汽车电子技术论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
宝来车的故障码一览表
2008-6-29 12:13
<p><font face="Verdana">(故障代码全集00001-99082)1<br/>00000&nbsp;&nbsp; 没有查询到任何故障<br/>00001&nbsp;&nbsp; 制动器控制单元<br/>00002&nbsp;&nbsp; 变速器控制单元<br/>00003&nbsp;&nbsp; 控制单元<br/>00224&nbsp;&nbsp; 碟型天线需要重新校准<br/>00237&nbsp;&nbsp; ABS 电磁阀: 左前( N59 )<br/>00238&nbsp;&nbsp; ABS 电磁阀: 右前( N58 )<br/>00239&nbsp;&nbsp; ABS 电磁阀: 左后( N57 )<br/>00240&nbsp;&nbsp; ABS 电磁阀: 右后( N56 )<br/>00241&nbsp;&nbsp; 驱动防滑压力调节阀( N238 )<br/>00242&nbsp;&nbsp; 发动机节气门阀( N237 )<br/>00243&nbsp;&nbsp; 发动机制动器<br/>00244&nbsp;&nbsp; ABS 阀供给电压: 右前+左后<br/>00245&nbsp;&nbsp; ABS 阀供给电压: 左前+右后<br/>00246&nbsp;&nbsp; ABS 阀接地: 右前+左后<br/>00247&nbsp;&nbsp; ABS 阀接地: 左前+右后<br/>00248&nbsp;&nbsp; 变速器开关( E206 )<br/>00250&nbsp;&nbsp; 分动器开关( E207 )<br/>00254&nbsp;&nbsp; 驱动防滑调节错误 <br/>00255&nbsp;&nbsp; ABS 电磁阀<br/>00257&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀: 左前( N101 )<br/>00258&nbsp;&nbsp; 电磁阀1: ( N88 )<br/>00259&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀: 右前( N99 )<br/>00260&nbsp;&nbsp; 电磁阀2: ( N89 )<br/>00261&nbsp;&nbsp; 进油阀: ABS后部( N103 )<br/>00262&nbsp;&nbsp; 电磁阀3: ( N90 )<br/>00263&nbsp;&nbsp; 变速器<br/>00264&nbsp;&nbsp; 电磁阀4: ( N91 )<br/>00265&nbsp;&nbsp; ABS 出油阀: 左前( N102 )<br/>00266&nbsp;&nbsp; 电磁阀5: ( N92 )<br/>00267&nbsp;&nbsp; ABS 出油阀: 右前( N100 )<br/>00268&nbsp;&nbsp; 电磁阀6: ( N93 )<br/>00269&nbsp;&nbsp; ABS 出油阀: 后部( N104 )<br/>00270&nbsp;&nbsp; 电磁阀7: ( N94 )<br/>00271&nbsp;&nbsp; 参见维修组1<br/>00273&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀: 右后( N133 )<br/>00274&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀: 左后( N134 )<br/>00275&nbsp;&nbsp; ABS 出油阀: 右后( N135 )<br/>00276&nbsp;&nbsp; ABS 出油阀: 左后( N136 )<br/>00277&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀/出油阀: 左前( N137 )<br/>00278&nbsp;&nbsp; ABS 主阀: ( N105 )<br/>00279&nbsp;&nbsp; 差速锁阀 -1-: ( N125 )<br/>00280&nbsp;&nbsp; 差速锁阀 -2-: ( N126 )<br/>00281&nbsp;&nbsp; 车速传感器( G68 )<br/>00282&nbsp;&nbsp; 节气门位置调节器( V60 )<br/>00283&nbsp;&nbsp; ABS 转速传感器: 左前( G47 )<br/>00284&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀/出油阀: 右前( N138 )<br/>00285&nbsp;&nbsp; ABS 转速传感器: 右前( G45 )<br/>00286&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀/出油阀: 左后( N139 )<br/>00287&nbsp;&nbsp; ABS 转速传感器: 右前( G44 )<br/>00289&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀/出油阀: 右后( N140 )<br/>00290&nbsp;&nbsp; ABS 转速传感器: 右前( G46 )<br/>00291&nbsp;&nbsp; ABS 压力警报开关/液面报警开关( F116/F117 )<br/>00292&nbsp;&nbsp; 液压供给压力油位<br/>00293&nbsp;&nbsp; 多功能开关( F125 )<br/>00294&nbsp;&nbsp; 变速器压力状态开关1( F174 )<br/>00295&nbsp;&nbsp; 变速器压力状态开关2( F175 )<br/>00296&nbsp;&nbsp; 强制低档开关( F8 )<br/>00297&nbsp;&nbsp; 变速器转速传感器( G38 )<br/>00298&nbsp;&nbsp; 后桥差速锁开关( E121 )<br/>00299&nbsp;&nbsp; 变速器换档范围程序开关( E122 )<br/>00300&nbsp;&nbsp; 变速器油温度传感器( G93 )<br/>00301&nbsp;&nbsp; ABS 回流泵( V39 )<br/>00302&nbsp;&nbsp; ABS 电磁阀继电器( J106 )<br/>00303&nbsp;&nbsp; 功能选择器开关( E91 )<br/>00305&nbsp;&nbsp; 燃油消耗指示信号<br/>00306&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射 缸体左侧<br/>00307&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射 缸体右侧<br/>00309&nbsp;&nbsp; 洗涤液计量泵( V135 )<br/>00310&nbsp;&nbsp; 催化转换器 温度传感器 1 ( G20 )<br/>00312&nbsp;&nbsp; 催化转换器 温度传感器 2 ( G132 )<br/>00313&nbsp;&nbsp; 催化转换器<br/>00314&nbsp;&nbsp; 废气内部循环双路阀( N161 )<br/>00347&nbsp;&nbsp; 电磁阀8<br/>00348&nbsp;&nbsp; 电磁阀9<br/>00349&nbsp;&nbsp; 电磁阀10<br/>00350&nbsp;&nbsp; Mass Recirc. Modulation Valve<br/>00351&nbsp;&nbsp; 中间轴转速传感器( G265 )<br/>00369&nbsp;&nbsp; EPC 继电器负荷<br/>00438&nbsp;&nbsp; 燃料供给传感器 2( G169 )<br/>00439&nbsp;&nbsp; 燃料供给传感器 3( G237 )<br/>00440&nbsp;&nbsp; 燃料供给传感器 辅助油箱( G292 )<br/>00441&nbsp;&nbsp; 燃料供给传感器 辅助油箱( G293 )<br/>00442&nbsp;&nbsp; 燃油泵接线柱 87F<br/>00443&nbsp;&nbsp; 燃油泵保险丝: 辅助油箱( S266 )<br/>00444&nbsp;&nbsp; 燃油泵控制: 辅助油箱<br/>00445&nbsp;&nbsp; Pump for Haldex-Coupling ( V181 )<br/>00446&nbsp;&nbsp; Precharge Pump ON<br/>00447&nbsp;&nbsp; Precharge Pump OFF<br/>00448&nbsp;&nbsp; AWD 全轮驱动离合器接合<br/>00449&nbsp;&nbsp; AWD 全轮驱动离合器分离<br/>00450&nbsp;&nbsp; 发动机过热导致功能限制<br/>00454&nbsp;&nbsp; AWD 全轮驱动监控器<br/>00455&nbsp;&nbsp; 控制单元: 存取和开始控制: 舒适系统 CAN ( J518 )<br/>00456&nbsp;&nbsp; 控制单元: 存取和开始控制 ( J518 )<br/>00457&nbsp;&nbsp; 控制单元: 网络接口 ( J519 )<br/>00458&nbsp;&nbsp; 控制单元: 电瓶监控 ( J367 )<br/>00459&nbsp;&nbsp; 控制单元: 显示和输入: 前 ( J523 )<br/>00460&nbsp;&nbsp; 控制单元: 显示和输入: 后 ( J524 )<br/>00461&nbsp;&nbsp; 控制单元: 坐椅存储器: 乘客侧 ( J521 )<br/>00462&nbsp;&nbsp; 控制单元: 坐椅存储器: 后部 ( J522 )<br/>00463&nbsp;&nbsp; 控制单元: DSP ( J525 )<br/>00464&nbsp;&nbsp; 控制单元: 收音机/导航系统 显示 ( J503 )<br/>00465&nbsp;&nbsp; 控制单元: 电话/通讯 ( J526 )<br/>00466&nbsp;&nbsp; 控制单元: 转向电器 ( J527 )<br/>00467&nbsp;&nbsp; TV 调谐器 ( R78 )<br/>00468&nbsp;&nbsp; CD-ROM 驱动器( R92 )<br/>00469&nbsp;&nbsp; 显示数据总线<br/>00470&nbsp;&nbsp; 舒适系统数据总线<br/>00471&nbsp;&nbsp; 控制单元: Elect. Regulated Dampers ( J250 )<br/>00472&nbsp;&nbsp; 控制单元: 制动助力( J539 )<br/>00473&nbsp;&nbsp; 控制单元: 电子制动/手制动( J540 )<br/>00474&nbsp;&nbsp; 控制单元: 电子防盗器<br/>00475&nbsp;&nbsp; 控制单元: 滑动车门<br/>00476&nbsp;&nbsp; 控制单元: 燃油泵( J538 )<br/>00477&nbsp;&nbsp; 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 前 ( J523 )<br/>00478&nbsp;&nbsp; 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 后 ( J524 )<br/>00479&nbsp;&nbsp; 控制单元: 遥控/中央门锁( J276 )<br/>00480&nbsp;&nbsp; 控制单元: 仪表板信息系统 CAN ( J285 )<br/>00496&nbsp;&nbsp; 车身自调平传感器: 前部<br/>00497&nbsp;&nbsp; 车身自调平传感器: 后部<br/>00498&nbsp;&nbsp; [Fahrschreiber] [Translation N/A]<br/>00499&nbsp;&nbsp; 电瓶电压指示灯( Y11 )<br/>00500&nbsp;&nbsp; 机油温度指示灯( Y12 )<br/>00501&nbsp;&nbsp; 机油状态指示灯( K38 )<br/>00502&nbsp;&nbsp; 防盗器指示灯( K115 )<br/>00503&nbsp;&nbsp; Control/Drive for Pump-Jet Valves<br/>00504&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 1 ( N240 )<br/>00505&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 2 ( N241 )<br/>00506&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 3 ( N242 )<br/>00507&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 4 ( N243 )<br/>00508&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 5 ( N244 )<br/>00509&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 6 ( N245 )<br/>00512&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器参考标记错误<br/>00513&nbsp;&nbsp; 发动机转速传感器( G28 )<br/>00514&nbsp;&nbsp; 曲轴位置传感器( G4 )<br/>00515&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器( G40 )<br/>00516&nbsp;&nbsp; 节气门怠速位置开关( F60 )<br/>00517&nbsp;&nbsp; 节气门全负荷位置开关( F81 )<br/>00518&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器( G69 )<br/>00519&nbsp;&nbsp; 进气压力传感器( G71 )<br/>00520&nbsp;&nbsp; 空气质量/流量传感器( G70/G19 )<br/>00521&nbsp;&nbsp; CO 电位计 ( G74 )<br/>00522&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度传感器( G62 )<br/>00523&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器( G42 )<br/>00524&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 1 ( G61 )<br/>00525&nbsp;&nbsp; 氧传感器 ( G39 )<br/>00526&nbsp;&nbsp; 刹车灯开关( F )<br/>00527&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器( G42/G72 )<br/>00528&nbsp;&nbsp; 大气压力/海拔高度传感器( F96 )<br/>00529&nbsp;&nbsp; 发动机转速信号丢失<br/>00530&nbsp;&nbsp; 节气门调节器位置传感器( G88 )<br/>00531&nbsp;&nbsp; 空气流量计参考电压<br/>00532&nbsp;&nbsp; 供给电压 B+<br/>00533&nbsp;&nbsp; 超过怠速调节自适应限制( N71 )<br/>00534&nbsp;&nbsp; 机油温度传感器<br/>00535&nbsp;&nbsp; 第一个爆震传感器调节<br/>00536&nbsp;&nbsp; 第二个爆震传感器调节<br/>00537&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节<br/>00538&nbsp;&nbsp; 参考电压<br/>00539&nbsp;&nbsp; 燃油温度传感器 -1-( G81 )<br/>00540&nbsp;&nbsp; 爆震传感器2<br/>00541&nbsp;&nbsp; 滑阀开度传感器 ( G99 )<br/>00542&nbsp;&nbsp; 针阀行程传感器 ( G80 )<br/>00543&nbsp;&nbsp; 超过最大的发动机转速<br/>00544&nbsp;&nbsp; 超过最大的增加压力<br/>00545&nbsp;&nbsp; 发动机与变速器的电气连接<br/>00546&nbsp;&nbsp; 数据线路故障<br/>00547&nbsp;&nbsp; ABS 压力控制开关(F137)<br/>00548&nbsp;&nbsp; 蓄电池正极供给: DTC 存储器<br/>00549&nbsp;&nbsp; 消耗信号<br/>00550&nbsp;&nbsp; 喷射开始控制/喷射初始点调节<br/>00551&nbsp;&nbsp; 催化转换器温度过热<br/>00552&nbsp;&nbsp; 空气流量计位置传感器( G19 )<br/>00553&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器( G70 )<br/>00554&nbsp;&nbsp; 氧传感器控制 2<br/>00555&nbsp;&nbsp; 氧传感器 2 ( G108 )<br/>00556&nbsp;&nbsp; EGR 废气在循环系统电位计( G212 )<br/>00557&nbsp;&nbsp; 动力转向压力开关( F88 )<br/>00558&nbsp;&nbsp; 混和气控制界限: 稀<br/>00559&nbsp;&nbsp; 混和气控制界限: 浓<br/>00560&nbsp;&nbsp; 废气内部循环系统<br/>00561&nbsp;&nbsp; 燃料混合比调节<br/>00562&nbsp;&nbsp; 机油油位温度传感器<br/>00563&nbsp;&nbsp; 燃油消耗指示灯<br/>00565&nbsp;&nbsp; 全自动空调显示/控制: 后部 ( E265 )<br/>00566&nbsp;&nbsp; 辅助转向<br/>00567&nbsp;&nbsp; 转向控制<br/>00568&nbsp;&nbsp; 动力转向电机位置传感器<br/>00569&nbsp;&nbsp; 动力转向电机电流<br/>00570&nbsp;&nbsp; 动力转向电机继电器( J509 )<br/>00571&nbsp;&nbsp; 动力转向离合器<br/>00572&nbsp;&nbsp; 动力转向位置传感器 ( G268 )<br/>00573&nbsp;&nbsp; 动力转向压力传感器( G269 )<br/>00574&nbsp;&nbsp; 驱动电机 On<br/>00575&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力<br/>00576&nbsp;&nbsp; 接线柱 15<br/>00577&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 1缸<br/>00578&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 2缸<br/>00579&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 3缸<br/>00580&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 4缸<br/>00581&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 5缸<br/>00582&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 6缸<br/>00583&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 7缸<br/>00584&nbsp;&nbsp; 爆震传感器控制: 8缸<br/>00585&nbsp;&nbsp; 废气内部循环温度传感器(G98)<br/>00586&nbsp;&nbsp; 废气内部循环系统控制<br/>00587&nbsp;&nbsp; 混合器控制的调节极限<br/>00588&nbsp;&nbsp; 安全气囊点火期: 驾驶员侧(N95)<br/>00589&nbsp;&nbsp; 安全气囊点火器: 乘客侧(N131)<br/>00590&nbsp;&nbsp; 安全气囊点火器: 乘客侧(N132)<br/>00591&nbsp;&nbsp; 安全带开关: 左侧(E24)<br/>00592&nbsp;&nbsp; 安全带开关: 右侧(E25)<br/>00593&nbsp;&nbsp; 座椅连接开关: 乘客侧<br/>00594&nbsp;&nbsp; 安全气囊点火电路<br/>00595&nbsp;&nbsp; 碰撞数据已经存储<br/>00596&nbsp;&nbsp; 喷油器之间连线短路<br/>00597&nbsp;&nbsp; 车轮转速信号偏差<br/>00598&nbsp;&nbsp; 液压或者机械故障<br/>00599&nbsp;&nbsp; 压力开关/制动灯开关 工作正常?00600&nbsp;&nbsp; 温度调节翻板电位计( G92 )in( V68)<br/>00601&nbsp;&nbsp; 中央翻板电位计( G112 )in (V70)<br/>00602&nbsp;&nbsp; 脚坑/除霜翻板电位计( G114 )in (V85)<br/>00603&nbsp;&nbsp; 脚坑/除霜翻板电机 ( V85 )<br/>00604&nbsp;&nbsp; 通风翻板电位计 ( G113 )in (V71)<br/>00605&nbsp;&nbsp; 新鲜空气/循环空气 翻板双向阀 ( N63 )<br/>00606&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液真空双向阀 ( N147 )<br/>00607&nbsp;&nbsp; 外部温度显示( G106 )<br/>00608&nbsp;&nbsp; 负荷传感器( G119 )<br/>00609&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 1<br/>00610&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 2<br/>00611&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 3<br/>00612&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 4<br/>00613&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 5<br/>00614&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 6<br/>00615&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 7<br/>00616&nbsp;&nbsp; 点火放大器输出 8<br/>00617&nbsp;&nbsp; 安全气囊减速度传感器: 左侧( G104 )<br/>00618&nbsp;&nbsp; 安全气囊减速度传感器: 右侧( G105 )<br/>00619&nbsp;&nbsp; 传感器导线: 左侧<br/>00620&nbsp;&nbsp; 传感器导线: 右侧<br/>00621&nbsp;&nbsp; 减压阀 ( N155 )<br/>00622&nbsp;&nbsp; 燃油滤清器放水<br/>00623&nbsp;&nbsp; ABS/变速器电气连接<br/>00624&nbsp;&nbsp; A/C 压缩机接通<br/>00625&nbsp;&nbsp; 车辆速度信号<br/>00626&nbsp;&nbsp; 预热时间指示灯 ( K29 )<br/>00627&nbsp;&nbsp; 水位传感器 ( g120 )<br/>00628&nbsp;&nbsp; 执行参数监控<br/>00629&nbsp;&nbsp; GRA/柴油喷射装置制动踏板开关( F47 )<br/>00630&nbsp;&nbsp; 空调开关已经打开<br/>00631&nbsp;&nbsp; AC &lt;-&gt; Motronic 通讯连接<br/>00632&nbsp;&nbsp; 全自动空调接口<br/>00633&nbsp;&nbsp; 点火/传感器 滞后线路<br/>00634&nbsp;&nbsp; EDS 电子差速锁串联电阻( N159 )<br/>00635&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: 催化转换器之前<br/>00636&nbsp;&nbsp; 加速度传感器: 右前( G121 )<br/>00637&nbsp;&nbsp; 加速度传感器: 左后( G122 )<br/>00638&nbsp;&nbsp; 发动机与变速器电气连结 2<br/>00639&nbsp;&nbsp; 减速度传感器( G123 )<br/>00640&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器继电器( J278 )<br/>00641&nbsp;&nbsp; ATF 温度<br/>00642&nbsp;&nbsp; EDS 转换阀: 右前( N166 )<br/>00643&nbsp;&nbsp; EDS 出油阀: 右前( N167 )<br/>00644&nbsp;&nbsp; EDS 转换阀: 左前( N168 )<br/>00645&nbsp;&nbsp; EDS 出油阀: 左前( N169 )<br/>00646&nbsp;&nbsp; ABS-ASR/发动机 电气连结 1<br/>00647&nbsp;&nbsp; ABS-ASR/发动机 电气连结 2<br/>00648&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: 催化转换器之后<br/>00649&nbsp;&nbsp; ABS 进油阀/出油阀: 后( N160 )<br/>00650&nbsp;&nbsp; 离合器踏板开关( F36 )<br/>00651&nbsp;&nbsp; 点火线路导线<br/>00652&nbsp;&nbsp; 档位监控/换档范围控制器<br/>00653&nbsp;&nbsp; 自动变速器选档杆位置正确?<br/>00654&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器:&nbsp;&nbsp;左侧 ( N153 )<br/>00655&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器:&nbsp;&nbsp;右侧 ( N154 )<br/>00656&nbsp;&nbsp; 安全气囊坐椅占用传感器 ( G128 )<br/>00657&nbsp;&nbsp; 中央出风口调节电机( V102 )<br/>00658&nbsp;&nbsp; 操作控制单元<br/>00659&nbsp;&nbsp; 自身测试装置<br/>00660&nbsp;&nbsp; 强制低档开关/节气门位置传感器<br/>00661&nbsp;&nbsp; 温度指示灯<br/>00662&nbsp;&nbsp; 转速表( G5 )<br/>00663&nbsp;&nbsp; 车速表( G21 )<br/>00664&nbsp;&nbsp; 燃油表<br/>00665&nbsp;&nbsp; 安全带警告灯( K19 )<br/>00666&nbsp;&nbsp; 钟/蜂鸣器/锣<br/>00667&nbsp;&nbsp; 外部温度信号<br/>00668&nbsp;&nbsp; 供电电压接线柱 30<br/>00669&nbsp;&nbsp; 第二个 发动机故障指示灯( K97 )<br/>00670&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器( G127 )<br/>00671&nbsp;&nbsp; 巡航控制开关( E45 )<br/>00672&nbsp;&nbsp; 带有串联电阻的ABS液压泵<br/>00673&nbsp;&nbsp; 踩下刹车踏板<br/>00674&nbsp;&nbsp; 松开刹车踏板<br/>00675&nbsp;&nbsp; 左前进油阀 : 0V&nbsp;&nbsp;左前出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;左前车轮: 已抱死<br/>00676&nbsp;&nbsp; 左前进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;左前出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;左前车轮: 已抱死<br/>00677&nbsp;&nbsp; 左前进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;左前出油阀: VBatt&nbsp;&nbsp;左前车轮: 已释放<br/>00678&nbsp;&nbsp; 左前进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;左前出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;左前车轮: 已释放<br/>00679&nbsp;&nbsp; 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之前<br/>00680&nbsp;&nbsp; 右前进油阀 : 0V&nbsp;&nbsp;右前出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;右前车轮: 已抱死<br/>00681&nbsp;&nbsp; 右前进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;右前出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;右前车轮: 已抱死<br/>00682&nbsp;&nbsp; 右前进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;右前出油阀: VBatt&nbsp;&nbsp;右前车轮: 已释放<br/>00683&nbsp;&nbsp; 右前进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;右前出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;右前车轮: 已释放<br/>00684&nbsp;&nbsp; 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之后<br/>00685&nbsp;&nbsp; 左后进油阀 : 0V&nbsp;&nbsp;左后出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;左后车轮: 已抱死<br/>00686&nbsp;&nbsp; 左后进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;左后出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;左后车轮: 已抱死<br/>00687&nbsp;&nbsp; 