Qualcomm技术论坛
直播中
李造吉
8年用户 186经验值
私信 关注
[经验]
基于Dragonboard 410c的mic和speaker的loopback调试
  最进用dragonboard 410c做一个东西,其中用到了互相对话的功能,场景就是一个说一个听,可以对话,所以这就需要两个mic和两个speaker,还好410c的板子上面已经有两个mic的接口和一个speaker的接口了,经过测试mic是可以直接用的,speaker只有一个,那另一个怎么办呢?幸好HDMI是可以用的,另一个就走HDMI就可以了。这些问题解决后,最主要的还是loopback功能,这个回环怎么实现能,简单将调试过程总结了一下。
  首先看一下音频通路的配置文件:mixer_paths_***c.xml
sudo adb root
sudo adb pull /etc/mixer_paths_***c.xml .
vim mixer_paths_***c.xml
可以看到音频通路的配置,然后是各个通路的验证。确认是用的哪个通路
  首先是主mic通路:
新建一个test1.wav空白文件,然后push到/data/test1.wav
执行下面命令:
tinymix "DEC1 MUX" "ADC1"
tinymix "IIR1 INP1 MUX" "DEC1"
tinymix "ADC1 Volume" 12
tinymix "MultiMedia1 Mixer TERT_MI2S_TX" 1
tinycap /data/test1.wav
这是开启的录音,ctrl+c录音结束,然后看看文件大小,确认是否录音成功,如果录音成功,
sudo adb logcat > a.txt
从log中确认通道,mic通道验证完毕。
如果录音不成功需要根据log进行修改。
    speaker通路:
将一个音频文件test.wav,push到/data/test.wav
执行下面命令:
tinymix "RX3 MIX1 INP1" "RX1"
tinymix "SPK DAC Switch" 1
tinymix "PRI_MI2S_RX Audio Mixer MultiMedia1" 1
tinyplay /data/test.wav
这是开启播放,如果speaker有声音,
通过查看log,确认通路,
如果不成功,通过log去修改。
确认mic和speaker的各自的通路后,将其整合到一起进行回环测试:
tinymix "ADC1 Volume" 8
tinymix "RX1 Digital Volume" 104
tinymix "PRI_MI2S_RX Port Mixer TERT_MI2S_TX" 1
tinyhostless -D 0 -P 5 -C 11 -p 8 -n 2 -c 1 -r 48000    //tinyhostless一般是没有的,需要自己添加一些代码,所以可以用下面的方法进行测试
执行下面命令:
sudo adb root
sudo adb pull /etc/ftm_test_config .
vim ftm_test_config
然后做下面的配置:
22 tc 19
21 # handset-mic to Speakers AFE loopback
20 !AfeLoop
19 Txdevice:11
18 Rxdevice:5
17
16 enable
15 DEC1 MUX:ADC1
14 ADC1 Volume:8
13 RX3 MIX1 INP1:RX1
12 RX1 Digital Volume:104
11 SPK DAC Switch:1
10 PRI_MI2S_RX Port Mixer TERT_MI2S_TX:1
  9
  8 disable
  7 DEC1 MUX:ZERO
  6 RX3 MIX1 INP1:ZERO
  5 SPK DAC Switch:0
  4 PRI_MI2S_RX Port Mixer TERT_MI2S_TX:0
配置完成后,保存,然后执行下面的命令:
sudo adb root
sudo adb remount
sudo adb push ftm_test_config /etc/ftm_test_config
接着执行下面的命令:
mm-audio-ftm -tc 19 -c /etc/ftm_test_config -d 60 -v 99              //tc:ftm_test_config中对应的编号, -c:配置文件的路径,-d:执行时间,-v:音量,最大为100。
然后可以对着mic说话,同时speaker会有声音发出。
主mic已经将回环打通,接下来是副mic了,方法是相同的,简单描述一下:
  副mic通路:
tinymix "DEC1 MUX" "ADC2"
tinymix "ADC2 MUX" "INP3"
  speaker通路(HDMI):
tinymix "QUAT_MI2S_RX Audio Mixer MultiMedia1" 1
回环测试:
tinymix "QUAT_MI2S_RX Port Mixer TERT_MI2S_TX" 1
tinymix "QUAT_MI2S_RX_DL_HL Switch" 1
tinyhostless -D 0 -P 25 -C 11 -p 8 -n 2 -c 1 -r 48000    //相同的tinyhostless是没有的,需要自己进行代码的添加,所以用下面的方法
在ftm_test_config中做如下添加
  3 tc 18
  4 # ADC3 to HDMI
  5 !AfeLoop
  6 Txdevice:11
  7 Rxdevice:25
  8
  9 enable
10 DEC1 MUX:ADC2
11 ADC2 MUX:INP3
12 QUAT_MI2S_RX Port Mixer TERT_MI2S_TX:1
13 QUAT_MI2S_RX_DL_HL Switch:1
14
15 disable
16 DEC1 MUX:ZERO
17 ADC2 MUX:ZERO
18 QUAT_MI2S_RX Port Mixer TERT_MI2S_TX:0
同样,要push到/etc/ftm_test_config
然后执行:
mm-audio-ftm -tc 18 -c /etc/ftm_test_config -d 60 -v 99
对着另一个mic说话,另一个speaker发出声音,说名另一个回环也打通了。
这只是在配置文件中直接进行修改和测试,后面需要将这些配置添加到代码中并进行编译:
vendor/qcom/proprietary/prebuilt_HY22/target/product/msm8916_64/system/etc/ftm_test_config
到此两个回路全部完成,但是存在一个问题,那就是这两个回路是不能同时工作的,只能是上层进行切换了。
更多回帖
