在上一篇博客中已经介绍了环境配置等,接下来接着看一下模型文件的转换和apk用例
首先是模型文件的创建,Snapdragon NPE SDK没有公共可用的模型文件,但是包含了一些脚本,这些脚本可以下载公共模型并转换成DLC(Deep Learning Container)模式,这些脚本在/models目录下。
1.在Caffe格式下下载并转换一个训练过的Alexnet模型
cd SNPE_ROOT
python ./models/alexnet/scripts/setup_alexnet.py -a ./temp-assets-cache -d
提示:注意一下setup_alexnet.py这个脚本,是它进行的这个转换到DLC,在Caffe模式下转换也可以用相同的操作。
2.在Tensorflow格式下下载并转换训练过的“incep
tion”模型。
cd
SNPE_ROOT
python ./models/inception_v3/scripts/setup_inceptionv3.py -a ./temp-assets-cache -d
提示:注意setup_inceptionv3.py这个脚本,它可以对模型进行75%的压缩(如:91MB->23MB)
接下来创建一个android app的用例
这个android app包含了Snapdragon NPE的运行环境(由/android/snpe-release.aar库提供),下面例子是用Caffe Alexnet产生DLC模型。
1.通过拷贝运行环境和模型准备app
cd SNPE_ROOT/examples/android/image-classifiers
cp ../../../android/snpe-release.aar ./app/libs # copies the NPE runtime library
bash ./setup_models.sh #对Alexnet 例子(DLC、labels、imputs)进行打包来作为android源文件。
2.
用Android studio创建apk
(1)打开Android Studio
(2)打开工程:~/snpe-sdk/examples/android/image-classifiers
(3)如果Android Studio提示升级就进行升级
(4)按下“Run app”,创建并运行apk
3.用命令行创建apk
(1)sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386 #android SDK的创建依赖ubuntu
./tradlew assembleDebug 生成APK
上面命令的执行需要本地Android SDK配置ANDROID_HOME和JAVA_HOME,并且系统中需要配置JRE/JDK.
如果上面步骤没有出问题的话,你就成功的生成了一个可以应用Snapdragon NPE SDK 的app,接下来你就可以开始创建自己的AI解决方案了。