左后进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;左后出油阀: VBatt&nbsp;&nbsp;左后车轮: 已释放<br/>00688&nbsp;&nbsp; 左后进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;左后出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;左后车轮: 已释放<br/>00689&nbsp;&nbsp; 外部空气循环系统<br/>00690&nbsp;&nbsp; 右后进油阀 : 0V&nbsp;&nbsp;右后出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;右后车轮: 已抱死<br/>00691&nbsp;&nbsp; 右后进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;右后出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;右后车轮: 已抱死<br/>00692&nbsp;&nbsp; 右后进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;右后出油阀: VBatt&nbsp;&nbsp;右后车轮: 已释放<br/>00693&nbsp;&nbsp; 右后进油阀 : VBatt&nbsp;&nbsp;右后出油阀: 0V&nbsp;&nbsp;右后车轮: 已释放<br/>00694&nbsp;&nbsp; 开关和仪表照明<br/>00695&nbsp;&nbsp; 差速锁阀/液压泵: Vbatt&nbsp;&nbsp;左前/右前车轮 : 已抱死<br/>00696&nbsp;&nbsp; ABS 减压阀: 左侧( N170 )<br/>00697&nbsp;&nbsp; ABS 减压阀: 右侧( N171 )<br/>00698&nbsp;&nbsp; 控制单元电流消耗<br/>00699&nbsp;&nbsp; 氧传感器 催化转换器之后( G130 )<br/>00700&nbsp;&nbsp; 氧传感器 -2- 催化转换器之后( G131 )<br/>00701&nbsp;&nbsp; ECT 过热侧试<br/>00702&nbsp;&nbsp; 燃油成份传感器 ( G133 )<br/>00703&nbsp;&nbsp; 怠速节气门位置: TPS/CTP 开关<br/>00704&nbsp;&nbsp; 差速锁阀/液压泵: Vbatt&nbsp;&nbsp;车轮 : 已抱死<br/>00705&nbsp;&nbsp; 冷却风扇一档继电器( J279 )<br/>00706&nbsp;&nbsp; 冷却风扇二档继电器( J513 )<br/>00707&nbsp;&nbsp; 中央喷射阀 ( N236 )<br/>00708&nbsp;&nbsp; 注意: 冷风扇开关已经打开<br/>00709&nbsp;&nbsp; 阳光强度光敏电阻 2 ( G134 )<br/>00710&nbsp;&nbsp; 除霜翻板电机 ( V107 )<br/>00711&nbsp;&nbsp; 左侧脚坑翻板电机 ( V108 )<br/>00712&nbsp;&nbsp; 右侧脚坑翻板电机( V109 )<br/>00713&nbsp;&nbsp; 左侧中央同风翻板电机( V110 )<br/>00714&nbsp;&nbsp; 右侧中央同风翻板电机 ( V111 )<br/>00715&nbsp;&nbsp; 后脚坑翻板电机&nbsp;&nbsp;( V112 )<br/>00716&nbsp;&nbsp; 内部循环翻板电机 ( V113 )<br/>00717&nbsp;&nbsp; EVAP 活性炭罐阀门翻板电机 ( V114 )<br/>00718&nbsp;&nbsp; 左上出风口开关 ( F179 )<br/>00719&nbsp;&nbsp; 右上出风口开关 ( F180 )<br/>00720&nbsp;&nbsp; 左下出风口开关( F181 )<br/>00721&nbsp;&nbsp; 右下出风口开关 ( F182 )<br/>00722&nbsp;&nbsp; 左中出风口开关 ( F183 )<br/>00723&nbsp;&nbsp; 右中出风口开关( F184 )<br/>00724&nbsp;&nbsp; 左后脚坑出风口开关( F185 )<br/>00725&nbsp;&nbsp; 右后脚坑出风口开关( F186 )<br/>00726&nbsp;&nbsp; 中后脚坑出风口开关( F187 )<br/>00727&nbsp;&nbsp; 除霜翻板电机位置传感器 ( G135 )in (V107)<br/>00728&nbsp;&nbsp; 左中通风电机位置传感器( G136 )in (V110)<br/>00729&nbsp;&nbsp; 右中通风电机位置传感器 ( G137 )in (V111)<br/>00730&nbsp;&nbsp; 中间通风电机位置传感器 ( G138 )in (V102)<br/>00731&nbsp;&nbsp; 左侧 脚坑翻板电机位置传感器( G139 )in (V108)<br/>00732&nbsp;&nbsp; 右侧 脚坑翻板电机位置传感器( G140 )in (V109)<br/>00733&nbsp;&nbsp; 后部 脚坑翻板电机位置传感器 ( G141 )in (V112)<br/>00734&nbsp;&nbsp; 中央通风电机位置传感器 ( G142 )in<br/>00735&nbsp;&nbsp; 内部循环翻板电机位置传感器 ( G143 )in (V113)<br/>00736&nbsp;&nbsp; EVAP 翻板电机位置传感器 ( G144 )in (V114)<br/>00737&nbsp;&nbsp; 左侧 加热调节阀 ( N175 )<br/>00738&nbsp;&nbsp; 后部 加热调节阀&nbsp;&nbsp;( N176 )<br/>00739&nbsp;&nbsp; 冷却液循环泵 ( V50 )<br/>00740&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 缸上止点识别传感器( G145 )<br/>00741&nbsp;&nbsp; 刹车踏板位置监控器<br/>00742&nbsp;&nbsp; 蓄电池( 电动车 )通风系统<br/>00743&nbsp;&nbsp; 蓄电池( 电动车 )通风系统传感器 ( G146 )<br/>00744&nbsp;&nbsp; 蓄电池( 电动车 )温度监控器<br/>00745&nbsp;&nbsp; 绝缘监控器<br/>00746&nbsp;&nbsp; 蓄电池( 电动车 )电解槽故障<br/>00747&nbsp;&nbsp; 前部蓄电池温度传感器( G52 )<br/>00748&nbsp;&nbsp; 后部蓄电池温度传感器( G53 )<br/>00749&nbsp;&nbsp; 通风翻板<br/>00750&nbsp;&nbsp; 故障指示灯/排气警告灯 ( K83 )<br/>00751&nbsp;&nbsp; 蓄电池容量指示灯<br/>00752&nbsp;&nbsp; 风扇/电瓶加热器<br/>00753&nbsp;&nbsp; 电气连接/车轮速度传感器<br/>00754&nbsp;&nbsp; 过热警告灯<br/>00755&nbsp;&nbsp; 发动机机油压力警告灯( K3 )<br/>00756&nbsp;&nbsp; 左侧出风口温度传感器( G150 )<br/>00757&nbsp;&nbsp; 右侧出风口温度传感器( G151 )<br/>00758&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统 ( AIR )<br/>00759&nbsp;&nbsp; 左侧出风口温度调节器 ( G155 )<br/>00760&nbsp;&nbsp; 右侧出风口温度调节器 ( G156 )<br/>00761&nbsp;&nbsp; DTC 存储在发动机控制单元<br/>00762&nbsp;&nbsp; 喷射阀( N181 )<br/>00763&nbsp;&nbsp; 驾驶员气体避震弹簧压力传感器( G147 )<br/>00764&nbsp;&nbsp; 乘客侧气体避震弹簧压力传感器( G148 )<br/>00765&nbsp;&nbsp; 调节滑杆行程传感器 ( G149 )<br/>00766&nbsp;&nbsp; 前出风口温度传感器 ( G152 )<br/>00767&nbsp;&nbsp; 后蒸发器温度传感器 ( G153 )<br/>00768&nbsp;&nbsp; 后加热器温度传感器 ( G154 )<br/>00769&nbsp;&nbsp; 发动机( 流出口 )冷却液温度传感器( G82 )<br/>00770&nbsp;&nbsp; 发动机( 冷却器流出口 )冷却液温度传感器( G83 )<br/>00771&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器( G )<br/>00772&nbsp;&nbsp; 机油压力开关 ( F22 )<br/>00773&nbsp;&nbsp; 机油压力传感器( G10 )<br/>00774&nbsp;&nbsp; 车身自调平系统传感器: 左后 ( G76 )<br/>00775&nbsp;&nbsp; 车身自调平系统传感器: 右后( G77 )<br/>00776&nbsp;&nbsp; 车身自调平系统传感器: 左前( G78 )<br/>00777&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G79 )<br/>00778&nbsp;&nbsp; 方向盘转向角度传感器 ( G85 )<br/>00779&nbsp;&nbsp; 外部温度传感器( G17 )<br/>00780&nbsp;&nbsp; 垂直运动加速度传感器 ( G90 )<br/>00781&nbsp;&nbsp; 定位电机: 左前( V76 )<br/>00782&nbsp;&nbsp; 定位电机: 右前( V77 )<br/>00783&nbsp;&nbsp; 定位电机: 左后 ( V78 )<br/>00784&nbsp;&nbsp; 定位电机: 右后( V79 )<br/>00785&nbsp;&nbsp; 温度传感器: 仪表板 ( G56 )<br/>00786&nbsp;&nbsp; 车顶温度传感器( G86 )<br/>00787&nbsp;&nbsp; 新鲜空气进气温度传感器 ( G89 )<br/>00788&nbsp;&nbsp; 除霜/脚坑 翻板位置双向阀( N118 )<br/>00789&nbsp;&nbsp; 倒车灯开关( F41 )<br/>00790&nbsp;&nbsp; 新鲜空气/内部循环翻板<br/>00791&nbsp;&nbsp; A/C 蒸发器压力开关 ( E33 )<br/>00792&nbsp;&nbsp; A/C 压力开关( F129 )<br/>00793&nbsp;&nbsp; 刹车踏板位置传感器 ( G100 )<br/>00794&nbsp;&nbsp; 液压油泵传感器 ( G101 )<br/>00795&nbsp;&nbsp; 后桥垂直加速传感器 ( G102 )<br/>00796&nbsp;&nbsp; 仪表板内部温度传感器风扇 ( V42 )<br/>00797&nbsp;&nbsp; 阳光强度光敏电阻( G107 )<br/>00798&nbsp;&nbsp; 数码分段显示测试<br/>00799&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度传感器 ( G110 )<br/>00800&nbsp;&nbsp; 环境温度传感器 ( G109 )<br/>00801&nbsp;&nbsp; A/C 高压开关 ( F118 )<br/>00802&nbsp;&nbsp; A/C 低压开关 ( F73 )<br/>00803&nbsp;&nbsp; 避震弹簧位移传感器: 右前( G116 )<br/>00804&nbsp;&nbsp; 避震弹簧位移传感器: 左前( G115 )<br/>00805&nbsp;&nbsp; 弹簧支架阀: 左前( N148 )<br/>00806&nbsp;&nbsp; 弹簧支架阀: 右前( N149 )<br/>00807&nbsp;&nbsp; 弹簧支架阀: 左后 ( N150 )<br/>00808&nbsp;&nbsp; 弹簧支架阀: 右后 ( N151 )<br/>00809&nbsp;&nbsp; 制动增压 ESP<br/>00810&nbsp;&nbsp; 制动压力传感器 1/2<br/>00811&nbsp;&nbsp; 系统没有准备好 -- 激活<br/>00812&nbsp;&nbsp; 制动压力电磁开关( F84 )<br/>00813&nbsp;&nbsp; 制动压力传感器 -2-<br/>00814&nbsp;&nbsp; 制动压力电磁阀 ( N247 )<br/>00815&nbsp;&nbsp; 制动识别开关 ( F238 )<br/>00816&nbsp;&nbsp; 辅助转向开关 ( G250 )<br/>00817&nbsp;&nbsp; 辅助转向温度保护<br/>00818&nbsp;&nbsp; 蒸发器出口温度传感器<br/>00819&nbsp;&nbsp; 高压开关 ( G65 )<br/>00820&nbsp;&nbsp; 制动识别开关 ( F83 )<br/>00821&nbsp;&nbsp; 收音机天线 -2-<br/>00822&nbsp;&nbsp; 连接 DSP 到 收音机<br/>00823&nbsp;&nbsp; 线路输出: 左前<br/>00824&nbsp;&nbsp; ASR 警报灯( K86 )<br/>00825&nbsp;&nbsp; 驾驶员加热座椅<br/>00826&nbsp;&nbsp; 乘客加热座椅<br/>00827&nbsp;&nbsp; 冷却风扇继电器<br/>00828&nbsp;&nbsp; 冷却风扇继电器 -3- 档<br/>00829&nbsp;&nbsp; 控制单元: Heating<br/>00830&nbsp;&nbsp; 控制单元: Convertible Top<br/>00831&nbsp;&nbsp; 控制单元: 散热器风扇:&nbsp;&nbsp;1 &amp; 2 档<br/>00832&nbsp;&nbsp; 控制和显示单元<br/>00833&nbsp;&nbsp; 风挡玻璃加热激活信号<br/>00834&nbsp;&nbsp; 后窗加热激活信号<br/>00835&nbsp;&nbsp; Connection to Control Modile for Conv. Top<br/>00836&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 -1-( N284 )<br/>00837&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 -2-( N285 )<br/>00838&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 -3-( N286 )<br/>00839&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 -4-( N287 )<br/>00840&nbsp;&nbsp; 变速器液压泵继电器( J510 )<br/>00841&nbsp;&nbsp; 变速器液压传感器( G270 )<br/>00842&nbsp;&nbsp; 控制单元: EMT<br/>00843&nbsp;&nbsp; 前/后 换档杆传感器<br/>00844&nbsp;&nbsp; 换档杆传感器<br/>00845&nbsp;&nbsp; 换档杆传感器( F258 )<br/>00846&nbsp;&nbsp; 换档杆停止识别开关 ( F259 )<br/>00847&nbsp;&nbsp; CCO 继电器 ( J511 )<br/>00848&nbsp;&nbsp; 开始/停止操作开关<br/>00849&nbsp;&nbsp; 点火开关 S 端子( D )<br/>00850&nbsp;&nbsp; 控制输出激活: 收音机放大器<br/>00851&nbsp;&nbsp; 喇叭/扩音机<br/>00852&nbsp;&nbsp; 喇叭: 前部<br/>00853&nbsp;&nbsp; 喇叭: 后部<br/>00854&nbsp;&nbsp; Output Radio display Instrument Cluste+B662B744r<br/>00855&nbsp;&nbsp; 连接到 CD 转换器<br/>00856&nbsp;&nbsp; 收音机天线<br/>00857&nbsp;&nbsp; CD 转换器 ( R41 )<br/>00858&nbsp;&nbsp; 连接: 收音机ZF输出与天线放大器<br/>00859&nbsp;&nbsp; 线路输出: 右前<br/>00860&nbsp;&nbsp; 线路输出: 左后<br/>00861&nbsp;&nbsp; 连接到巡航电脑<br/>00862&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPS 天线( R50/R52 )<br/>00863&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TV 天线 -1-( R55 )<br/>00864&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TV 天线 -2-( R56 )<br/>00865&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TV 天线 -3-( R57 )<br/>00866&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TV 天线 -4-( R58 )<br/>00867&nbsp;&nbsp; 连接到ABS控制单元<br/>00868&nbsp;&nbsp; 转向角传感器 ( G208 )<br/>00869&nbsp;&nbsp; 线路输出: 右后<br/>00870&nbsp;&nbsp; 低音喇叭 左前 ( R21 )<br/>00871&nbsp;&nbsp; 低音喇叭 右前 ( R23 )<br/>00872&nbsp;&nbsp; 低音喇叭 左后 ( R15 )<br/>00873&nbsp;&nbsp; 低音喇叭 右后 ( R17 )<br/>00874&nbsp;&nbsp; 高音喇叭 左前 ( R20 )<br/>00875&nbsp;&nbsp; 高音喇叭 右前 ( R22 )<br/>00876&nbsp;&nbsp; 高音喇叭 左后 ( R14 )<br/>00877&nbsp;&nbsp; 高音喇叭 右后 ( R16 )<br/>00878&nbsp;&nbsp; 连接到喇叭:&nbsp;&nbsp;左前<br/>00879&nbsp;&nbsp; 连接到喇叭:&nbsp;&nbsp;右前<br/>00880&nbsp;&nbsp; 连接到喇叭:&nbsp;&nbsp;左后<br/>00881&nbsp;&nbsp; 连接到喇叭:&nbsp;&nbsp;右后<br/>00882&nbsp;&nbsp; 操作控制/编程选择 ( E200 )<br/>00883&nbsp;&nbsp; 点火开关端子&nbsp;&nbsp;S<br/>00884&nbsp;&nbsp; 点火开关端子&nbsp;&nbsp;X<br/>00885&nbsp;&nbsp; 点火开关端子&nbsp;&nbsp;50<br/>00886&nbsp;&nbsp; 闪光警报灯开关 ( E2 )<br/>00887&nbsp;&nbsp; 警报灯开关/警报传感器 ( E229 )<br/>00888&nbsp;&nbsp; 风窗洗涤间歇档开关( E22)<br/>00889&nbsp;&nbsp; 喇叭 ( H )<br/>00890&nbsp;&nbsp; 后窗加热开关/传感器 ( E230 )<br/>00891&nbsp;&nbsp; 行李箱遥控开启开关/传感器 ( E233 )<br/>00892&nbsp;&nbsp; 行李箱关闭装置开关/传感器 ( F248 )<br/>00893&nbsp;&nbsp; 行李箱开关/传感器 ( E234 )<br/>00894&nbsp;&nbsp; 带加热的后视镜开关/传感器 ( E231 )<br/>00895&nbsp;&nbsp; 巡航控制开关 ( E45 )<br/>00896&nbsp;&nbsp; 行李箱关闭装置<br/>00897&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃洗涤电机 ( V5 )<br/>00898&nbsp;&nbsp; A/C 压缩机控制电路<br/>00899&nbsp;&nbsp; 洗涤电机保险丝( S128 )<br/>00900&nbsp;&nbsp; 喇叭保险丝 ( S194 )<br/>00901&nbsp;&nbsp; 倒车灯<br/>00902&nbsp;&nbsp; 行李箱开启保险丝 ( S195 )<br/>00903&nbsp;&nbsp; 加热后视镜保险丝 ( S196 )<br/>00904&nbsp;&nbsp; 换档锁电磁铁保险丝 ( S197 )<br/>00905&nbsp;&nbsp; 倒车灯灯保险丝 ( S40 )<br/>00906&nbsp;&nbsp; 喇叭( H )<br/>00907&nbsp;&nbsp; [EingrIFf Lastmanagmengt] [Translation N/A]<br/>00908&nbsp;&nbsp; 控制单元: 洗涤电机<br/>00909&nbsp;&nbsp; 洗涤电机档位 1/2 ( V )<br/>00910&nbsp;&nbsp; 危险警报灯指示灯( K6 )<br/>00911&nbsp;&nbsp; 后窗玻璃加热指示灯( K10 )<br/>00912&nbsp;&nbsp; 窗户调节开关: 左前 ( E40 )<br/>00913&nbsp;&nbsp; 窗户调节开关: 右前&nbsp;&nbsp;( e81 )<br/>00914&nbsp;&nbsp; 窗户调节开关:左后 ( E53 )<br/>00915&nbsp;&nbsp; 窗户调节开关: 右后( E55 )<br/>00916&nbsp;&nbsp; 后窗闭锁开关 ( E39 )<br/>00917&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃洗涤间歇控制<br/>00918&nbsp;&nbsp; 接线柱 31<br/>00919&nbsp;&nbsp; 后风窗洗涤电机 ( V12 )<br/>00920&nbsp;&nbsp; 加热外后视镜( Z4/Z5 )<br/>00921&nbsp;&nbsp; 加热外后视镜指示灯( K153 )<br/>00922&nbsp;&nbsp; 洗涤间歇档一档开关( E22 )<br/>00923&nbsp;&nbsp; 洗涤间歇档二档开关( E22 )<br/>00924&nbsp;&nbsp; 大灯清洗继电器 ( J39 )<br/>00925&nbsp;&nbsp; 车内灯保险丝( S261 )<br/>00926&nbsp;&nbsp; 接线柱 30<br/>00927&nbsp;&nbsp; 接线柱 30 ( 右侧 )<br/>00928&nbsp;&nbsp; 中央门锁单元: 驾驶员侧 ( F220 )<br/>00929&nbsp;&nbsp; 中央门锁单元: 乘客侧 ( F221 )<br/>00930&nbsp;&nbsp; 中央门锁单元: 左后 ( F222 )<br/>00931&nbsp;&nbsp; 中央门锁单元: 右后 ( F223 )<br/>00932&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器电机:&nbsp;&nbsp;司机侧 ( V147 )<br/>00933&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器电机:&nbsp;&nbsp;乘客侧 ( V148 )<br/>00934&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器电机:&nbsp;&nbsp;左后 ( v26 )<br/>00935&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器电机:&nbsp;&nbsp;右后( V27 )<br/>00936&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器开关: 乘客侧 ( E107 )<br/>00937&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器开关: 左后 ( E52 )<br/>00938&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器开关: 右后 ( E54 )<br/>00939&nbsp;&nbsp; 后视镜调节电机: 司机侧 ( V149 )<br/>00940&nbsp;&nbsp; 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V150 )<br/>00941&nbsp;&nbsp; 后视镜调节电机: 司机侧 ( V121 )<br/>00942&nbsp;&nbsp; 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V122 )<br/>00943&nbsp;&nbsp; 加热式后视镜: 司机侧 ( Z4 )<br/>00944&nbsp;&nbsp; 加热式后视镜: 乘客侧 ( Z5 )<br/>00945&nbsp;&nbsp; 前部气囊碰撞传感器 ( G190 )<br/>00946&nbsp;&nbsp; 车内灯 ( W )<br/>00947&nbsp;&nbsp; 尾门遥控控制开关 ( E188 )<br/>00948&nbsp;&nbsp; 滑动车顶关闭信号<br/>00949&nbsp;&nbsp; 行李箱电机 - 已经闭锁<br/>00950&nbsp;&nbsp; 行李箱电机 - 已经解锁<br/>00951&nbsp;&nbsp; 后盖遥控控制继电器( J398 )或者 电机<br/>00952&nbsp;&nbsp; 驾驶员门打开信号<br/>00953&nbsp;&nbsp; 车内灯时间限制<br/>00954&nbsp;&nbsp; 起动锁止继电器 ( J433 )<br/>00955&nbsp;&nbsp; 超过匹配限制 : 钥匙 -1-<br/>00956&nbsp;&nbsp; 超过匹配限制 : 钥匙 -2-<br/>00957&nbsp;&nbsp; 超过匹配限制 : 钥匙 -3-<br/>00958&nbsp;&nbsp; 超过匹配限制 : 钥匙 -4-<br/>00959&nbsp;&nbsp; 中央门锁(安全)指示灯 K133<br/>00960&nbsp;&nbsp; 中央门锁开关: 司机侧 ( F59 )<br/>00961&nbsp;&nbsp; 中央门锁开关: 乘客侧 ( F114 )<br/>00962&nbsp;&nbsp; 报警: 倾斜传感器<br/>00963&nbsp;&nbsp; 倾斜传感器电路<br/>00964&nbsp;&nbsp; 驾驶员门打开信号: 正极<br/>00965&nbsp;&nbsp; 警报喇叭保险丝( S158 )<br/>00966&nbsp;&nbsp; 闪光灯保险丝( S151 )<br/>00967&nbsp;&nbsp; 闪光灯: 左侧<br/>00968&nbsp;&nbsp; 闪光灯: 右侧<br/>00969&nbsp;&nbsp; 后风窗加热保险丝 ( S41 )<br/>00971&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃加热继电器: 左侧 ( J410 )<br/>00972&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃加热继电器: 右侧 ( J411 )<br/>00973&nbsp;&nbsp; 后风窗加热开关 ( E15 )<br/>00974&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃加热开关( E180 )<br/>00975&nbsp;&nbsp; 加热后风窗 ( Z1 )<br/>00976&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃加热指示灯 ( K122 )<br/>00977&nbsp;&nbsp; 近光: 左侧 &amp; 右侧<br/>00978&nbsp;&nbsp; 近光灯: 左侧 ( M29 )<br/>00979&nbsp;&nbsp; 近光灯: 右侧 ( M31 )<br/>00980&nbsp;&nbsp; 近光灯保险丝: 左侧 ( S152 )<br/>00981&nbsp;&nbsp; 近光灯保险丝: 右侧 ( S153 )<br/>00982&nbsp;&nbsp; 停车灯保险丝: 左侧 ( S154 )<br/>00983&nbsp;&nbsp; 停车灯保险丝: 右侧 ( S155 )<br/>00984&nbsp;&nbsp; 灯 ( M4 )<br/>00985&nbsp;&nbsp; 灯 ( M5 )<br/>00986&nbsp;&nbsp; 制动灯保险丝 ( S156 )<br/>00987&nbsp;&nbsp; 制动灯: 左侧 ( M9 )<br/>00988&nbsp;&nbsp; 制动灯: 右侧 ( M10 )<br/>00989&nbsp;&nbsp; CCO 保险丝( S157 )<br/>00990&nbsp;&nbsp; CCO<br/>00991&nbsp;&nbsp; 车内灯短路到正极<br/>00992&nbsp;&nbsp; CCO 激活<br/>00993&nbsp;&nbsp; CCO 未激活<br/>00994&nbsp;&nbsp; 司机侧坐椅高度调整传感器 ( G215 )<br/>00995&nbsp;&nbsp; 乘客侧坐椅高度调整传感器( G216 )<br/>00996&nbsp;&nbsp; Sensor for Height Adjustable Drivers Headreast (G217)<br/>00997&nbsp;&nbsp; Motor for Driver\'s Seat Position (V48)<br/>00998&nbsp;&nbsp; Motor for Driver-:special:2:-s Seat Recline (V45)<br/>00999&nbsp;&nbsp; Motor for Front Height: Driver-:special:2:-s Seat (V29)<br/>01000&nbsp;&nbsp; Motor for Rear Height: Driver-:special:2:-s Seat (V30)<br/>01001&nbsp;&nbsp; Motore for Headrest Adjustment: Driver-:special:2:-s Seat (V103)<br/>01002&nbsp;&nbsp;tch for Drivers Height Adjustment: Front: Up (E208)<br/>01003&nbsp;&nbsp;tch for Drivers Height Adjustment: Front: Down (E209)<br/>01004&nbsp;&nbsp;tch for Drivers Height Adjustment: Rear: Up (E210)<br/>01005&nbsp;&nbsp;tch for Drivers Height Adjustment: Rear: Down (E211)<br/>01006&nbsp;&nbsp;tch for Drivers Position: Forwards (E212)<br/>01007&nbsp;&nbsp;tch for Drivers Position: Rearward (E213)<br/>01008&nbsp;&nbsp; Note: Emergency OFFtch is Active!