//we found Type byte, go on to find Datalen format
cache->strategy = SEARCH_LEN;
break;
case SEARCH_LEN://to find the datalen byte in cache
if(current_len < SOCKET_MSG_LEN_SIZE){
return ;
if(cache->buf[cache->current] > SOCKET_MSG_DATA_SIZE){
LOGE("the data len of message out of size: %d!n",SOCKET_MSG_DATA_SIZE);
//delete the frist item 'a5'
//move back 2 items
cache->current = cache->current >= 2 ? (cache->current - 2) : (SOCKET_MSG_CACHE_SIZE - 2 + cache->current);
//length sub 2
cache->len -= 2;
cache->tag = 0;
else{
//get the value of datalen
//cache->data_len = cache->buf[cache->current];
cache->recv_msg.len = cache->buf[cache->current];
//we found datalen byte, go on to find End format
cache->strategy = SEARCH_END;
break;
case SEARCH_END:
if(current_len < (cache->recv_msg.len + SOCKET_MSG_END_SIZE)){
return;
//because we have known the data bytes' len, so we move the very
//distance of datalen to see if there is End format.
p = (cache->current + cache->recv_msg.len) % SOCKET_MSG_CACHE_SIZE;
q = (cache->current + cache->recv_msg.len + 1) % SOCKET_MSG_CACHE_SIZE;
if( (cache->buf[p] == (SOCKET_MSG_END >> 8))&&
(cache->buf[q] == (SOCKET_MSG_END & 0xff)) ){
socket_msg_cpy_out(cache, cache->recv_msg.data, cache->current, cache->recv_msg.len);
if(cache->handle != NULL){
//cache->handle(fd, cache->buf + cache->data_index, cache->data_len);
cache->handle(fd, &cache->recv_msg, cache->args);
//delete all previous items
cache->current = (q + 1) % SOCKET_MSG_CACHE_SIZE;
cache->len -= (cache->recv_msg.len + SOCKET_MSG_FORMAT_SIZE);
cache->tag =0;
else{
LOGE("socket message without end: %x!n",SOCKET_MSG_END);
//move back 3 items
cache->current = cache->current >= 3 ? (cache->current - 3) : (SOCKET_MSG_CACHE_SIZE - 3 + cache->current);
//length sub 3
cache->len -= 3;
cache->tag = 0;
break;
default:
break;
//parse new socket message
socket_msg_parse(fd,cache);
更多回帖