<br/>01009&nbsp;&nbsp; Sensor for Driver-:special:2:-s Seat Position (G218)<br/>01010&nbsp;&nbsp; Sensor for Driver-:special:2:-s Seat Position (G219)<br/>01011&nbsp;&nbsp;tch for Driver-:special:2:-s Headrest: Up (E214)<br/>01012&nbsp;&nbsp;tch for Driver-:special:2:-s Headrest: Down (E215)<br/>01013&nbsp;&nbsp; A/C 压缩机负荷信号<br/>01014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度调节装置风扇输出<br/>01015&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路<br/>01016&nbsp;&nbsp; 气体弹簧减震器放气阀 ( N106 )<br/>01017&nbsp;&nbsp; 气体弹簧减震器压缩机( V65 )<br/>01018&nbsp;&nbsp; 冷却风扇 ( V7 )<br/>01019&nbsp;&nbsp; 继电器<br/>01020&nbsp;&nbsp; 水泵( V36 )<br/>01021&nbsp;&nbsp; EDS 电子差速锁指示灯 ( K81 )<br/>01022&nbsp;&nbsp; 车内灯: 组合图片激活<br/>01023&nbsp;&nbsp; 蜂鸣器/锣( H3 )<br/>01024&nbsp;&nbsp; 雨水传感器 ( G213 )<br/>01025&nbsp;&nbsp; OBD 灯故障触发失效<br/>01026&nbsp;&nbsp; 后部蒸发器鼓风机( V20 )<br/>01027&nbsp;&nbsp; 后部暖风鼓风机( V47 )<br/>01028&nbsp;&nbsp; 鼓风机继电器( J323 )<br/>01029&nbsp;&nbsp; A/C 空调继电器( J32 )<br/>01030&nbsp;&nbsp; 中央门锁钥匙按钮: 司机侧: 已经闭锁<br/>01031&nbsp;&nbsp; 中央门锁钥匙按钮: 司机侧: 已经解锁<br/>01032&nbsp;&nbsp; 中央门锁钥匙按钮: 乘客侧: 已经闭锁<br/>01033&nbsp;&nbsp; 中央门锁钥匙按钮: 乘客侧: 已经解锁<br/>01034&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器过热保护: 司机侧<br/>01035&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器过热保护: 乘客侧<br/>01036&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器过热保护: 左后<br/>01037&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器过热保护: 右后<br/>01038&nbsp;&nbsp; 中央门锁过热保护<br/>01039&nbsp;&nbsp; 发动机温度传感器( G2 )<br/>01040&nbsp;&nbsp; ABS/自动变速器电气连接 -2-<br/>01041&nbsp;&nbsp; 牵引力控制系统: 功能正常?<br/>01042&nbsp;&nbsp; 控制单元未编码<br/>01043&nbsp;&nbsp; 控制单元软件版本错误<br/>01044&nbsp;&nbsp; 控制单元编码错误<br/>01045&nbsp;&nbsp; Tiptronic 开关 ( F189 )<br/>01046&nbsp;&nbsp; 制动摩擦片指示灯( K32 )<br/>01047&nbsp;&nbsp; 制动/手制动警报灯 ( K7 )<br/>01048&nbsp;&nbsp; 柴油机电器指示灯 ( K104 )<br/>01049&nbsp;&nbsp; 电压供给端子 50<br/>01050&nbsp;&nbsp; 预热塞监控装置<br/>01051&nbsp;&nbsp; 燃油量伺服电机 ( V117 )<br/>01052&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G157 )<br/>01053&nbsp;&nbsp; 喷射起始阀( N182 )<br/>01054&nbsp;&nbsp; 供电继电器: 端子30 - B+ ( J317 )<br/>01055&nbsp;&nbsp; 喷射输送开始传感器 ( G158 )<br/>01056&nbsp;&nbsp; 功能: 均衡充电<br/>01057&nbsp;&nbsp; 功能: 电压恒定充电<br/>01058&nbsp;&nbsp; 功能: 电流恒定充电<br/>01059&nbsp;&nbsp; 转子位置传感器 ( G159 )<br/>01060&nbsp;&nbsp; 点火线圈低温传感器 ( G160 )<br/>01061&nbsp;&nbsp; 点火线圈高温传感器 ( G161 )<br/>01062&nbsp;&nbsp; 蓄电池电流减小信号<br/>01063&nbsp;&nbsp; 换档杆电子识别开关 ( F271 )<br/>01064&nbsp;&nbsp; 接线柱 58d: 内部灯<br/>01067&nbsp;&nbsp; 第二热交换器关闭电磁阀( N317 )<br/>01068&nbsp;&nbsp; 离合器液压泵继电器( J498 )<br/>01069&nbsp;&nbsp; 制动压力系统<br/>01070&nbsp;&nbsp; 启动马达继电器 ( J53 )<br/>01071&nbsp;&nbsp; 离合器踏板位置传感器 ( G162 )<br/>01072&nbsp;&nbsp; 离合器定位真空泵 ( N183 )<br/>01073&nbsp;&nbsp; 离合器压力系统<br/>01074&nbsp;&nbsp; 离合器定位通风阀 ( N184 )<br/>01075&nbsp;&nbsp; 真空泵继电器 ( J318 )<br/>01076&nbsp;&nbsp; 液压泵离合器继电器( J319 )<br/>01077&nbsp;&nbsp; 制动真空助力器开关( F190 )<br/>01078&nbsp;&nbsp; 档位操纵开关 ( F191 )<br/>01079&nbsp;&nbsp; 动力转向继电器( J320 )<br/>01080&nbsp;&nbsp; 动力转向压力开关( F192 )<br/>01081&nbsp;&nbsp; 优先开关阀( N185 )<br/>01082&nbsp;&nbsp; 燃油油位过低警告灯( K105 )<br/>01083&nbsp;&nbsp; 风挡玻璃清洗液液位过低警告灯 ( K106 )<br/>01084&nbsp;&nbsp; 0 摄氏度温度警告灯( K107 )<br/>01085&nbsp;&nbsp; 4 摄氏度 温度警告灯( K108 )<br/>01086&nbsp;&nbsp; 车速表车速传感器( G22)<br/>01087&nbsp;&nbsp; 基本设定没有执行<br/>01088&nbsp;&nbsp; 混合气控制调节 -2-<br/>01089&nbsp;&nbsp; 链条涨紧压块放下开关(F204)<br/>01090&nbsp;&nbsp; 链条涨紧压块抬起开关 (F203)<br/>01091&nbsp;&nbsp; 前顶棚开关 (F202)<br/>01092&nbsp;&nbsp; 顶棚取下开关(F171)<br/>01093&nbsp;&nbsp; 放置顶棚的仓室盖开关(F201)<br/>01094&nbsp;&nbsp; 左顶棚仓室盖开关 -3- (F195)<br/>01095&nbsp;&nbsp; 左顶棚仓室盖开关 -2- (F197)<br/>01096&nbsp;&nbsp; 左顶棚仓室盖开关&nbsp;&nbsp;-1- (F199)<br/>01097&nbsp;&nbsp; 顶闩上开关 (F172)<br/>01098&nbsp;&nbsp; 后行李箱盖关闭开关 (F206)<br/>01099&nbsp;&nbsp; 行李箱开关: 已经闭锁<br/>01100&nbsp;&nbsp; 行李箱开关: 已经解锁<br/>01101&nbsp;&nbsp; 锁止集控门锁释放的开关 (F205)<br/>01102&nbsp;&nbsp; 右顶棚仓室盖开关 3 (F196)<br/>01103&nbsp;&nbsp; 右顶棚仓室盖开关 2 (F198)<br/>01104&nbsp;&nbsp; 右顶棚仓室盖开关 1 (F200)<br/>01105&nbsp;&nbsp; 电磁阀8 ( N186 )<br/>01106&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器下行继电器(J291)<br/>01107&nbsp;&nbsp; 顶盖检查指示灯(K98)<br/>01108&nbsp;&nbsp; 玻璃升降器上行继电器 (J292)<br/>01109&nbsp;&nbsp; 顶盖液压泵继电器(J321)<br/>01110&nbsp;&nbsp; 顶盖解锁电磁铁 (N187)<br/>01111&nbsp;&nbsp; 行李箱锁伺服电机 -1-<br/>01112&nbsp;&nbsp; 行李箱锁伺服电机 电源供给<br/>01113&nbsp;&nbsp; 行李箱锁伺服电机 -2-<br/>01114&nbsp;&nbsp; 手制动警告灯(F9)<br/>01115&nbsp;&nbsp; 显示屏上没有指示<br/>01116&nbsp;&nbsp; 顶棚仓室盖释放伺服电机<br/>01117&nbsp;&nbsp; 发电机 DF 接线柱处的负荷信号<br/>01118&nbsp;&nbsp; 发动机预热<br/>01119&nbsp;&nbsp; 档位识别信号<br/>01120&nbsp;&nbsp; 凸轮轴调节 1<br/>01121&nbsp;&nbsp; 凸轮轴调节 2<br/>01122&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 2 ( G163 )<br/>01123&nbsp;&nbsp; 故障触发<br/>01124&nbsp;&nbsp; 充电时间监控<br/>01125&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换<br/>01126&nbsp;&nbsp; 发动机速度信号<br/>01127&nbsp;&nbsp; 燃油储备指示灯<br/>01128&nbsp;&nbsp; 防盗器钥匙识别传感器 ( D2 )<br/>01129&nbsp;&nbsp; S 接线柱( H15 )<br/>01130&nbsp;&nbsp; ABS 操作信号超出公差<br/>01131&nbsp;&nbsp; 闪光灯控制<br/>01132&nbsp;&nbsp; 前红外线传感器 ( G166 )<br/>01133&nbsp;&nbsp; 后红外线传感器 ( G167 )<br/>01134&nbsp;&nbsp; 警报喇叭( H12 )<br/>01135&nbsp;&nbsp; 车辆内部监控传感器<br/>01136&nbsp;&nbsp; 发动机起动机启动中断<br/>01137&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 接触开关<br/>01138&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 驾驶员门释放<br/>01139&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 乘客侧门释放<br/>01140&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 行李箱门释放<br/>01141&nbsp;&nbsp; 行李箱释放开关(E165)<br/>01142&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 释放电机<br/>01143&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 闭锁电机<br/>01144&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 闭锁电机<br/>01145&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 闭锁电机<br/>01146&nbsp;&nbsp; 中央门锁: 释放电机<br/>01147&nbsp;&nbsp; 行李箱释放电机 ( V120 )<br/>01148&nbsp;&nbsp; 门安全保险功能:&nbsp;&nbsp;激活<br/>01149&nbsp;&nbsp; 门安全保险功能:&nbsp;&nbsp;未激活<br/>01150&nbsp;&nbsp; 模拟仪表指针指示<br/>01151&nbsp;&nbsp; 柴油机安全停机开关 ( F207 )<br/>01152&nbsp;&nbsp; 档位监控开关( F209 )<br/>01153&nbsp;&nbsp; 自动节油开关( E163 )<br/>01154&nbsp;&nbsp; 离合器系统压力开关 ( F210 )<br/>01155&nbsp;&nbsp; 离合器<br/>01156&nbsp;&nbsp; 档位识别开关( F208 )<br/>01157&nbsp;&nbsp; 警报喇叭供给电压<br/>01158&nbsp;&nbsp; 转向信号 供给电压<br/>01159&nbsp;&nbsp; 安全保险丝线路<br/>01160&nbsp;&nbsp; 预热塞冷却液继电器 ( J325 )<br/>01161&nbsp;&nbsp; 凸轮轴调节阀输出<br/>01162&nbsp;&nbsp; 气缸燃烧断火识别<br/>01163&nbsp;&nbsp; 点火故障<br/>01165&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元( J338 )<br/>01166&nbsp;&nbsp; 发动机扭矩信号<br/>01167&nbsp;&nbsp; 满负荷截止阀( N194 )<br/>01168&nbsp;&nbsp; 怠速提升阀 ( N177 )<br/>01169&nbsp;&nbsp; 门接触开关 司机侧 ( F2 )<br/>01170&nbsp;&nbsp; 喷油持续时间传感器 ( G175 )<br/>01171&nbsp;&nbsp; 温度传感器: 乘客侧 坐椅 ( G60 )<br/>01172&nbsp;&nbsp; 温度传感器: 司机侧 坐椅 ( G59 )<br/>01173&nbsp;&nbsp; 坐椅纵向调节电机: 司机侧 ( V28 )<br/>01174&nbsp;&nbsp; 坐椅高度调节电机: 司机侧 ( V138 )<br/>01175&nbsp;&nbsp; 坐椅加热调节: 司机侧 ( E94 )<br/>01176&nbsp;&nbsp; 点火钥匙<br/>01177&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元未授权<br/>01179&nbsp;&nbsp; 点火钥匙匹配错误<br/>01180&nbsp;&nbsp; 发动机/附加电器 电器连接故障<br/>01181&nbsp;&nbsp; 初始化: 仅仅识别 2 个钥匙<br/>01182&nbsp;&nbsp; 高度自适应<br/>01183&nbsp;&nbsp; 排气净化警告灯( K72 )<br/>01184&nbsp;&nbsp; 后出风口温度传感器 ( G174 )<br/>01185&nbsp;&nbsp; 后部新鲜空气鼓风机 ( V80 )<br/>01186&nbsp;&nbsp; 后部空气分配调节电机 ( V136 )<br/>01187&nbsp;&nbsp; 后部温度调节翻板电机( V137 )<br/>01188&nbsp;&nbsp; 控制单元/电磁铁 : 电器连接<br/>01189&nbsp;&nbsp; 气流分配电机: 前 ( V145 )<br/>01190&nbsp;&nbsp; 控制单元/伺服电机: 电气连接故障<br/>01191&nbsp;&nbsp; 坐椅调节电机<br/>01192&nbsp;&nbsp; 液力偶合器锁止离合器<br/>01193&nbsp;&nbsp; 小加热功率继电器( J359 )<br/>01194&nbsp;&nbsp; 大加热功率继电器 ( J360 )<br/>01195&nbsp;&nbsp; 结束<br/>01196&nbsp;&nbsp; 发动机/自动变速器: CAN 数据总线<br/>01197&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 无效状态<br/>01198&nbsp;&nbsp; 舒适系统数据总线: 无效状态<br/>01199&nbsp;&nbsp; 发动机/ABS: 电气连接故障<br/>01200&nbsp;&nbsp; ABS 阀供给电压<br/>01201&nbsp;&nbsp; ABS 泵供给电压<br/>01202&nbsp;&nbsp; 诊断线路<br/>01203&nbsp;&nbsp; ABS/仪表板: 电气连接故障<br/>01204&nbsp;&nbsp; 发动机温度传感器 ( G27 )<br/>01205&nbsp;&nbsp; 全自动空调继电器( J254 )<br/>01206&nbsp;&nbsp; 点火开关关闭时间间隔信号<br/>01207&nbsp;&nbsp; 控制单元: 辅助加热系统<br/>01208&nbsp;&nbsp; 控制单元之间的数据交换<br/>01209&nbsp;&nbsp; 发电机 端子 W 的速度信号<br/>01210&nbsp;&nbsp; 控制学习调节范围<br/>01211&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器: 司机侧 后面( N196 )<br/>01212&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器: 乘客侧 后面( N197 )<br/>01213&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器: 中央&nbsp;&nbsp; 后面( N198 )<br/>01214&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧碰撞数据已经存储<br/>01215&nbsp;&nbsp; 坐椅占用传感器: 司机侧 后面 ( G177 )<br/>01216&nbsp;&nbsp; 坐椅占用传感器: 乘客侧 后面( G177 )<br/>01217&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊触发器: 司机侧 ( N199 )<br/>01218&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊触发器: 乘客侧 ( N200 )<br/>01219&nbsp;&nbsp; 后面安全气囊触发器: 司机侧 ( N201 )<br/>01220&nbsp;&nbsp; 后面安全气囊触发器: 乘客侧 ( N202 )<br/>01221&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊碰撞传感器: 司机侧 ( G179 )<br/>01222&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊碰撞传感器: 乘客侧 ( G180 )<br/>01223&nbsp;&nbsp; 中央门锁信号: 已经打开<br/>01224&nbsp;&nbsp; 控制单元不能与车速相匹配<br/>01225&nbsp;&nbsp; 辅助加热器无线接收器 (R64)<br/>01226&nbsp;&nbsp; 碰撞数据侧面安全气囊: 司机侧<br/>01227&nbsp;&nbsp; 碰撞数据侧面安全气囊: 乘客侧<br/>01228&nbsp;&nbsp; 安全气囊关闭开关: 乘客侧 ( E224 )<br/>01229&nbsp;&nbsp; 湿度传感器: A/C ( G260 )<br/>01230&nbsp;&nbsp; 脚坑温度传感器: 左侧( G261 )<br/>01231&nbsp;&nbsp; 脚坑温度传感器: 右侧( G262 )<br/>01232&nbsp;&nbsp; A/C 压缩机调节阀( N280 )<br/>01233&nbsp;&nbsp; 加热系统冷却锁止阀 (N279)<br/>01234&nbsp;&nbsp; 控制单元: 挡风玻璃加热器 ( J505 )<br/>01235&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射电磁阀( N112 )<br/>01236&nbsp;&nbsp; 换档锁电磁铁 ( N110 )<br/>01237&nbsp;&nbsp; 燃油断油阀( N109 )<br/>01238&nbsp;&nbsp; 点火提前角调节<br/>01239&nbsp;&nbsp; 节气门位置调节旁通阀( N97 )<br/>01240&nbsp;&nbsp; 节气门位置调节放气阀( N117 )<br/>01241&nbsp;&nbsp; EVAP 活性炭罐电磁阀( N115 )<br/>01242&nbsp;&nbsp; 控制单元中断放大器<br/>01243&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换阀( N156 )<br/>01244&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器控制单元( J208 )<br/>01245&nbsp;&nbsp; 差压调节. ( J81 )<br/>01246&nbsp;&nbsp; Early Fuel Evap Relay ( J81 )<br/>01247&nbsp;&nbsp; EVAP 活性炭罐电磁阀( N80 )<br/>01248&nbsp;&nbsp; 全负荷加浓双向阀( N54 )<br/>01249&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;1 缸 ( N30 )<br/>01250&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;2 缸 ( N31 )<br/>01251&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;3 缸 ( N32 )<br/>01252&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;4 缸 ( N33 )<br/>01253&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;5 缸 ( N34 )<br/>01254&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;6 缸 ( N35 )<br/>01255&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;7 缸 ( N36 )<br/>01256&nbsp;&nbsp; 喷油器:&nbsp;&nbsp;8 缸 ( N37 )<br/>01257&nbsp;&nbsp; 怠速空气控制阀 ( N71 )<br/>01258&nbsp;&nbsp; 空气翻板定位器 ( V63 )<br/>01259&nbsp;&nbsp; 燃油泵继电器 ( J17 )<br/>01260&nbsp;&nbsp; 滑行断油阀 ( N65 )<br/>01261&nbsp;&nbsp; 氧传感器频率阀( N7 )<br/>01262&nbsp;&nbsp; 增加压力限制电磁阀( N75 )<br/>01263&nbsp;&nbsp; 冷启动喷嘴 ( N17 )<br/>01264&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器( J299 )<br/>01265&nbsp;&nbsp; EGR 真空调节电磁阀( N18 )<br/>01266&nbsp;&nbsp; 预热塞继电器 ( J52 )<br/>01267&nbsp;&nbsp; 预热时间自动调节控制单元( J179 )<br/>01268&nbsp;&nbsp; 流量调节器( N146 )<br/>01269&nbsp;&nbsp; 冷启动喷射阀( N108 )<br/>01270&nbsp;&nbsp; A/C 空调电磁离合器 ( N25 )<br/>01271&nbsp;&nbsp; 温度调节翻板电机 ( V68 )<br/>01272&nbsp;&nbsp; 中央空气翻板电机 ( V70 )<br/>01273&nbsp;&nbsp; 新鲜空气鼓风机 ( V2 )<br/>01274&nbsp;&nbsp; 通风翻板电机( V71 )<br/>01275&nbsp;&nbsp; 后侧安全气囊开关( E280 )<br/>01276&nbsp;&nbsp; ABS 液压泵( V64 )<br/>01277&nbsp;&nbsp; ABS 液压泵继电器 ( J185 )<br/>01278&nbsp;&nbsp; EDS 电子差速锁关闭继电器 (J263)<br/>01279&nbsp;&nbsp; 加速度传感器( G251)<br/>01280&nbsp;&nbsp; 安全气囊: 乘客侧: 已经禁止<br/>01281&nbsp;&nbsp; 安全气囊: 司机侧: 已经禁止<br/>01282&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换阀( N239 )<br/>01283&nbsp;&nbsp; 进气歧管翻板电机 ( V157 )<br/>01284&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊: 司机侧: 已经禁止<br/>01285&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊: 乘客侧: 已经禁止<br/>01286&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧器: 司机侧: 已经禁止<br/>01287&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧器: 乘客侧: 已经禁止<br/>01288&nbsp;&nbsp; 接线柱 30: 辅助转向<br/>01289&nbsp;&nbsp; 接线柱 15: 辅助转向<br/>01290&nbsp;&nbsp; 参考电压: 辅助转向<br/>01295&nbsp;&nbsp; 仪表板控制单元编码错误<br/>01296&nbsp;&nbsp; 外部温度传感器: 中央 ( G191 )<br/>01297&nbsp;&nbsp; 外部温度传感器: 地板 ( G192 )<br/>01298&nbsp;&nbsp; 仪表板指示灯测试<br/>01299&nbsp;&nbsp; 数据总线诊断接口 ( J533 )<br/>01300&nbsp;&nbsp; 控制单元: 带CD-Rom的导航系统 ( J401 )<br/>01301&nbsp;&nbsp; 控制单元: 语音识别 ( J507 )<br/>01302&nbsp;&nbsp; 控制单元: 信息通讯 ( J499 )<br/>01303&nbsp;&nbsp; 电话收发器<br/>01304&nbsp;&nbsp; 收音机<br/>01305&nbsp;&nbsp; 数据总线显示器<br/>01306&nbsp;&nbsp; 快速数据总线显示器<br/>01307&nbsp;&nbsp; LWL 数据总线显示器<br/>01308&nbsp;&nbsp; 控制单元: 车顶( J528 )<br/>01309&nbsp;&nbsp; 控制单元: 辅助转向( J500 )<br/>01310&nbsp;&nbsp; 控制单元: 车身自调平( J197 )<br/>01311&nbsp;&nbsp; 数据总线: 信息/显示<br/>01312&nbsp;&nbsp; 数据总线: 动力系统<br/>01313&nbsp;&nbsp; 数据总线: 动力系统( 紧急情况 )<br/>01314&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元<br/>01315&nbsp;&nbsp; 变速器控制单元<br/>01316&nbsp;&nbsp; ABS 控制单元<br/>01317&nbsp;&nbsp; 在仪表板之内的控制单元 (J285)<br/>01318&nbsp;&nbsp; 控制单元: 喷射泵 ( J399 )<br/>01319&nbsp;&nbsp; 控制单元: Following Distance ( J428 )<br/>01320&nbsp;&nbsp; 控制单元: 全自动空调( J255 )<br/>01321&nbsp;&nbsp; 控制单元: 安全气囊( J234 )<br/>01322&nbsp;&nbsp; 控制单元: MFA<br/>01323&nbsp;&nbsp; 控制单元: 自动化离合器<br/>01324&nbsp;&nbsp; 控制单元: AWD 全轮驱动<br/>01325&nbsp;&nbsp; 控制单元: 轮胎压力监控<br/>01326&nbsp;&nbsp; 控制单元: 方向盘电器<br/>01327&nbsp;&nbsp; 控制单元: 停车辅助系统<br/>01328&nbsp;&nbsp; 数据总线设备<br/>01329&nbsp;&nbsp; 数据总线设备( 紧急情况 )<br/>01330&nbsp;&nbsp; 中央控制单元: 舒适系统 ( J393 )<br/>01331&nbsp;&nbsp; 门控制单元:&nbsp;&nbsp;司机侧 ( J386 )<br/>01332&nbsp;&nbsp; 门控制单元:&nbsp;&nbsp;乘客侧 ( J387 )<br/>01333&nbsp;&nbsp; 门控制单元:&nbsp;&nbsp;左后 ( J388 )<br/>01334&nbsp;&nbsp; 门控制单元:&nbsp;&nbsp;右后 ( J398 )<br/>01335&nbsp;&nbsp; 坐椅/镜子 位置控制单元:&nbsp;&nbsp;司机侧<br/>01336&nbsp;&nbsp; 舒适系统数据总线<br/>01337&nbsp;&nbsp; 内部门把手照明灯<br/>01338&nbsp;&nbsp; 信号: 门未关闭<br/>01339&nbsp;&nbsp; Exit 警告灯<br/>01340&nbsp;&nbsp; 镜子调节开关<br/>01341&nbsp;&nbsp; 在仪表板之内的控制单元/舒适系统 CAN ( J285 )<br/>01342&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元 2 ( 附加 1 )<br/>01343&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元 3 ( 附加 2 )<br/>01344&nbsp;&nbsp; HID ( Xenon ) 大灯<br/>01345&nbsp;&nbsp; 点火模块<br/>01346&nbsp;&nbsp; 发往点火模块的信号<br/>01347&nbsp;&nbsp; 发往[Gasentladungslampe]的信号<br/>01348&nbsp;&nbsp; 内部监控开关指示灯( K162 )<br/>01349&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗警报系统: 前部<br/>01350&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗警报系统: 后部<br/>01351&nbsp;&nbsp; 通讯信号接地<br/>01352&nbsp;&nbsp; 总线时钟信号: 前部 5V<br/>01353&nbsp;&nbsp; 总线时钟信号: 后部 5V<br/>01354&nbsp;&nbsp; 电子防盗器释放信号<br/>01355&nbsp;&nbsp; 信号: 所有窗户已经打开<br/>01356&nbsp;&nbsp; 信号: 所有窗户已经关闭 并且 STR<br/>01357&nbsp;&nbsp; 油箱盖闭锁电机 ( V155 )<br/>01358&nbsp;&nbsp; 内部中央门锁开关: 司机侧 ( E150 )<br/>01359&nbsp;&nbsp; 内部中央门锁开关: 乘客侧 ( E198 )<br/>01360&nbsp;&nbsp; 防盗系统警报开关: 已经打开<br/>01361&nbsp;&nbsp; 防盗系统警报开关: 已经关闭<br/>01362&nbsp;&nbsp; 行李箱关闭开关 ( F124 )<br/>01363&nbsp;&nbsp; 中央门锁开关: 司机侧门( F59 )<br/>01364&nbsp;&nbsp; 中央门锁开关: 乘客侧门( F114 )<br/>01365&nbsp;&nbsp; 闭锁/解锁 开关: 内部<br/>01366&nbsp;&nbsp; 已经打开由于碰撞信号<br/>01367&nbsp;&nbsp; 中央门锁真空泵运转时间超过 ( 类似于泄漏 )<br/>01368&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;行李箱开关<br/>01369&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;引擎盖开关<br/>01370&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;内部监控<br/>01371&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;门接触开关: 司机侧<br/>01372&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;门接触开关: 乘客侧<br/>01373&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;收音机地线连接<br/>01374&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;接线柱 15<br/>01375&nbsp;&nbsp; 发动机装置阀门: 1 档<br/>01376&nbsp;&nbsp; RPM 信号: 喷射泵<br/>01377&nbsp;&nbsp; 防盗警报超声波传感器: 左侧 ( G170 )<br/>01378&nbsp;&nbsp; 防盗警报超声波传感器: 右侧 ( G171 )<br/>01379&nbsp;&nbsp; 内部监控开关 ( E183 )<br/>01380&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗传感器: 左后<br/>01381&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗传感器: 右后<br/>01382&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗传感器: 左前<br/>01383&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗传感器: 右前<br/>01384&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;玻璃破碎传感器<br/>01385&nbsp;&nbsp; 警报系统指示灯 ( K95 )<br/>01386&nbsp;&nbsp; 警报清除发生器<br/>01387&nbsp;&nbsp; 供给电压导线<br/>01388&nbsp;&nbsp; 定时信号导线<br/>01389&nbsp;&nbsp; 后挡板开启开关( F124 )<br/>01390&nbsp;&nbsp; 激活内部监控<br/>01391&nbsp;&nbsp; 模拟碰撞信号<br/>01392&nbsp;&nbsp; 后续输出: --&gt; 已经激活<br/>01393&nbsp;&nbsp; 车身自调平控制传感器 ( G84 )<br/>01394&nbsp;&nbsp; 车身自调平控制指示灯( K134 )<br/>01395&nbsp;&nbsp; 车身自调平控制压缩机马达 ( V66 )<br/>01396&nbsp;&nbsp; 支柱阀: 后部 ( N150/151 )<br/>01397&nbsp;&nbsp; 车身调平控制旁路电磁铁 ( N111 )<br/>01398&nbsp;&nbsp; 中央门锁信号线: 门开路<br/>01399&nbsp;&nbsp; 车身自调平控制压缩机继电器 ( J403 )<br/>01400&nbsp;&nbsp; 调平控制<br/>01402&nbsp;&nbsp; 来自导航系统的数据连接<br/>01403&nbsp;&nbsp; 玻璃破碎传感器: Rear<br/>01404&nbsp;&nbsp; 发动机装置阀门: 2 档<br/>01405&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环 阀 -2- ( N213 )<br/>01406&nbsp;&nbsp; No Flame<br/>01407&nbsp;&nbsp; Flame-Out<br/>01408&nbsp;&nbsp; 低压关闭<br/>01409&nbsp;&nbsp; repeated Flame-Out<br/>01410&nbsp;&nbsp; 加热器过热<br/>01411&nbsp;&nbsp; 温度传感器( G18 )<br/>01412&nbsp;&nbsp; 预热塞( Q8 )<br/>01413&nbsp;&nbsp; 计量泵( V54 )<br/>01414&nbsp;&nbsp; 鼓风机 ( V6 )<br/>01415&nbsp;&nbsp; 循环泵( V55 )<br/>01416&nbsp;&nbsp; 新鲜空气鼓风机信号<br/>01417&nbsp;&nbsp; 加热控制信号<br/>01418&nbsp;&nbsp; DDC 开关阀 -1-( N225 )<br/>01419&nbsp;&nbsp; DDC 开关阀 -2-( N226 )<br/>01420&nbsp;&nbsp; DDC H.P. 开关阀 -1- ( N227 )<br/>01421&nbsp;&nbsp; DDC H.P. 开关阀 -2- ( N228 )<br/>01422&nbsp;&nbsp; DDC 液压泵( V156 )<br/>01423&nbsp;&nbsp; 加速度传感器( G200 )<br/>01424&nbsp;&nbsp; 转换速率传感器( G202 ): 信号线<br/>01425&nbsp;&nbsp; 转换速率传感器( G202 ): 参考线<br/>01426&nbsp;&nbsp; 方向盘控制( E221 )<br/>01427&nbsp;&nbsp; 收音机音量: 增加<br/>01428&nbsp;&nbsp; 收音机音量: 减小<br/>01429&nbsp;&nbsp; 收音机: 频率搜索 +<br/>01430&nbsp;&nbsp; 收音机: 频率搜索 -<br/>01431&nbsp;&nbsp; 电话存储器<br/>01432&nbsp;&nbsp; 下一个电话存储器<br/>01433&nbsp;&nbsp; 电话/导航系统喇叭 ( R39 )<br/>01434&nbsp;&nbsp; ESP 真空助力制动指示灯继电器 ( J508 )<br/>01435&nbsp;&nbsp; 制动压力传感器 1 ( G201 )<br/>01436&nbsp;&nbsp; 制动液液位太低<br/>01437&nbsp;&nbsp; 调节状态未记忆<br/>01438&nbsp;&nbsp; 车速开始增加<br/>01439&nbsp;&nbsp; 检查水平<br/>01440&nbsp;&nbsp; 燃油充满状态信号<br/>01441&nbsp;&nbsp; 油位过低传感器( G210 )<br/>01442&nbsp;&nbsp; 断油失火<br/>01443&nbsp;&nbsp; 蓄电池自适应未完成<br/>01444&nbsp;&nbsp; 低压切断( 自动化 )<br/>01445&nbsp;&nbsp; 司机侧坐椅传感器: 坐椅位置 ( G218 )<br/>01446&nbsp;&nbsp; 驾驶员坐椅传感器: Seatback Adjust (G219)<br/>01447&nbsp;&nbsp; 司机侧坐椅传感器: 高度调整 ( G231 )<br/>01448&nbsp;&nbsp; 司机侧坐椅传感器: 倾斜调整 ( G232 )<br/>01449&nbsp;&nbsp; 司机侧坐椅开关: 倾斜调整 ( E222 ): Back<br/>01450&nbsp;&nbsp; 司机侧坐椅开关: 倾斜调整: ( E222 ): Forward<br/>01451&nbsp;&nbsp; 前/后/高度 调整开关( E61 ): Up<br/>01452&nbsp;&nbsp; 前/后/高度 调整开关( E61 ): Down<br/>01453&nbsp;&nbsp; 前/后/高度 调整开关( E61 ): Forward<br/>01454&nbsp;&nbsp; 前/后/高度 调整开关( E61 ): Back<br/>01455&nbsp;&nbsp; Switch for Seatback Adjust (E98): Forward<br/>01456&nbsp;&nbsp; Switch for Seatback Adjust (E98): Back<br/>01457&nbsp;&nbsp; 镜子位置传感器<br/>01458&nbsp;&nbsp; 来自中央门锁的信号<br/>01459&nbsp;&nbsp; 坐椅位置存储开关 1 ( E218 )<br/>01460&nbsp;&nbsp; 坐椅位置存储开关 2 ( E219 )<br/>01461&nbsp;&nbsp; 坐椅位置存储开关 3 ( E229 )<br/>01462&nbsp;&nbsp; 防盗警报系统超声波传感器 ( G209 )<br/>01463&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;防盗警报系统传感器<br/>01464&nbsp;&nbsp; Sensor for Brake-Pressure / Latteral Acceleration<br/>01465&nbsp;&nbsp; 来自仪表板的信号线<br/>01466&nbsp;&nbsp; 发往仪表板的信号线<br/>01467&nbsp;&nbsp; 轮胎压力传感器: 左前 ( G222 )<br/>01468&nbsp;&nbsp; 轮胎压力传感器: 右前 ( G223 )<br/>01469&nbsp;&nbsp; 轮胎压力传感器: 左后 ( G224 )<br/>01470&nbsp;&nbsp; 轮胎压力传感器: 右后 ( G225 )<br/>01471&nbsp;&nbsp; 轮胎压力传感器: 备胎 ( G226 )<br/>01472&nbsp;&nbsp; 轮胎压力监控天线: 左前 ( R59 )<br/>01473&nbsp;&nbsp; 轮胎压力监控天线: 右前 ( R60 )<br/>01474&nbsp;&nbsp; 轮胎压力监控天线: 左后 ( R61 )<br/>01475&nbsp;&nbsp; 轮胎压力监控天线: 右后 ( R62 )<br/>01476&nbsp;&nbsp; 轮胎压力监控天线: 备胎 ( R63 )<br/>01477&nbsp;&nbsp; 系统关闭<br/>01478&nbsp;&nbsp; 备胎压力监控关闭<br/>01479&nbsp;&nbsp; Sensor for Head-Rest Adjustment (G129)<br/>01480&nbsp;&nbsp; Switch for Head-Rest Adjustment ( E155 ): Up<br/>01481&nbsp;&nbsp; Switch for Head-Rest Adjustment ( E155 ): Down<br/>01482&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机<br/>01483&nbsp;&nbsp; 行李箱盖遥控开启控制<br/>01484&nbsp;&nbsp; 钥匙开关: 中央门锁: 已经闭锁<br/>01485&nbsp;&nbsp; 钥匙开关: 中央门锁: 已经解锁<br/>01486&nbsp;&nbsp; 系统功能测试已经激活<br/>01487&nbsp;&nbsp; 系统功能测试<br/>01488&nbsp;&nbsp; 冷却液温度传感器 - Heating ( G241 )<br/>01489&nbsp;&nbsp; 发动机过热传感器( G189 )<br/>01490&nbsp;&nbsp; Flame-Monitor ( G64 )<br/>01491&nbsp;&nbsp; 预热塞加热器 ( Q9 )<br/>01492&nbsp;&nbsp; 功能闭锁<br/>01493&nbsp;&nbsp; 闪光灯: 左前 ( M5 )<br/>01494&nbsp;&nbsp; 停车灯: 左侧 ( M1 )<br/>01495&nbsp;&nbsp; 远光灯: 左侧 ( M30 )<br/>01496&nbsp;&nbsp; 雾灯: 左侧 ( L22 )<br/>01497&nbsp;&nbsp; 闪光灯: 右前 ( M7 )<br/>01498&nbsp;&nbsp; 停车灯: 右侧 ( M3 )<br/>01499&nbsp;&nbsp; 远光灯: 右侧 ( M32 )<br/>01500&nbsp;&nbsp; 雾灯: 右侧 ( L23 )<br/>01501&nbsp;&nbsp; 闪光灯: 左后 ( M6 )<br/>01502&nbsp;&nbsp; 后雾灯: 左侧 ( L46 )<br/>01503&nbsp;&nbsp; 高位刹车灯 ( M25 )<br/>01504&nbsp;&nbsp; 牌照灯 ( X )<br/>01505&nbsp;&nbsp; 闪光灯: 右后 ( M8 )<br/>01506&nbsp;&nbsp; 后雾灯: 右侧 ( L47 )<br/>01507&nbsp;&nbsp; 初始化失败<br/>01508&nbsp;&nbsp; Turn-Off because End-State not Reached<br/>01509&nbsp;&nbsp; Spoiler not Extended at Speed Exceeding Warning Threshold<br/>01510&nbsp;&nbsp; Spoiler not Extended at Speed Exceeding AlARM Threshold<br/>01511&nbsp;&nbsp; Rear Spoiler Switch<br/>01512&nbsp;&nbsp; 控制单元: Sliding Roof<br/>01513&nbsp;&nbsp; Unable to Lower Roof<br/>01514&nbsp;&nbsp; Regulator for Roof<br/>01515&nbsp;&nbsp; 来自舒适系统的允许信号<br/>01516&nbsp;&nbsp; 接线柱 30: 左侧<br/>01517&nbsp;&nbsp; 控制单元: Trailer-Detection ( J345 )<br/>01518&nbsp;&nbsp; Bulb for Back-Up Lights: 左侧 ( M16 )<br/>01519&nbsp;&nbsp; Bulb for Back-Up Lights: 右侧 ( M17 )<br/>01520&nbsp;&nbsp; 控制单元: Rain and Light Sensing ( J520 )<br/>01521&nbsp;&nbsp; 轮胎压力传感器<br/>01522&nbsp;&nbsp; 电话听筒( R37 )<br/>01523&nbsp;&nbsp; 电话话筒 ( R38 )<br/>01524&nbsp;&nbsp; 电话天线<br/>01525&nbsp;&nbsp; Telematik 电话卡<br/>01526&nbsp;&nbsp; 紧急呼叫开关( E276 )<br/>01527&nbsp;&nbsp; Break-Down 呼叫开关 ( E275 )<br/>01528&nbsp;&nbsp; Telematik 辅助天线( R90 )<br/>01529&nbsp;&nbsp; Telematik 辅助喇叭( R91 )<br/>01530&nbsp;&nbsp; 收音机处于静音<br/>01531&nbsp;&nbsp; 紧急情况蓄电池<br/>01532&nbsp;&nbsp; 发往仪表板的信号线<br/>01533&nbsp;&nbsp; 接线柱 56 ( 高 Beams )<br/>01534&nbsp;&nbsp; 大灯照程调节驱动电机: 左侧 ( V48 )<br/>01535&nbsp;&nbsp; 大灯照程调节驱动电机: 右侧 ( V49 )<br/>01536&nbsp;&nbsp; 车速开始减小<br/>01537&nbsp;&nbsp; 车身调平供给电压传感器<br/>01538&nbsp;&nbsp; 灯光调节电机( V48/V49 )<br/>01539&nbsp;&nbsp; 大灯没有调整<br/>01540&nbsp;&nbsp; 大灯灯光开始变低<br/>01541&nbsp;&nbsp; 大灯灯光开始变高<br/>01542&nbsp;&nbsp; 传感器 for Turn-Rate ( G202 )<br/>01543&nbsp;&nbsp; 倒车警报蜂鸣器( H15 )<br/>01544&nbsp;&nbsp; 倒车警报指示灯 ( K136 )<br/>01545&nbsp;&nbsp; 倒车警报系统传感器: 左后部 ( G203 )<br/>01546&nbsp;&nbsp; 倒车警报系统传感器: 左后中部 ( G204 )<br/>01547&nbsp;&nbsp; 倒车警报系统传感器: 右后中部 ( G205 )<br/>01548&nbsp;&nbsp; 倒车警报系统传感器: 右后 ( G206 )<br/>01549&nbsp;&nbsp; 倒车警报系统电压供给传感器<br/>01550&nbsp;&nbsp; 倒档信号<br/>01551&nbsp;&nbsp; 中央门锁关闭信号<br/>01552&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 司机侧门( V56 ): 已经闭锁<br/>01553&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 乘客侧门( V57 ): 已经闭锁<br/>01554&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 后门: 已经闭锁<br/>01555&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: Save<br/>01556&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 已经解锁<br/>01557&nbsp;&nbsp; 接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 打开 (F241)<br/>01558&nbsp;&nbsp; 接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 关闭 (F241)<br/>01559&nbsp;&nbsp; 司机侧门<br/>01560&nbsp;&nbsp; 乘客侧门<br/>01561&nbsp;&nbsp; 左后门<br/>01562&nbsp;&nbsp; 右后门<br/>01563&nbsp;&nbsp; Interior Lock Switch: Driver Side (E150): Lock<br/>01564&nbsp;&nbsp; Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock<br/>01565&nbsp;&nbsp; 行李箱灯 ( W3 )<br/>01566&nbsp;&nbsp; 内部监控激活信号<br/>01567&nbsp;&nbsp; 防盗警报系统接触开关 ( F120 )<br/>01568&nbsp;&nbsp; 舒适系统: 打开信号<br/>01569&nbsp;&nbsp; 舒适系统: 关闭信号<br/>01570&nbsp;&nbsp; 关闭继电器: 接线柱 15<br/>01571&nbsp;&nbsp; 坐椅存储器信号<br/>01572&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;门接触开关: 乘客侧<br/>01573&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;门接触开关: 左后<br/>01574&nbsp;&nbsp; 报警:&nbsp;&nbsp;门接触开关: 右后<br/>01575&nbsp;&nbsp; 调节关闭<br/>01577&nbsp;&nbsp; 由于过热而关闭<br/>01578&nbsp;&nbsp; 安全气囊解除激活警告灯: 乘客侧 ( K145 )<br/>01579&nbsp;&nbsp; 信号: Seat-0ccupied 传感器 ( G128 )<br/>01580&nbsp;&nbsp; Seat-Occupied 传感器: Child-Seat: 乘客侧 ( G211 )<br/>01581&nbsp;&nbsp; 检测到无效的系统组件<br/>01582&nbsp;&nbsp; 冷却液温度信号<br/>01583&nbsp;&nbsp; 检测到系统泄漏<br/>01584&nbsp;&nbsp; 车速太低: Pumping Up Started<br/>01585&nbsp;&nbsp; Locking Cyl. Contact Switch: Passenger Side (F242): 打开<br/>01586&nbsp;&nbsp; Locking Cyl. Contact Switch: Passenger Side (F242): 关闭<br/>01587&nbsp;&nbsp; Ignitor 2 for Airbag: Drivers Side (N250)<br/>01588&nbsp;&nbsp; Ignitor for Head-Airbag: Drivers Side (N251)<br/>01589&nbsp;&nbsp; Ignitor for Head-Airbag: Passenger Side (N252)<br/>01590&nbsp;&nbsp; Ignotor for Battery Disconnect (N253)<br/>01591&nbsp;&nbsp; Indicator Lamp for Airbag Off: Drivers Side (K144)<br/>01592&nbsp;&nbsp; 传感器 ( G238 )<br/>01593&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃加热 ( Z2 )<br/>01594&nbsp;&nbsp; 发电机保护继电器 ( J442 )<br/>01595&nbsp;&nbsp; 胎压调节开关( E226 )<br/>01596&nbsp;&nbsp; Motor for Outside/Recirculated Air ( V154 )<br/>01597&nbsp;&nbsp; Pre-Charge 电路: Drive-Battery<br/>01598&nbsp;&nbsp; Drive Battery Voltage<br/>01599&nbsp;&nbsp; 电子驾驶主继电器 ( J437 )<br/>01600&nbsp;&nbsp; 来自 ECU的节流阀体信号<br/>01601&nbsp;&nbsp; 传感器 for Rotor-Position in Electric Motor<br/>01602&nbsp;&nbsp; 电子驾驶电机( V141 )<br/>01603&nbsp;&nbsp; 逆变器 ( C21 )<br/>01604&nbsp;&nbsp; Potentiometer 1 for 档位-Detection ( G239 )<br/>01605&nbsp;&nbsp; Potentiometer 2 for 档位-Detection ( G240 )<br/>01606&nbsp;&nbsp; Signal 来自 Battery Monitor<br/>01607&nbsp;&nbsp; Over-Current Turn-Off<br/>01608&nbsp;&nbsp; 指示灯测试<br/>01609&nbsp;&nbsp; 控制单元冷却风扇<br/>01610&nbsp;&nbsp; Switch for Drive-Type ( E228 )<br/>01611&nbsp;&nbsp; Set Duo-Switch to Electric Drive<br/>01612&nbsp;&nbsp; Valve for Clutch Actuator ( N255 )<br/>01613&nbsp;&nbsp; 燃油冷却泵继电器( J445 )<br/>01614&nbsp;&nbsp; Capacity-Loss: Drive Battery<br/>01615&nbsp;&nbsp; Tank Flap Remote 已经解锁ing Switch ( E204 )<br/>01616&nbsp;&nbsp; 内部监控信号线<br/>01617&nbsp;&nbsp; 请查询内部监控的故障存储器<br/>01618&nbsp;&nbsp; Valve for Folding Top ( N272 )<br/>01619&nbsp;&nbsp; Motors for Storage Compartments: Rear<br/>01620&nbsp;&nbsp; Switch for Folding Top Activation ( E137 )<br/>01621&nbsp;&nbsp; AC Plug not in Mount<br/>01622&nbsp;&nbsp; 电压转换器( 264V/12V ) ( A13 )<br/>01623&nbsp;&nbsp; 发电机充电信号<br/>01624&nbsp;&nbsp; Switch for Drive-Type ( E228 ): 开始设置<br/>01625&nbsp;&nbsp; 停车辅助警告信号: 前部 ( H22 )<br/>01626&nbsp;&nbsp; 停车辅助传感器: 右前 ( G252 )<br/>01627&nbsp;&nbsp; 停车辅助传感器: 右前中 ( G253 )<br/>01628&nbsp;&nbsp; 停车辅助传感器: 左前中 ( G254 )<br/>01629&nbsp;&nbsp; 停车辅助传感器: 左前 ( G255 )<br/>01630&nbsp;&nbsp; 侧面辅助安全气囊点火触发器: 司机侧 ( N277 )<br/>01631&nbsp;&nbsp; 侧面辅助安全气囊点火触发器: 乘客侧 ( N278 )<br/>01632&nbsp;&nbsp; 高电流电容损失<br/>01633&nbsp;&nbsp; 温度管理失败<br/>01636&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器: 后部 司机侧 ( N196 )<br/>01637&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器: 后部 乘客侧 ( N197 )<br/>01638&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊碰撞传感器: 后部 司机侧 ( G256 )<br/>01639&nbsp;&nbsp; 侧面安全气囊碰撞传感器: 后部 乘客侧 ( G257 )<br/>01640&nbsp;&nbsp; 安全带开关: 后部: 司机侧 ( E258 )<br/>01641&nbsp;&nbsp; 安全带开关: 后部: 乘客侧 ( E259 )<br/>01642&nbsp;&nbsp; 坐椅占用传感器: 后部 司机侧 ( G177 )<br/>01643&nbsp;&nbsp; 坐椅占用传感器: 后部 乘客侧 ( G178 )<br/>01644&nbsp;&nbsp; Side 安全气囊: Rear 司机侧: 已经禁止<br/>01645&nbsp;&nbsp; Side 安全气囊: Rear 乘客侧: 已经禁止<br/>01646&nbsp;&nbsp; Head-安全气囊: 司机侧: 已经禁止<br/>01647&nbsp;&nbsp; Head-安全气囊: 乘客侧: 已经禁止<br/>01648&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧器: 后部 司机侧: 已经禁止<br/>01649&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧器: 后部 乘客侧: 已经禁止<br/>01650&nbsp;&nbsp; 碰撞数据存储: 侧面安全气囊: 后部 司机侧<br/>01651&nbsp;&nbsp; 碰撞数据存储: 侧面安全气囊: 后部 乘客侧<br/>01652&nbsp;&nbsp; 钥匙开关: 司机侧安全气囊<br/>01653&nbsp;&nbsp; 司机侧安全气囊解除警告灯<br/>01654&nbsp;&nbsp; 安全带开关警告灯<br/>01655&nbsp;&nbsp; 儿童坐椅检测开关 ( F262 )<br/>01656&nbsp;&nbsp; 碰撞信号<br/>01657&nbsp;&nbsp; 儿童坐椅检测开关: 左侧 ( F263 )<br/>01658&nbsp;&nbsp; 儿童坐椅检测开关: 右侧 ( F264 )<br/>01659&nbsp;&nbsp; 超过碰撞阀值: 安全带涨紧器<br/>01660&nbsp;&nbsp; 超过碰撞阀值: US 安全气囊<br/>01661&nbsp;&nbsp; 超过碰撞阀值: 安全气囊<br/>01662&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 乘客侧 ( E198 ): 已经闭锁<br/>01663&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 乘客侧 ( E198 ): 已经解锁<br/>01664&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 左后 ( E273 ): 已经闭锁<br/>01665&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 左后 ( E273 ): 已经解锁<br/>01666&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 右后 ( E274 ): 已经闭锁<br/>01667&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 右后 ( E274 ): 已经解锁<br/>01668&nbsp;&nbsp; 坐椅位置存储开关: 4 ( E282 )<br/>01669&nbsp;&nbsp; 坐椅存储开关: 司机侧坐椅( E283 )<br/>01670&nbsp;&nbsp; 信号导线来自 Garage-Door 打开控制<br/>01671&nbsp;&nbsp; 距离调节传感器: 左侧 ( G258 )<br/>01672&nbsp;&nbsp; 距离调节传感器: 右侧 ( G259 )<br/>01673&nbsp;&nbsp; Membrane Travel in Brake Booster电位计<br/>01674&nbsp;&nbsp; ADR [???]-Switch in Brake Booster<br/>01675&nbsp;&nbsp; ADR [???]-Switch/Potentiometer for Membrane Travel<br/>01676&nbsp;&nbsp; ADR [???]-Switch/Pressure in Brake Booster<br/>01677&nbsp;&nbsp; Valve for ADR Brake Intervention<br/>01678&nbsp;&nbsp; Switch for ADR Distance Setting ( E260 )<br/>01679&nbsp;&nbsp; ABS 转速信号: 左前<br/>01680&nbsp;&nbsp; ABS 转速信号: 右前<br/>01681&nbsp;&nbsp; ABS 转速信号: 左后<br/>01682&nbsp;&nbsp; ABS 转速信号: 右后<br/>01683&nbsp;&nbsp; 车轮转速信号/车速<br/>01684&nbsp;&nbsp; 柴油直喷控制单元 -2-( J494 )<br/>01685&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器传感器 2 ( G246 )<br/>01686&nbsp;&nbsp; 运转之后的冷却风扇控制单元( J138 )<br/>01687&nbsp;&nbsp; 增加压力限制电磁阀 ( N274 )<br/>01688&nbsp;&nbsp; 水泵继电器( J235 )<br/>01689&nbsp;&nbsp; 变速器装置阀<br/>01690&nbsp;&nbsp; 燃油压力传感器 ( G247 )<br/>01691&nbsp;&nbsp; 燃油压力调节器( N276 )<br/>01692&nbsp;&nbsp; 辅助水泵继电器( J496 )<br/>01693&nbsp;&nbsp; 节气门阀( N211 )<br/>01694&nbsp;&nbsp; 来自安全气囊的信号线<br/>01695&nbsp;&nbsp; 燃油温度传感器 -2-( G248 )<br/>01696&nbsp;&nbsp; 脚坑灯: 左后 ( W45 )<br/>01697&nbsp;&nbsp; 脚坑灯: 右后 ( W46 )<br/>01698&nbsp;&nbsp; 窗户调整释放信号<br/>01699&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: Hatch/Trunk ( V53 )<br/>01700&nbsp;&nbsp; 信号喇叭 ( H8 )<br/>01701&nbsp;&nbsp; 内部灯光<br/>01702&nbsp;&nbsp; 脚坑灯: 左侧 ( W9 )<br/>01703&nbsp;&nbsp; 脚坑灯: 右侧 ( W10 )<br/>01704&nbsp;&nbsp; 接线柱 58 ( 灯 )<br/>01705&nbsp;&nbsp; 镜子调整选择开关&nbsp;&nbsp;( E48 )<br/>01706&nbsp;&nbsp; 镜子调整开关 ( E43 )<br/>01707&nbsp;&nbsp; 门接触开关: 乘客 ( F3 )<br/>01708&nbsp;&nbsp; 门接触开关: 左后 ( F10 )<br/>01709&nbsp;&nbsp; 门接触开关: 右后 ( F10 )<br/>01710&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 司机侧<br/>01711&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 乘客侧<br/>01712&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 左后<br/>01713&nbsp;&nbsp; 中央门锁电机: 右后<br/>01714&nbsp;&nbsp; 模式开关: 音响/电话<br/>01715&nbsp;&nbsp; 转换模式: 电话<br/>01716&nbsp;&nbsp; 巡航控制: 继续/加速<br/>01717&nbsp;&nbsp; 巡航控制: 设置/减速<br/>01718&nbsp;&nbsp; 巡航控制: 关闭<br/>01719&nbsp;&nbsp; 坐椅位置传感器: 乘客侧坐椅 ( G278 )<br/>01720&nbsp;&nbsp; Seat-Back Recline传感器: 乘客侧坐椅 ( G279 )<br/>01721&nbsp;&nbsp; 坐椅高度传感器 ( Rear ) 乘客侧坐椅 ( G280 )<br/>01722&nbsp;&nbsp; 坐椅高度传感器 ( Front ) 乘客侧坐椅 ( G282 )<br/>01723&nbsp;&nbsp; Head-Rest Adjustment传感器: 乘客侧坐椅 ( G282 )<br/>01724&nbsp;&nbsp; 坐椅位置开关: 乘客侧坐椅 ( E64 ): 向前<br/>01725&nbsp;&nbsp; 坐椅位置开关: 乘客侧坐椅 ( E64 ): 向后<br/>01726&nbsp;&nbsp; Switch for Seat-Back Recline: 乘客侧坐椅 ( E98 ): 向前<br/>01727&nbsp;&nbsp; Switch for Seat-Back Recline: 乘客侧坐椅 ( E98 ): 向后<br/>01728&nbsp;&nbsp; 坐椅高度开关 ( 后 ): 乘客侧坐椅 ( E66 ): 向上<br/>01729&nbsp;&nbsp; 坐椅高度开关 ( 后 ): 乘客侧坐椅 ( E66 ): 向下<br/>01730&nbsp;&nbsp; 坐椅高度开关 ( 前 ): 乘客侧坐椅 ( E65 ): 向上<br/>01731&nbsp;&nbsp; 坐椅高度开关 ( 前 ): 乘客侧坐椅 ( E65 ): 向下<br/>01732&nbsp;&nbsp; Hear-Rest 调整开关:&nbsp;&nbsp;乘客侧坐椅 ( E170 ): 向上<br/>01733&nbsp;&nbsp; Hear-Rest&nbsp;&nbsp;调整开关:&nbsp;&nbsp;乘客侧坐椅 ( E170 ): 向下<br/>01734&nbsp;&nbsp; 镜子调整电位计 水平: 司机侧<br/>01735&nbsp;&nbsp; 镜子调整电位计 水平: 乘客侧<br/>01736&nbsp;&nbsp; 镜子调整电位计 垂直: 司机侧<br/>01737&nbsp;&nbsp; 镜子调整电位计 垂直: 乘客侧<br/>01738&nbsp;&nbsp; 前安全气囊碰撞传感器: 司机侧 ( G283 )<br/>01739&nbsp;&nbsp; 前安全气囊碰撞传感器: 乘客侧 ( G284 )<br/>01740&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器2: 司机侧 ( N297 )<br/>01741&nbsp;&nbsp; 安全带涨紧触发器2: 乘客侧 ( N298 )<br/>01742&nbsp;&nbsp; 膝部安全气囊触发器: 司机侧 ( N295 )<br/>01743&nbsp;&nbsp; 膝部安全气囊触发器: 乘客侧 ( N296 )<br/>01744&nbsp;&nbsp; 点火开关端子&nbsp;&nbsp;P ( D )<br/>01745&nbsp;&nbsp; 收音机收发器开关 ( E76 )<br/>01746&nbsp;&nbsp; 警报系统开关 ( E75 )<br/>01747&nbsp;&nbsp; 加热方向盘传感器 ( Z36 )<br/>01748&nbsp;&nbsp; 方向盘 Tiptronic 开关: Up<br/>01749&nbsp;&nbsp; 方向盘 Tiptronic 开关: Down<br/>01750&nbsp;&nbsp; 方向盘多功能开关: 左侧<br/>01751&nbsp;&nbsp; 方向盘多功能开关: 右侧<br/>01752&nbsp;&nbsp; 加热方向盘 ( Z36 )<br/>01753&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃清洗电机( V ) -1- 档<br/>01754&nbsp;&nbsp; 挡风玻璃清洗电机( V ) -2- 档<br/>01755&nbsp;&nbsp; 停车灯开关 ( E1 )<br/>01756&nbsp;&nbsp; 雾灯开关 ( E23 )<br/>01757&nbsp;&nbsp; 大灯清洗系统 泵( V11 )<br/>01758&nbsp;&nbsp; 刹车指示灯<br/>01759&nbsp;&nbsp; 喇叭继电器<br/>01760&nbsp;&nbsp; 转向控制单元(J500): 与 ECU 没有通讯<br/>01761&nbsp;&nbsp; Magnet for Roll-Over 保护: 司机侧 ( N309 )<br/>01762&nbsp;&nbsp; Magnet for Roll-Over 保护: 乘客侧 ( N310 )<br/>01763&nbsp;&nbsp; Roll-Over 保护: 激活太多<br/>01764&nbsp;&nbsp; 警告: Folding Top 开路: Roll-Over 保护将激活<br/>01765&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元 - 调节差异<br/>01766&nbsp;&nbsp; 制动控制单元 - 调节差异<br/>01767&nbsp;&nbsp; 车身水平传感器: 左侧: 电压供给<br/>01768&nbsp;&nbsp; 车身水平传感器: 右侧: 电压供给<br/>01769&nbsp;&nbsp; 车身水平传感器: 右前 ( G289 )<br/>01770&nbsp;&nbsp; 车身调平压缩机温度传感器 ( G290 )<br/>01771&nbsp;&nbsp; 控制单元: 大灯照程调节系统( J431 )<br/>01772&nbsp;&nbsp; 信号线 来自压力传感器: 车身水平控制 ( G291 )<br/>01773&nbsp;&nbsp; 车身调平压力储备阀( N311 )<br/>01774&nbsp;&nbsp; 控制单元: 大灯照程调节系统 ( J431 ): 供给电压<br/>01775&nbsp;&nbsp; 发往控制单元--大灯照程调节系统的信号线<br/>01776&nbsp;&nbsp; 车身调平用户控制( E281 )<br/>01777&nbsp;&nbsp; 冗余信号通道 来自 车身调平控制单元( E281 )<br/>01778&nbsp;&nbsp; 拖车信号<br/>01779&nbsp;&nbsp; 来自防盗警报系统的信号: 内部监控已经激活<br/>01780&nbsp;&nbsp; 车身调平传感器<br/>01781&nbsp;&nbsp; 车辆非常不平衡<br/>01782&nbsp;&nbsp; 车辆开始平衡<br/>01783&nbsp;&nbsp; 车身调平用户控制指示灯控制<br/>01784&nbsp;&nbsp; 左前 开始降低<br/>01785&nbsp;&nbsp; 右前 开始降低<br/>01786&nbsp;&nbsp; 左后 开始降低<br/>01787&nbsp;&nbsp; 右后 开始降低<br/>01788&nbsp;&nbsp; 蓄压器开始交换<br/>01789&nbsp;&nbsp; 测试成功<br/>01790&nbsp;&nbsp; 测试失败<br/>01791&nbsp;&nbsp; 真空泵( V22 )<br/>01792&nbsp;&nbsp; 真空泵( V22 ): 驱动到 +<br/>01793&nbsp;&nbsp; 真空泵( V22 ): 驱动到 -<br/>01794&nbsp;&nbsp; 控制单元不正确的底盘号码<br/>01795&nbsp;&nbsp; 制动真空系统<br/>01796&nbsp;&nbsp; Telematic SIM 卡<br/>01797&nbsp;&nbsp; 液压辅助转向阀 ( N315 )<br/>01798&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 后中部(E286): 已经闭锁<br/>01799&nbsp;&nbsp; 内部锁开关: 后中部(E286): 已经解锁 01800&nbsp;&nbsp; 灯开关 ( E1 )<br/>01801&nbsp;&nbsp; 车门警告灯: 司机侧 ( W30 )<br/>01802&nbsp;&nbsp; 车门警告灯: 乘客侧 ( W36 )<br/>01803&nbsp;&nbsp; 车门警告灯: 左后 ( W37 )<br/>01804&nbsp;&nbsp; 车门警告灯: 右后 ( W38 )<br/>01805&nbsp;&nbsp; 进入灯: 司机侧<br/>01806&nbsp;&nbsp; 进入灯: 乘客侧<br/>01807&nbsp;&nbsp; 进入灯: 左后 ( W33 )<br/>01808&nbsp;&nbsp; 进入灯: 右后 ( W34 )<br/>01809&nbsp;&nbsp; 温度翻板电机: 左侧 ( V158 )<br/>01810&nbsp;&nbsp; 温度翻板电机: 右侧 ( V159 )<br/>01811&nbsp;&nbsp; 车门控制单元供给电压: 司机侧 ( J386 )<br/>01812&nbsp;&nbsp; 车门控制单元供给电压: 乘客侧 ( J387 )<br/>01813&nbsp;&nbsp; 车门控制单元供给电压: 左后 ( J388 )<br/>01814&nbsp;&nbsp; 车门控制单元供给电压: 右后 ( J389 )<br/>01815&nbsp;&nbsp; 警报系统开关( E217 ): 已经关闭<br/>01816&nbsp;&nbsp; 外部门把手开关: 驾驶员门 (F272)<br/>01817&nbsp;&nbsp; 外部门把手开关: 乘客门 (F273)<br/>01818&nbsp;&nbsp; 外部门把手开关: 左后门 (F274)<br/>01819&nbsp;&nbsp; 外部门把手开关: 右后门 (F275)<br/>01820&nbsp;&nbsp; 内部门把手开关: 驾驶员门 (F276)<br/>01821&nbsp;&nbsp; 内部门把手开关: 乘客门 (F277)<br/>01822&nbsp;&nbsp; 内部门把手开关: 左后门 (F278)<br/>01823&nbsp;&nbsp; 内部门把手开关: 右后门 (F279)<br/>01824&nbsp;&nbsp; 后部安全气囊禁止警告灯( K164 )<br/>01825&nbsp;&nbsp; 蓄压器开始测试<br/>01826&nbsp;&nbsp; 转向角传感器( G85 ): 供给电压 接线柱 30<br/>01827&nbsp;&nbsp; 仪表板( J285 ): 轮胎直径不可信<br/>01841&nbsp;&nbsp; 温度翻板电机: 左侧 ( G220 )<br/>01842&nbsp;&nbsp; 温度翻板电机: 右侧 ( G221 )<br/>15750&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16394&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体左侧: 错误<br/>16395&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体左侧: 增加点未达到<br/>16396&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体左侧: 延迟点未达到<br/>16397&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 错误<br/>16398&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 增加点未达到<br/>16399&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 延迟点未达到<br/>16404&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体右侧: 错误<br/>16405&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体右侧: 增加点未达到<br/>16406&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体右侧: 延迟点未达到<br/>16407&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 错误<br/>16408&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 增加点未达到<br/>16409&nbsp;&nbsp; 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 延迟点未达到<br/>16414&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B1 S1: 加热电路: 开路<br/>16415&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B1 S1: 加热电路: 短路到接地<br/>16416&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B1 S1: 加热电路: 短路到正极<br/>16420&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B1 S2: 加热电路: 开路<br/>16421&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B1 S2: 加热电路: 短路到接地<br/>16422&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B1 S2: 加热电路: 短路到正极<br/>16434&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B2 S1: 加热电路: 开路<br/>16435&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B2 S1: 加热电路: 短路到接地<br/>16436&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B2 S1: 加热电路: 短路到正极<br/>16440&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B2 S2: 加热电路: 开路<br/>16441&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B2 S2: 加热电路: 短路到接地<br/>16442&nbsp;&nbsp; 氧传感器 B2 S2: 加热电路: 短路到正极<br/>16449&nbsp;&nbsp; 喷射空气控制阀( N212 ): 不可靠信号<br/>16450&nbsp;&nbsp; 喷射空气控制阀( N212 ): 短路到接地<br/>16451&nbsp;&nbsp; 喷射空气控制阀( N212 ): 短路到正极<br/>16474&nbsp;&nbsp; 燃油测量阀 ( N290 )<br/>16475&nbsp;&nbsp; 燃油测量阀 ( N290 ): 短路到接地<br/>16476&nbsp;&nbsp; 燃油测量阀 ( N290 ): 短路到正极<br/>16484&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 供给电压<br/>16485&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 不可靠信号<br/>16486&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 信号太小<br/>16487&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 信号太大<br/>16488&nbsp;&nbsp; 空气质量/流量电路:&nbsp;&nbsp;间歇性故障<br/>16489&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 供给电压<br/>16490&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 不可靠信号<br/>16491&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 信号太小<br/>16492&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 信号太大<br/>16493&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 间歇性信号<br/>16494&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器 ( G42 ): 供给电压<br/>16495&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器 ( G42 ): 不可靠信号<br/>16496&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器 ( G42 ): 信号太小<br/>16497&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器 ( G42 ): 信号太大<br/>16498&nbsp;&nbsp; 进气温度传感器 ( G42 ): 间歇性信号<br/>16499&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 供给电压<br/>16500&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 不可靠信号<br/>16501&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 信号太小<br/>16502&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 信号太大<br/>16504&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G69 ): 电路故障<br/>16505&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G69 ): 不可靠信号<br/>16506&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G69 ): 信号太小<br/>16507&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G69 ): 信号太大<br/>16508&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G69 ): 间歇性信号<br/>16509&nbsp;&nbsp; 冷却液温度太低: 关闭循环燃油控制<br/>16510&nbsp;&nbsp; 冷却液温度太低: 稳定操作<br/>16512&nbsp;&nbsp; 冷却液温度调节阀( N214 ): 没有达到调节范围<br/>16514&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S1: 电路故障<br/>16515&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S1: 电压太低<br/>16516&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S1: 电压太高<br/>16517&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S1: 信号太小<br/>16518&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S1: 没有激活<br/>16519&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S1: 加热电路故障<br/>16520&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S2: 电路故障<br/>16521&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S2: 电压太低<br/>16522&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S2: 电压太高<br/>16523&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S2: 信号太小<br/>16524&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S2: 没有激活<br/>16525&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S2: 加热电路故障<br/>16526&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S3: 电路故障<br/>16527&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S3: 电压太低<br/>16528&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S3: 电压太高<br/>16529&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S3: 信号太小<br/>16530&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S3: 没有激活<br/>16531&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体左侧 S3: 加热电路故障<br/>16533&nbsp;&nbsp; 燃油调配系统( 缸体左侧 ): 喷射时间Discerpancy<br/>16534&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S1: 电路故障<br/>16535&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S1: 电压太低<br/>16536&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S1: 电压太高<br/>16537&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S1: 信号太小<br/>16538&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S1: 没有激活<br/>16539&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S1: 加热电路故障<br/>16540&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S2: 电路故障<br/>16541&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S2: 电压太低<br/>16542&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S2: 电压太高<br/>16543&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S2: 信号太小<br/>16544&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S2: 没有激活<br/>16545&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S2: 加热电路故障<br/>16546&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S3: 电路故障<br/>16547&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S3: 电压太低<br/>16548&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S3: 电压太高<br/>16549&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S3: 信号太小<br/>16550&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S3: 没有激活<br/>16551&nbsp;&nbsp; 氧传感器 缸体右侧 S3: 加热电路故障<br/>16554&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 故障: 缸体左侧<br/>16555&nbsp;&nbsp; 燃料调配系统: 太稀: 缸体左侧<br/>16556&nbsp;&nbsp; 燃料调配系统: 太浓: 缸体左侧<br/>16557&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 故障: 缸体右侧<br/>16558&nbsp;&nbsp; 燃料调配系统: 太稀: 缸体右侧<br/>16559&nbsp;&nbsp; 燃料调配系统: 太浓: 缸体右侧<br/>16560&nbsp;&nbsp; 混合气成分传感器电路: 故障<br/>16561&nbsp;&nbsp; 混合气成分传感器电路: 不可靠信号<br/>16562&nbsp;&nbsp; 混合气成分传感器电路: 信号太小<br/>16563&nbsp;&nbsp; 混合气成分传感器电路: 信号太大<br/>16564&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 A ( G81 ): 电路故障<br/>16565&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 A ( G81 ): 不可靠信号<br/>16566&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 A ( G81 ): 短路到接地<br/>16567&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 A ( G81 ): 开路或者短路到正极<br/>16568&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 A ( G81 ): 间歇性信号<br/>16569&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 B ( G?? ): 电路故障<br/>16570&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 B ( G?? ): 不可靠信号<br/>16571&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 B ( G?? ): 短路到接地<br/>16572&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 B ( G?? ): 开路或者短路到正极<br/>16573&nbsp;&nbsp; 燃料温度传感器 B ( G?? ): 间歇性信号<br/>16574&nbsp;&nbsp; 燃料压力传感器 ( G247 ): 电路故障<br/>16575&nbsp;&nbsp; 燃料压力传感器 ( G247 ): 不可靠信号<br/>16576&nbsp;&nbsp; 燃料压力传感器 ( G247 ): 短路到接地<br/>16577&nbsp;&nbsp; 燃料压力传感器 ( G247 ): 短路到正极<br/>16578&nbsp;&nbsp; 燃料压力传感器 ( G247 ): 间歇性信号<br/>16579&nbsp;&nbsp; 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 电路故障<br/>16580&nbsp;&nbsp; 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 不可靠信号<br/>16581&nbsp;&nbsp; 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 信号太小<br/>16582&nbsp;&nbsp; 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 信号太大<br/>16583&nbsp;&nbsp; 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 间歇性信号<br/>16584&nbsp;&nbsp; 喷射电路故障<br/>16585&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸1 ( N30 ): 电路故障<br/>16586&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸2 ( N31 ): 电路故障<br/>16587&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸3 ( N32 ): 电路故障<br/>16588&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸4 ( N33 ): 电路故障<br/>16589&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸5 ( N83 ): 电路故障<br/>16590&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸6 ( N84 ): 电路故障<br/>16591&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸7 ( N85 ): 电路故障<br/>16592&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸8 ( N86 ): 电路故障<br/>16593&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸9 ( N299 ): 电路故障<br/>16594&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸1 ( N300 ): 电路故障<br/>16595&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸1 ( N301 ): 电路故障<br/>16596&nbsp;&nbsp; 喷射: 气缸1 ( N302 ): 电路故障<br/>16597&nbsp;&nbsp; 冷启动喷嘴 1: 故障<br/>16598&nbsp;&nbsp; 冷启动喷嘴 2: 故障<br/>16599&nbsp;&nbsp; 燃油切断阀( N109 ) 故障<br/>16600&nbsp;&nbsp; 喷油定时控制阀( N108 ): 故障<br/>16601&nbsp;&nbsp; 发动机过热条件<br/>16602&nbsp;&nbsp; 变速器过热条件<br/>16603&nbsp;&nbsp; 超过最大的发动机转速<br/>16604&nbsp;&nbsp; 节气门角度传感器 ( G188 ): 电路故障<br/>16605&nbsp;&nbsp; 节气门角度传感器 ( G188 ): 不可靠信号<br/>16606&nbsp;&nbsp; 节气门角度传感器 ( G188 ): 信号太小<br/>16607&nbsp;&nbsp; 节气门角度传感器 ( G188 ): 信号太大<br/>16608&nbsp;&nbsp; 节气门角度传感器 ( G188 ): 间歇性故障<br/>16609&nbsp;&nbsp; 油门位置传感器 ( G79 ): 电路故障<br/>16610&nbsp;&nbsp; 油门位置传感器 ( G79 ): 不可靠信号<br/>16611&nbsp;&nbsp; 油门位置传感器 ( G79 ): 信号太小<br/>16612&nbsp;&nbsp; 油门位置传感器 ( G79 ): 信号太大<br/>16613&nbsp;&nbsp; 油门位置传感器 ( G79 ): 间歇性故障<br/>16614&nbsp;&nbsp; 燃油泵主电路 ( J17 ) 故障<br/>16615&nbsp;&nbsp; 燃油泵辅助电路: 低<br/>16616&nbsp;&nbsp; 燃油泵辅助电路: 高<br/>16617&nbsp;&nbsp; 燃油泵辅助电路: 间歇性故障<br/>16618&nbsp;&nbsp; 增加压力达到控制极限<br/>16619&nbsp;&nbsp; 增加压力: 没有达到调节范围<br/>16620&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G31 ): 不可靠信号<br/>16621&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G31 ): 信号太小<br/>16622&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G31 ): 信号太大<br/>16623&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 #2: 故障<br/>16624&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 #2: 不可靠信号<br/>16625&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 #2: 信号太小<br/>16626&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 #2: 信号太大<br/>16627&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 故障<br/>16628&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 不可靠信号<br/>16629&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 低<br/>16630&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 高<br/>16631&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 #2: 故障<br/>16632&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 #2: 不可靠信号<br/>16633&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 #2: 低<br/>16634&nbsp;&nbsp; 涡轮增压电磁阀 #2: 高<br/>16635&nbsp;&nbsp; 喷射泵 A 转子/凸轮: 故障<br/>16636&nbsp;&nbsp; 喷射泵 A 转子/凸轮: 范围/性能<br/>16637&nbsp;&nbsp; 喷射泵 A 转子/凸轮: 低<br/>16638&nbsp;&nbsp; 喷射泵 A 转子/凸轮: 高<br/>16639&nbsp;&nbsp; 喷射泵 A 转子/凸轮: 间歇性故障<br/>16640&nbsp;&nbsp; 喷射泵 B 转子/凸轮: 故障<br/>16641&nbsp;&nbsp; 喷射泵 B 转子/凸轮: 范围/性能<br/>16642&nbsp;&nbsp; 喷射泵 B 转子/凸轮: 低<br/>16643&nbsp;&nbsp; 喷射泵 B 转子/凸轮: 高<br/>16644&nbsp;&nbsp; 喷射泵 B 转子/凸轮: 间歇性故障<br/>16645&nbsp;&nbsp; 喷油器 #1 ( N30 ): 短路到接地<br/>16646&nbsp;&nbsp; 喷油器 #1 ( N30 ): 短路到正极<br/>16647&nbsp;&nbsp; 喷油器 #1 ( N30 ): 平衡故障<br/>16648&nbsp;&nbsp; 喷油器 #2 ( N31 ): 短路到接地<br/>16649&nbsp;&nbsp; 喷油器 #2 ( N31 ): 短路到正极<br/>16650&nbsp;&nbsp; 喷油器 #2 ( N31 ): 平衡故障<br/>16651&nbsp;&nbsp; 喷油器 #3 ( N32 ): 短路到接地<br/>16652&nbsp;&nbsp; 喷油器 #3 ( N32 ): 短路到正极<br/>16653&nbsp;&nbsp; 喷油器 #3 ( N32 ): 平衡故障<br/>16654&nbsp;&nbsp; 喷油器 #4 ( N33 ): 短路到接地<br/>16655&nbsp;&nbsp; 喷油器 #4 ( N33 ): 短路到正极<br/>16656&nbsp;&nbsp; 喷油器 #4 ( N33 ): 平衡故障<br/>16657&nbsp;&nbsp; 喷油器 #5 ( N83 ): 短路到接地<br/>16658&nbsp;&nbsp; 喷油器 #5 ( N83 ): 短路到正极<br/>16659&nbsp;&nbsp; 喷油器 #5 ( N83 ): 平衡故障<br/>16660&nbsp;&nbsp; 喷油器 #6 ( N84 ): 短路到接地<br/>16661&nbsp;&nbsp; 喷油器 #6 ( N84 ): 短路到正极<br/>16662&nbsp;&nbsp; 喷油器 #6 ( N84 ): 平衡故障<br/>16663&nbsp;&nbsp; 喷油器 #7 ( N85 ): 短路到接地<br/>16664&nbsp;&nbsp; 喷油器 #7 ( N85 ): 短路到正极<br/>16665&nbsp;&nbsp; 喷油器 #7 ( N85 ): 平衡故障<br/>16666&nbsp;&nbsp; 喷油器 #8 ( N86 ): 短路到接地<br/>16667&nbsp;&nbsp; 喷油器 #8 ( N86 ): 短路到正极<br/>16668&nbsp;&nbsp; 喷油器 #8 ( N86 ): 平衡故障<br/>16669&nbsp;&nbsp; 喷油器 #9 ( N299 ): 短路到接地<br/>16670&nbsp;&nbsp; 喷油器 #9 ( N299 ): 短路到正极<br/>16671&nbsp;&nbsp; 喷油器 #9 ( N299 ): 平衡故障<br/>16672&nbsp;&nbsp; 喷油器 #10 ( N300 ): 短路到接地<br/>16673&nbsp;&nbsp; 喷油器 #10 ( N300 ): 短路到正极<br/>16674&nbsp;&nbsp; 喷油器 #10 ( N300 ): 平衡故障<br/>16675&nbsp;&nbsp; 喷油器 #11 ( N301 ): 短路到接地<br/>16676&nbsp;&nbsp; 喷油器 #11 ( N301 ): 短路到正极<br/>16677&nbsp;&nbsp; 喷油器 #11 ( N301 ): 平衡故障<br/>16678&nbsp;&nbsp; 喷油器 #12 ( N302 ): 短路到接地<br/>16679&nbsp;&nbsp; 喷油器 #12 ( N302 ): 短路到正极<br/>16680&nbsp;&nbsp; 喷油器 #12 ( N302 ): 平衡故障<br/>16684&nbsp;&nbsp; 随机/多缸失火检测<br/>16685&nbsp;&nbsp; 气缸 1 失火检测<br/>16686&nbsp;&nbsp; 气缸 2 失火检测<br/>16687&nbsp;&nbsp; 气缸 3 失火检测<br/>16688&nbsp;&nbsp; 气缸 4 失火检测<br/>16689&nbsp;&nbsp; 气缸 5 失火检测<br/>16690&nbsp;&nbsp; 气缸 6 失火检测<br/>16691&nbsp;&nbsp; 气缸 7 失火检测<br/>16692&nbsp;&nbsp; 气缸 8 失火检测<br/>16693&nbsp;&nbsp; 气缸 9 失火检测<br/>16694&nbsp;&nbsp; 气缸 10 失火检测<br/>16695&nbsp;&nbsp; 气缸 11 失火检测<br/>16696&nbsp;&nbsp; 气缸 12 失火检测<br/>16702&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16704&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16705&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16706&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16707&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16708&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16709&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16710&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16711&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16712&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16713&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16714&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16715&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16716&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16717&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16718&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16719&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16720&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16721&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16722&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16723&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16724&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16725&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16726&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16727&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16728&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16729&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16730&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16731&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16732&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16733&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16734&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16735&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16736&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16737&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16738&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16739&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16740&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16741&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16742&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16743&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16744&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16745&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16746&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16749&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16751&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16752&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16753&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16754&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16755&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16756&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16757&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 A: 不确定的脉冲<br/>16758&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 A: 没脉冲<br/>16759&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 B: 故障<br/>16760&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 B: 太多脉冲<br/>16761&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 B: 太少脉冲<br/>16762&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 B: 不确定的脉冲<br/>16763&nbsp;&nbsp; 高分辨率定时参考信号 B: 没脉冲<br/>16764&nbsp;&nbsp; 预热塞加热电路 ( Q6 ): 故障<br/>16765&nbsp;&nbsp; 预热塞加热指示电路: 故障<br/>16769&nbsp;&nbsp; 曲轴位置传感器 B 电路: 故障<br/>16770&nbsp;&nbsp; 曲轴位置传感器 B 电路: 不可靠信号<br/>16771&nbsp;&nbsp; 曲轴位置传感器 B 电路: 信号太小<br/>16772&nbsp;&nbsp; 曲轴位置传感器 B 电路: 信号太大<br/>16773&nbsp;&nbsp; 曲轴位置传感器 B 电路: 间歇性故障<br/>16774&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 故障<br/>16775&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 不可靠信号<br/>16776&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 信号太大<br/>16777&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 信号太大<br/>16778&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 间歇性故障<br/>16784&nbsp;&nbsp; EGR 系统: 故障<br/>16785&nbsp;&nbsp; EGR 系统: 流量不足<br/>16786&nbsp;&nbsp; EGR 系统: 流量过多<br/>16787&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 故障<br/>16788&nbsp;&nbsp; EGR 系统: 调节分支<br/>16789&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太小<br/>16790&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太大<br/>16791&nbsp;&nbsp; EGR 位置传感器 ( G212 ): 信号太小<br/>16792&nbsp;&nbsp; EGR 位置传感器 ( G212 ): 信号太大<br/>16794&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 故障<br/>16795&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 无效流量检测<br/>16796&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 阀电路 ( N112 ): 故障<br/>16797&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 阀电路 ( N112 ): 开路<br/>16798&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 阀电路 ( N112 ): 短路<br/>16799&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 阀电路 ( N320 ): 故障<br/>16800&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 阀电路 ( N320 ): 开路<br/>16801&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 阀电路 ( N320 ): 短路<br/>16802&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器( J299 ): 故障<br/>16803&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器# 2 ( J545 ): 故障<br/>16804&nbsp;&nbsp; 催化系统效率低于阀值(Bank 1)<br/>16805&nbsp;&nbsp; 暖机催化系统效率低于阀值(Bank 1)<br/>16806&nbsp;&nbsp; 主催化系统效率低于阀值(Bank 1)<br/>16807&nbsp;&nbsp; 加热催化系统效率低于阀值(Bank 1)<br/>16808&nbsp;&nbsp; 加热催化系统温度低于阀值(Bank 1)<br/>16810&nbsp;&nbsp; 催化温度传感器: Bank 1 (G20): 不可靠信号<br/>16811&nbsp;&nbsp; 催化温度传感器: Bank 1 (G20): 输入低/短路到接地<br/>16812&nbsp;&nbsp; 催化温度传感器: Bank 1 (G20): 输入高/短路到正极/开路<br/>16814&nbsp;&nbsp; 催化系统效率低于阀值(Bank 2)<br/>16815&nbsp;&nbsp; 暖机催化系统效率低于阀值(Bank 2)<br/>16816&nbsp;&nbsp; 主催化系统效率低于阀值(Bank 2)<br/>16817&nbsp;&nbsp; 加热催化系统效率低于阀值(Bank 2)<br/>16818&nbsp;&nbsp; 加热催化系统温度低于阀值(Bank 2)<br/>16820&nbsp;&nbsp; 催化温度传感器: Bank 2 (G132): 不可靠信号<br/>16821&nbsp;&nbsp; 催化温度传感器: Bank 2 (G132): 输入低/短路到接地<br/>16822&nbsp;&nbsp; 催化温度传感器: Bank 2 (G132): 输入高/短路到正极/开路<br/>16824&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统: 故障<br/>16825&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统: 流量错误<br/>16826&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统: 部分泄漏<br/>16827&nbsp;&nbsp; EVAP 净化控制阀( N80 ): 电路故障<br/>16828&nbsp;&nbsp; EVAP 净化控制阀( N80 ): 电路 开路<br/>16829&nbsp;&nbsp; EVAP 净化控制阀( N80 ): 电路 短路<br/>16834&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统: 压力传感器: 故障<br/>16835&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统 压力传感器: 不可靠信号<br/>16836&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统 压力传感器: 信号太小<br/>16837&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统 压力传感器: 信号太大<br/>16838&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统 压力传感器: 间歇性故障<br/>16839&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统: 较多泄漏<br/>16840&nbsp;&nbsp; EVAP 排放控制系统: 部分泄漏<br/>16844&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 电路: 故障<br/>16845&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 电路: 不可靠信号<br/>16846&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 电路: 信号太小<br/>16847&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 电路: 信号太大<br/>16848&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 电路: 间歇性故障<br/>16849&nbsp;&nbsp; 净化流量传感器 电路: 故障<br/>16850&nbsp;&nbsp; 净化流量传感器 电路: 不可靠信号<br/>16851&nbsp;&nbsp; 净化流量传感器 电路: 信号太小<br/>16852&nbsp;&nbsp; 净化流量传感器 电路: 信号太大<br/>16853&nbsp;&nbsp; 净化流量传感器 电路: 间歇性故障<br/>16854&nbsp;&nbsp; 排气 压力传感器: 故障<br/>16855&nbsp;&nbsp; 排气 压力传感器: 不可靠信号<br/>16856&nbsp;&nbsp; 排气 压力传感器: 信号太小<br/>16857&nbsp;&nbsp; 排气 压力传感器: 信号太大<br/>16858&nbsp;&nbsp; 排气 压力传感器: 间歇性故障<br/>16859&nbsp;&nbsp; 排气压力控制阀: 故障<br/>16860&nbsp;&nbsp; 排气压力控制阀: 不可靠信号<br/>16861&nbsp;&nbsp; 排气压力控制阀: 信号太小<br/>16862&nbsp;&nbsp; 排气压力控制阀: 信号太大<br/>16863&nbsp;&nbsp; 排气压力控制阀: 间歇性故障<br/>16864&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路 1: 电气故障<br/>16865&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路 2: 电气故障<br/>16876&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 故障<br/>16877&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 无效流量检测<br/>16884&nbsp;&nbsp; 车速传感器: 故障<br/>16885&nbsp;&nbsp; 车速传感器: 不可靠信号<br/>16886&nbsp;&nbsp; 车速传感器: 信号太小<br/>16887&nbsp;&nbsp; 车速传感器: 信号太大<br/>16889&nbsp;&nbsp; 怠速控制系统 故障<br/>16890&nbsp;&nbsp; 怠速控制系统: 转速太低<br/>16891&nbsp;&nbsp; 怠速控制系统: 转速太高<br/>16894&nbsp;&nbsp; 节气门位置怠速开关 ( F60 ) 故障<br/>16897&nbsp;&nbsp; 不正确的防盗器代码<br/>16914&nbsp;&nbsp; A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 电路故障<br/>16915&nbsp;&nbsp; A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 不可靠信号<br/>16916&nbsp;&nbsp; A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 信号太小<br/>16917&nbsp;&nbsp; A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 信号太大<br/>16918&nbsp;&nbsp; A/C 制冷剂: 不足<br/>16928&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G235 ): 电路故障<br/>16929&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到接地<br/>16930&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到正极<br/>16931&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 2 ( G236 ): 电路故障<br/>16932&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到接地<br/>16933&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到正极<br/>16934&nbsp;&nbsp; 动力转向压力调节故障<br/>16935&nbsp;&nbsp; 动力转向压力传感器 ( F88 ): 不可靠信号<br/>16936&nbsp;&nbsp; 动力转向压力传感器 ( F88 ): 信号太小<br/>16937&nbsp;&nbsp; 动力转向压力传感器 ( F88 ): 信号太大<br/>16938&nbsp;&nbsp; 动力转向压力传感器 ( F88 ): 间歇性故障<br/>16944&nbsp;&nbsp; 系统电压: 故障<br/>16945&nbsp;&nbsp; 系统电压: 不可靠信号<br/>16946&nbsp;&nbsp; 系统电压: 低<br/>16947&nbsp;&nbsp; 系统电压: 高<br/>16949&nbsp;&nbsp; 巡航控制 开启: 信号故障<br/>16950&nbsp;&nbsp; 巡航控制 关闭: 信号故障<br/>16951&nbsp;&nbsp; 巡航控制 继续: 信号故障<br/>16952&nbsp;&nbsp; 巡航控制 设置: 信号故障<br/>16953&nbsp;&nbsp; 巡航控制 滑行: 信号故障<br/>16954&nbsp;&nbsp; 巡航控制 加速: 信号故障<br/>16955&nbsp;&nbsp; 制动灯开关( F ): 不可靠信号<br/>16956&nbsp;&nbsp; 巡航控制/制动灯开关A 电路: 低<br/>16957&nbsp;&nbsp; 巡航控制/制动灯开关A 电路: 高<br/>16984&nbsp;&nbsp; 数据链路故障<br/>16985&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;内存检查和错误<br/>16986&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;编程错误<br/>16987&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;非易失内存错误<br/>16988&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;RAM 错误<br/>16989&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;ROM 错误<br/>16990&nbsp;&nbsp; 控制单元内部: 处理器故障<br/>16997&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>16998&nbsp;&nbsp; 未定义的故障代码 -- 将来使用<br/>17014&nbsp;&nbsp; 无效换档点<br/>17015&nbsp;&nbsp; 档位 1 无效换档点<br/>17016&nbsp;&nbsp; 档位 2 无效换档点<br/>17017&nbsp;&nbsp; 档位 3 无效换档点<br/>17018&nbsp;&nbsp; 档位 4 无效换档点<br/>17019&nbsp;&nbsp; 档位 5 无效换档点<br/>17020&nbsp;&nbsp; 档位 倒 无效换档点<br/>17022&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ): 不可靠信号<br/>17023&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 2: ( J544 ): 不可靠信号<br/>17024&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路: 故障<br/>17025&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路:性能或者Stuck Off<br/>17026&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路: Stuck On<br/>17027&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路: 电气故障<br/>17028&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路: 间歇性故障<br/>17029&nbsp;&nbsp; A/C 压力控制电磁阀: 故障<br/>17030&nbsp;&nbsp; A/C 压力控制电磁阀: 性能或者Stuck Off<br/>17031&nbsp;&nbsp; A/C 压力控制电磁阀: Stuck On<br/>17032&nbsp;&nbsp; A/C 压力控制电磁阀: 电气故障<br/>17033&nbsp;&nbsp; A/C 压力控制电磁阀: 间歇性故障<br/>17034&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 A: 故障<br/>17035&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 A: 性能或者Stuck Off<br/>17036&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 A: Stuck On<br/>17037&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 A: 电气故障<br/>17038&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 A: 间歇性故障<br/>17039&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 B: 故障<br/>17040&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 B: 性能或者Stuck Off<br/>17041&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 B: Stuck On<br/>17042&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 B: 电气故障<br/>17043&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 B: 间歇性故障<br/>17044&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 C: 故障<br/>17045&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 C: 性能或者Stuck Off<br/>17046&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 C: Stuck On<br/>17047&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 C: 电气故障<br/>17048&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 C: 间歇性故障<br/>17049&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 D: 故障<br/>17050&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 D: 性能或者Stuck Off<br/>17051&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 D: Stuck On<br/>17052&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 D: 电气故障<br/>17053&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 D: 间歇性故障<br/>17054&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 E: 故障<br/>17055&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 E: 性能或者Stuck Off<br/>17056&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 E: Stuck On<br/>17057&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 E: 电气故障<br/>17058&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 E: 间歇性故障<br/>17069&nbsp;&nbsp; 主继电器( J271 ): 开路<br/>17070&nbsp;&nbsp; 主继电器( J271 ): 短路到接地<br/>17071&nbsp;&nbsp; 主继电器( J271 ): 短路到正极<br/>17072&nbsp;&nbsp; 主继电器( J271 ): 加载电路 开路<br/>17075&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路 1: 短路到接地<br/>17076&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路 1: 短路到正极<br/>17077&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路 2: 短路到接地<br/>17078&nbsp;&nbsp; 冷却风扇电路 2: 短路到接地<br/>17084&nbsp;&nbsp; 自动变速器控制单元: 故障<br/>17085&nbsp;&nbsp; 自动变速器控制单元<br/>17086&nbsp;&nbsp; 自动变速器控制单元: 电气故障<br/>17087&nbsp;&nbsp; 变扭器或者制动灯开关 B 电路: 故障<br/>17088&nbsp;&nbsp; 离合器开关输入电路: 故障<br/>17089&nbsp;&nbsp; 多功能开关( F125 ): 电路故障<br/>17090&nbsp;&nbsp; 多功能开关( F125 ): 不可靠信号<br/>17091&nbsp;&nbsp; 多功能开关( F125 ): 信号太小<br/>17092&nbsp;&nbsp; 多功能开关( F125 ): 信号太大<br/>17093&nbsp;&nbsp; 多功能开关( F125 ): 间歇性故障<br/>17094&nbsp;&nbsp; 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 电路故障<br/>17095&nbsp;&nbsp; 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 不可靠信号<br/>17096&nbsp;&nbsp; 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 信号太小<br/>17097&nbsp;&nbsp; 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 信号太大<br/>17098&nbsp;&nbsp; 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 间歇性故障<br/>17099&nbsp;&nbsp; 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 电路故障<br/>17100&nbsp;&nbsp; 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 不可靠信号<br/>17101&nbsp;&nbsp; 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 没有信号<br/>17102&nbsp;&nbsp; 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 间歇性故障<br/>17103&nbsp;&nbsp; 变扭器或者制动灯开关B 电路: 低<br/>17104&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 电路故障<br/>17105&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 不可靠信号<br/>17106&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 没有信号<br/>17107&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 间歇性故障<br/>17108&nbsp;&nbsp; 变扭器或者制动灯开关B 电路: 高<br/>17109&nbsp;&nbsp; 转速信号 来自 ECU: 电路故障<br/>17110&nbsp;&nbsp; 转速信号 来自 ECU: 不可靠信号<br/>17111&nbsp;&nbsp; 转速信号 来自 ECU: 没有信号<br/>17112&nbsp;&nbsp; 转速信号 来自 ECU: 间歇性故障<br/>17114&nbsp;&nbsp; 档位/换档点监控: 无效换档点<br/>17115&nbsp;&nbsp; 档位 1 无效换档点<br/>17116&nbsp;&nbsp; 档位 2 无效换档点<br/>17117&nbsp;&nbsp; 档位 3 无效换档点<br/>17118&nbsp;&nbsp; 档位 4 无效换档点<br/>17119&nbsp;&nbsp; 档位 5 无效换档点<br/>17124&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路故障<br/>17125&nbsp;&nbsp; 变扭离合器电路性能或者Stuck Off<br/>17132&nbsp;&nbsp; 压力控制电磁阀 1: 电路故障<br/>17134&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 1 ( N88 ): 故障<br/>17135&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 1 ( N88 ): 开路或者短路到接地<br/>17136&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 1 ( N88 ): 短路到正极<br/>17137&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 1 ( N88 ): 电路故障<br/>17139&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 2 ( N89 ): 故障<br/>17140&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 2 ( N89 ): 开路或者短路到接地<br/>17141&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 2 ( N89 ): 短路到正极<br/>17142&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 2 ( N89 ): 电路故障<br/>17144&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 3 ( N90 ): 故障<br/>17145&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 3 ( N90 ): 开路或者短路到接地<br/>17146&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 3 ( N90 ): 短路到正极<br/>17147&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 3 ( N90 ): 电路故障<br/>17149&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 4 ( N91 ): 故障<br/>17150&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 4 ( N91 ): 开路或者短路到接地<br/>17151&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 4 ( N91 ): 短路到正极<br/>17152&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 4 ( N91 ): 电路故障<br/>17154&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 5 ( N92 ): 故障<br/>17155&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 5 ( N92 ): 开路或者短路到接地<br/>17156&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 5 ( N92 ): 短路到正极<br/>17157&nbsp;&nbsp; 换档电磁阀 5 ( N92 ): 电路故障<br/>17162&nbsp;&nbsp; 压力调节阀 2: 电路故障<br/>17164&nbsp;&nbsp; 换档故障<br/>17165&nbsp;&nbsp; 1-2 换档故障<br/>17166&nbsp;&nbsp; 2-3 换档故障<br/>17167&nbsp;&nbsp; 3-4 换档故障<br/>17168&nbsp;&nbsp; 4-5 换档故障<br/>17169&nbsp;&nbsp; 换档/定时电磁阀: 故障<br/>17170&nbsp;&nbsp; 换档/定时电磁阀: 范围/性能<br/>17171&nbsp;&nbsp; 换档/定时电磁阀: 低<br/>17172&nbsp;&nbsp; 换档/定时电磁阀: 高<br/>17173&nbsp;&nbsp; 换档/定时电磁阀: 间歇性故障<br/>17174&nbsp;&nbsp; 程序开关( E122 ): 电路故障<br/>17182&nbsp;&nbsp; 压力调节阀 2: 电路故障<br/>17195&nbsp;&nbsp; 额外离合器行程<br/>17199&nbsp;&nbsp; Tiptronic Up 开关 ( F189 ): 电路故障<br/>17200&nbsp;&nbsp; Tiptronic Dn 开关( F189 ): 电路故障<br/>17225&nbsp;&nbsp; 液压传递传感器 1: 不可靠信号<br/>17230&nbsp;&nbsp; 液压传递传感器&nbsp;&nbsp;2 : 不可靠信号<br/>17408&nbsp;&nbsp; 喷油器 #9 ( N299 ): 电路故障<br/>17409&nbsp;&nbsp; 喷油器 #10 ( N300 ): 电路故障<br/>17410&nbsp;&nbsp; 喷油器 #11 ( N301 ): 电路故障<br/>17411&nbsp;&nbsp; 喷油器 #12 ( N302 ): 电路故障<br/>17412&nbsp;&nbsp; 扭矩调节 :&nbsp;&nbsp;气缸 1 超过<br/>17413&nbsp;&nbsp; 扭矩调节 :&nbsp;&nbsp;气缸 2 超过<br/>17414&nbsp;&nbsp; 扭矩调节 :&nbsp;&nbsp;气缸 3 超过<br/>17415&nbsp;&nbsp; 扭矩调节 :&nbsp;&nbsp;气缸 4 超过<br/>17418&nbsp;&nbsp; 喷油器 #9 ( N299 ): 开路<br/>17419&nbsp;&nbsp; 喷油器 #10 ( N300 ): 开路<br/>17420&nbsp;&nbsp; 喷油器 #11 ( N301 ): 开路<br/>17421&nbsp;&nbsp; 喷油器 #12 ( N302 ): 开路<br/>17427&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路( G295 ): 信号太小<br/>17428&nbsp;&nbsp; 燃料压力调节: 超过高停止值<br/>17429&nbsp;&nbsp; 缸体左侧凸轮位置: 延迟值未达到<br/>17430&nbsp;&nbsp; 缸体左侧凸轮位置: 增加值未达到<br/>17431&nbsp;&nbsp; 燃料压调节阀( N276 ): 短路到接地<br/>17432&nbsp;&nbsp; 燃料压调节阀( N276 ): 开路<br/>17433&nbsp;&nbsp; 燃料压调节阀( N276 ): 机械故障<br/>17434&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换控制电路: 短路到正极<br/>17435&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换控制电路: 短路到接地<br/>17436&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换控制电路: 开路<br/>17437&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到高停止值<br/>17438&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到低停止值<br/>17439&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到低停止值<br/>17440&nbsp;&nbsp; Nox 传感器( G295 ): 信号太大<br/>17441&nbsp;&nbsp; Nox 传感器( G295 ): 信号太小<br/>17442&nbsp;&nbsp; Nox 传感器( G295 ): 信号超出公差<br/>17443&nbsp;&nbsp; Nox 传感器( G295 ): 信号不可靠<br/>17444&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路: 短路到正极<br/>17445&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路: 短路到接地<br/>17446&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路: 开路<br/>17447&nbsp;&nbsp; 喷嘴供给电压 A: 短路<br/>17448&nbsp;&nbsp; 喷嘴供给电压 A: 电路故障<br/>17449&nbsp;&nbsp; 喷嘴供给电压 B : 短路<br/>17450&nbsp;&nbsp; 喷嘴供给电压 B : 电路故障<br/>17451&nbsp;&nbsp; 未定义 -- 保留将来使用<br/>17452&nbsp;&nbsp; 未定义 -- 保留将来使用<br/>17453&nbsp;&nbsp; 未定义 -- 保留将来使用<br/>17454&nbsp;&nbsp; 未定义 -- 保留将来使用<br/>17455&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 电路故障<br/>17456&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 短路到正极<br/>17457&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 短路到接地<br/>17458&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 开路<br/>17459&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 电路故障<br/>17460&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 短路到正极<br/>17461&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 短路到接地<br/>17462&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 开路<br/>17463&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时调整 B1: 短路到正极<br/>17464&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时调整 B1: 短路到接地<br/>17465&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时调整 B1: 开路<br/>17466&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时调整 B2: 短路到正极<br/>17467&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时调整 B2: 短路到接地<br/>17468&nbsp;&nbsp; 排气凸轮定时调整 B2: 开路<br/>17469&nbsp;&nbsp; 缸体右侧凸轮位置: 延迟值未达到<br/>17470&nbsp;&nbsp; 缸体右侧凸轮位置: 增加值未达到<br/>17471&nbsp;&nbsp; 燃料压力调整: 超过低停止值<br/>17472&nbsp;&nbsp; 燃料压力调整: 机械故障<br/>17473&nbsp;&nbsp; 燃料压力调整: 调节差异<br/>17474&nbsp;&nbsp; 进气开关阀( N335 ): 短路到正极<br/>17475&nbsp;&nbsp; 进气开关阀( N335 ): 短路到接地<br/>17476&nbsp;&nbsp; 进气开关阀( N335 ): 开路<br/>17477&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制:&nbsp;&nbsp;短路到接地<br/>17478&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制:&nbsp;&nbsp;短路到正极<br/>17479&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制:&nbsp;&nbsp;不可靠信号<br/>17480&nbsp;&nbsp; Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制:&nbsp;&nbsp;电路故障<br/>17481&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 2 ( G246 ): 信号太小<br/>17482&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 2 ( G246 ): 信号太大<br/>17483&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: Bank 3: 系统太稀<br/>17484&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: Bank 3: 系统太浓<br/>17485&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: Bank 4: 系统太稀<br/>17486&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: Bank 4: 系统太浓<br/>17487&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: Bank 3: 不可靠的调节值<br/>17488&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: Bank 4: 不可靠的调节值<br/>17489&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 3: 范围 1: 超过稀界限<br/>17490&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 3: 范围 2: 超过稀界限<br/>17491&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 3: 范围 1: 超过浓界限<br/>17492&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 3: 范围 2: 超过浓界限<br/>17493&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 4: 范围 1: 超过稀界限<br/>17494&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 4: 范围 2: 超过稀界限<br/>17495&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 4: 范围 1: 超过浓界限<br/>17496&nbsp;&nbsp; 混合气调节: Bank 4: 范围 2: 超过浓界限<br/>17497&nbsp;&nbsp; 混合气调节: 缸体右侧: 范围 1: 超过稀界限<br/>17498&nbsp;&nbsp; 混合气调节: 缸体右侧: 范围 2: 超过稀界限<br/>17499&nbsp;&nbsp; 混合气调节: 缸体右侧: 范围 1: 超过浓界限<br/>17500&nbsp;&nbsp; 混合气调节: 缸体右侧: 范围 2: 超过浓界限<br/>17501&nbsp;&nbsp; 缸体左侧: 燃油调节2: 故障<br/>17502&nbsp;&nbsp; 缸体右侧: 燃油调节2: 故障<br/>17508&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S2: 性能太低<br/>17509&nbsp;&nbsp; 氧传感器: B1 S1: 电压太低 /漏气<br/>17510&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S1: 短路到正极<br/>17511&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S1: 性能太低<br/>17512&nbsp;&nbsp; 氧传感器: B1 S2: 电压太低 /漏气<br/>17513&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S2: 加热电路 短路到正极<br/>17514&nbsp;&nbsp; 氧传感器: B2 S1: 电压太低 /漏气<br/>17515&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S1: 短路到正极<br/>17516&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S1: 性能太低<br/>17517&nbsp;&nbsp; 氧传感器: B2 S2: 电压太低 /漏气<br/>17518&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S2: 加热电路 短路到正极<br/>17519&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: 缸体左侧: 系统太稀<br/>17520&nbsp;&nbsp; 氧传感器调节: 缸体左侧: 系统太浓<br/>17521&nbsp;&nbsp; 氧传感器: B1 S1: 内部电阻太高<br/>17522&nbsp;&nbsp; 氧传感器: B1 S2: 内部电阻太高<br/>17523&nbsp;&nbsp; 氧传感器 加热电路: B1 S1: 短路到接地<br/>17524&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S1: 开路<br/>17525&nbsp;&nbsp; 氧传感器 加热电路: B1 S2: 短路到接地<br/>17526&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S2: 开路<br/>17527&nbsp;&nbsp; 氧传感器 加热电路: B2 S1: 短路到接地<br/>17528&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S1: 开路<br/>17529&nbsp;&nbsp; 氧传感器 加热电路: B2 S2: 短路到接地<br/>17530&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S2: 开路<br/>17531&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体左侧 ( Add ): 系统太浓<br/>17532&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体左侧 ( Add ): 系统太稀<br/>17533&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体右侧 ( Add ): 系统太浓<br/>17534&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体右侧 ( Add ): 系统太稀<br/>17535&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体左侧 ( Mult ): 系统太浓<br/>17536&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体左侧 ( Mult ): 系统太稀<br/>17537&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体右侧 ( Mult ): 系统太浓<br/>17538&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体右侧 ( Mult ): 系统太稀<br/>17539&nbsp;&nbsp; OS2: B2 S1: 内部电阻太高<br/>17540&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器电路: Bank 1 + 2 --传感器1 短路到正极<br/>17541&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器电路: Bank 1 + 2 --传感器1 电气故障<br/>17542&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器电路: Bank 1 + 2 --传感器2 短路到正极<br/>17543&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器电路: Bank 1 + 2 --传感器2 电气故障<br/>17544&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ) 系统太稀<br/>17545&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ) 系统太浓<br/>17546&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ) 系统太稀<br/>17547&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ) 系统太浓<br/>17548&nbsp;&nbsp; OS2: B2 S2: 内部电阻太高<br/>17549&nbsp;&nbsp; 负荷计算交叉检查 范围/性能<br/>17550&nbsp;&nbsp; 负荷计算交叉检查 低er Limit 超过<br/>17551&nbsp;&nbsp; 超过负荷检测界限<br/>17552&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 开路或者短路到接地<br/>17553&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 短路到正极<br/>17554&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 ( G70 ): 供给电压<br/>17555&nbsp;&nbsp; 混合气控制( 缸体右侧 ) 系统太稀<br/>17556&nbsp;&nbsp; 混合气控制( 缸体右侧 ) 系统太浓<br/>17557&nbsp;&nbsp; 混合气控制( 缸体左侧 ) 超出范围<br/>17558&nbsp;&nbsp; 混合气控制( 缸体右侧 ) 超出范围<br/>17559&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ): 范围 1 超过稀界限<br/>17560&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ): 范围 2 超过稀界限<br/>17561&nbsp;&nbsp; 催化转换器之后的氧传感器 反向<br/>17562&nbsp;&nbsp; 进气歧管转换故障<br/>17563&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 短路到正极<br/>17564&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 开路/短路到接地<br/>17565&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 电压供给故障<br/>17566&nbsp;&nbsp; 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 不可靠信号<br/>17567&nbsp;&nbsp; MAF-1/MAF-2: 不可靠速率<br/>17568&nbsp;&nbsp; 进气歧管温度传感器 ( G72 ): 短路到接地<br/>17569&nbsp;&nbsp; 进气歧管温度传感器 ( G72 ): 开路或者短路到正极<br/>17570&nbsp;&nbsp; 燃油温度传感器 ( G81 ): 短路到接地<br/>17571&nbsp;&nbsp; 燃油温度传感器 ( G81 ): 开路或者短路到正极<br/>17572&nbsp;&nbsp; 燃油温度传感器 ( G81 ): 不可靠信号<br/>17573&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ): 范围 1 超过浓界限<br/>17574&nbsp;&nbsp; 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ): 范围 2 超过浓界限<br/>17575&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 不可靠信号<br/>17576&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 开路或者短路到接地<br/>17577&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 短路到正极<br/>17578&nbsp;&nbsp; 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 供给电压<br/>17579&nbsp;&nbsp; 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 不可靠信号<br/>17580&nbsp;&nbsp; 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 信号太小<br/>17581&nbsp;&nbsp; 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 信号太大<br/>17582&nbsp;&nbsp; 燃料调配: 缸体左侧: 喷射时间分支<br/>17584&nbsp;&nbsp; 催化转换器之后的氧传感器校正: B1: 超过界限<br/>17585&nbsp;&nbsp; 催化转换器之后的氧传感器校正: B2: 超过界限<br/>17586&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 泵电路: 开路<br/>17587&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 泵电路: 短路到接地<br/>17588&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 泵电路: 短路到正极<br/>17589&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 参考电压: 开路<br/>17590&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 参考电压: 短路到接地<br/>17591&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 参考电压: 短路到正极<br/>17592&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 公共地线: 开路<br/>17593&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 公共地线: 短路到接地<br/>17594&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 公共地线: 短路到正极<br/>17595&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 电阻: 开路<br/>17596&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 电阻: 短路到接地<br/>17597&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 电阻: 短路到正极<br/>17598&nbsp;&nbsp; 线性氧传感器: 参考电压: 不可靠<br/>17599&nbsp;&nbsp; 催化转换器之前的线性氧传感器:反向<br/>17600&nbsp;&nbsp; 燃油压力传感器( G247 ): 供给电压<br/>17601&nbsp;&nbsp; 燃油压力传感器( G247 ): 短路到正极<br/>17602&nbsp;&nbsp; 燃油压力调节阀( N276 ): 短路到正极<br/>17603&nbsp;&nbsp; 燃油压力调节阀( N276 ): 开路或者短路到接地<br/>17604&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S1: 电气故障<br/>17605&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S1: 电气故障<br/>17606&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B1 S2: 电气故障<br/>17607&nbsp;&nbsp; 氧传感器加热器: B2 S2: 电气故障<br/>17608&nbsp;&nbsp; 涡轮增压旁路阀( N249 ): 机械故障<br/>17609&nbsp;&nbsp; 喷油器 1 ( N30 ): 电气故障<br/>17610&nbsp;&nbsp; 喷油器 2 ( N31 ): 电气故障<br/>17611&nbsp;&nbsp; 喷油器 3 ( N32 ): 电气故障<br/>17612&nbsp;&nbsp; 喷油器 4 ( N33 ): 电气故障<br/>17613&nbsp;&nbsp; 喷油器 5 ( N83 ): 电气故障<br/>17614&nbsp;&nbsp; 喷油器 6 ( N84 ): 电气故障<br/>17615&nbsp;&nbsp; 喷油器 7 ( N85 ): 电气故障<br/>17616&nbsp;&nbsp; 喷油器 8 ( N86 ): 电气故障<br/>17617&nbsp;&nbsp; 气缸关闭进气阀: 短路到接地<br/>17618&nbsp;&nbsp; 气缸关闭进气阀: 短路到正极<br/>17619&nbsp;&nbsp; 气缸关闭进气阀: 开路<br/>17620&nbsp;&nbsp; 气缸关闭: 缸体左侧<br/>17621&nbsp;&nbsp; 喷油器 1 ( N30 ): 短路到正极<br/>17622&nbsp;&nbsp; 喷油器 2 ( N31 ): 短路到正极<br/>17623&nbsp;&nbsp; 喷油器 3 ( N32 ): 短路到正极<br/>17624&nbsp;&nbsp; 喷油器 4 ( N33 ): 短路到正极<br/>17625&nbsp;&nbsp; 喷油器 5 ( N83 ): 短路到正极<br/>17626&nbsp;&nbsp; 喷油器 6 ( N84 ): 短路到正极<br/>17627&nbsp;&nbsp; 喷油器 7 ( N85 ): 短路到正极<br/>17628&nbsp;&nbsp; 喷油器 8 ( N86 ): 短路到正极<br/>17629&nbsp;&nbsp; 气缸关闭排气阀: 短路到接地<br/>17630&nbsp;&nbsp; 气缸关闭排气阀: 短路到正极<br/>17631&nbsp;&nbsp; 气缸关闭排气阀: 开路<br/>17632&nbsp;&nbsp; 气缸关闭: 缸体右侧<br/>17633&nbsp;&nbsp; 喷油器 1 ( N30 ): 短路到接地<br/>17634&nbsp;&nbsp; 喷油器 2 ( N31 ): 短路到接地<br/>17635&nbsp;&nbsp; 喷油器 3 ( N32 ): 短路到接地<br/>17636&nbsp;&nbsp; 喷油器 4 ( N33 ): 短路到接地<br/>17637&nbsp;&nbsp; 喷油器 5 ( N83 ): 短路到接地<br/>17638&nbsp;&nbsp; 喷油器 6 ( N84 ): 短路到接地<br/>17639&nbsp;&nbsp; 喷油器 7 ( N85 ): 短路到接地<br/>17640&nbsp;&nbsp; 喷油器 8 ( N86 ): 短路到接地<br/>17645&nbsp;&nbsp; 喷油器 1 ( N30 ): 开路<br/>17646&nbsp;&nbsp; 喷油器 2 ( N31 ): 开路<br/>17647&nbsp;&nbsp; 喷油器 3 ( N32 ): 开路<br/>17648&nbsp;&nbsp; 喷油器 4 ( N33 ): 开路<br/>17649&nbsp;&nbsp; 喷油器 5 ( N83 ): 开路<br/>17650&nbsp;&nbsp; 喷油器 6 ( N84 ): 开路<br/>17651&nbsp;&nbsp; 喷油器 7 ( N85 ): 开路<br/>17652&nbsp;&nbsp; 喷油器 8 ( N86 ): 开路<br/>17653&nbsp;&nbsp; 针阀升程传感器 ( G80 ): 短路到接地<br/>17654&nbsp;&nbsp; 针阀升程传感器 ( G80 ): 不可靠信号<br/>17655&nbsp;&nbsp; 针阀升程传感器 ( G80 ): 开路或者短路到正极<br/>17656&nbsp;&nbsp; 喷射起始调节: 控制背离<br/>17657&nbsp;&nbsp; 燃油消耗信号: 电气故障<br/>17658&nbsp;&nbsp; 燃油油位太低<br/>17659&nbsp;&nbsp; 喷射起始电磁阀( N108 ): 短路到正极<br/>17660&nbsp;&nbsp; 喷射起始电磁阀( N108 ): 开路或者短路到接地<br/>17661&nbsp;&nbsp; 燃油消耗信号: 短路到接地<br/>17662&nbsp;&nbsp; 燃油消耗信号: 短路到正极<br/>17663&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液传感器 ( G62 ): 短路到接地<br/>17664&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液传感器 ( G62 ): 开路或者短路到正极<br/>17665&nbsp;&nbsp; 冷却循环阀( N214 ): 开路<br/>17666&nbsp;&nbsp; 冷却循环阀( N214 ): 短路到正极<br/>17667&nbsp;&nbsp; 冷却循环阀( N214 ): 短路到接地<br/>17668&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;1 ( N240 ): 不可靠信号<br/>17669&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;1 ( N240 ): 超过调节范围<br/>17670&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;1 ( N240 ): 未达到调节范围<br/>17671&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;2 ( N241 ): 不可靠信号<br/>17672&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;2 ( N241 ): 超过调节范围<br/>17673&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;2 ( N241 ): 未达到调节范围<br/>17674&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;3 ( N242 ): 不可靠信号<br/>17675&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;3 ( N242 ): 超过调节范围<br/>17676&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;3 ( N242 ): 未达到调节范围<br/>17677&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;4 ( N243 ): 不可靠信号<br/>17678&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;4 ( N243 ): 超过调节范围<br/>17679&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;4 ( N243 ): 未达到调节范围<br/>17680&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;5 ( N244 ): 不可靠信号<br/>17681&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;5 ( N244 ): 超过调节范围<br/>17682&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;5 ( N244 ): 未达到调节范围<br/>17683&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;6 ( N245 ): 不可靠信号<br/>17684&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;6 ( N245 ): 超过调节范围<br/>17685&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 气缸&nbsp;&nbsp;6 ( N245 ): 未达到调节范围<br/>17686&nbsp;&nbsp; 燃油计量阀( N290 ): 短路到正极<br/>17687&nbsp;&nbsp; 燃油计量阀( N290 ): 开路或者短路到接地<br/>17688&nbsp;&nbsp; 空气控制阀( N212 ): 流量太低<br/>17689&nbsp;&nbsp; 燃油计量阀( N290 ): 短路到接地<br/>17690&nbsp;&nbsp; 燃油计量阀( N290 ): 开路<br/>17691&nbsp;&nbsp; 空气控制阀( N212 ): 电气故障<br/>17692&nbsp;&nbsp; 空气控制阀( N212 ): 开路<br/>17693&nbsp;&nbsp; 空气控制阀( N212 ): 短路到接地<br/>17694&nbsp;&nbsp; 空气控制阀( N212 ): 短路到正极<br/>17695&nbsp;&nbsp; 涡轮增压旁路阀( N249 ): 开路<br/>17696&nbsp;&nbsp; 涡轮增压旁路阀( N249 ): 短路到正极<br/>17697&nbsp;&nbsp; 涡轮增压旁路阀( N249 ): 短路到接地<br/>17698&nbsp;&nbsp; 冷却液温度传感器 ( G83 ): 信号太小<br/>17699&nbsp;&nbsp; 冷却液温度传感器 ( G83 ): 信号太大<br/>17700&nbsp;&nbsp; 智能冷却温度调节装置( F265 ): 开路<br/>17701&nbsp;&nbsp; 智能冷却温度调节装置( F265 ): 短路到正极<br/>17702&nbsp;&nbsp; 智能冷却温度调节装置( F265 ): 短路到接地<br/>17703&nbsp;&nbsp; 涡轮增压旁路: 流量故障<br/>17704&nbsp;&nbsp; 冷却系统未知错误: 温度传感器/自动温度调节装置<br/>17705&nbsp;&nbsp; 涡轮/节流阀体 压力降低<br/>17706&nbsp;&nbsp; 冷却液传感器 ( G83 ): 不可靠信号<br/>17707&nbsp;&nbsp; 燃油计量阀( N290 ): 故障<br/>17708&nbsp;&nbsp; 燃烧失火检测: 原因: 燃料问题<br/>17709&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 9: 达到控制极限<br/>17710&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 10: 达到控制极限<br/>17711&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 11: 达到控制极限<br/>17712&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 12: 达到控制极限<br/>17713&nbsp;&nbsp; 缸 9 点火线路: 开路<br/>17714&nbsp;&nbsp; 缸 9 点火线路: 短路到正极<br/>17715&nbsp;&nbsp; 缸 9 点火线路: 短路到接地<br/>17716&nbsp;&nbsp; 缸 10 点火线路: 开路<br/>17717&nbsp;&nbsp; 缸 10 点火线路: 短路到正极<br/>17718&nbsp;&nbsp; 缸 10 点火线路: 短路到接地<br/>17719&nbsp;&nbsp; 缸 11 点火线路: 开路<br/>17720&nbsp;&nbsp; 缸 11 点火线路: 短路到正极<br/>17721&nbsp;&nbsp; 缸 11 点火线路: 短路到接地<br/>17722&nbsp;&nbsp; 缸 12 点火线路: 开路<br/>17723&nbsp;&nbsp; 缸 12 点火线路: 短路到正极<br/>17724&nbsp;&nbsp; 缸 12 点火线路: 短路到接地<br/>17727&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 1 ( G61 ): 短路到接地<br/>17728&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 2 ( G66 ): 短路到接地<br/>17729&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 3 ( G198 ): 信号太小<br/>17730&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 3 ( G198 ): 信号太大<br/>17731&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 4 ( G199 ): 信号太小<br/>17732&nbsp;&nbsp; 爆震传感器 1 ( G199 ): 信号太大<br/>17733&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 1: 达到控制极限<br/>17734&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 2: 达到控制极限<br/>17735&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 3: 达到控制极限<br/>17736&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 4: 达到控制极限<br/>17737&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 5: 达到控制极限<br/>17738&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 6: 达到控制极限<br/>17739&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 7: 达到控制极限<br/>17740&nbsp;&nbsp; 爆震控制: 气缸 8: 达到控制极限<br/>17743&nbsp;&nbsp; 发动机扭矩监视器 2: 超过控制界限<br/>17744&nbsp;&nbsp; 发动机扭矩监视器: 超过控制界限<br/>17745&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G40 ): 短路到接地<br/>17746&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G40 ) 开路或者短路到正极<br/>17747&nbsp;&nbsp; 曲轴位置/发动机转速 传感器: 位置颠倒<br/>17748&nbsp;&nbsp; 曲轴/凸轮轴信号顺序错误<br/>17749&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 1 短路到接地<br/>17750&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 1 短路到正极<br/>17751&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 2 短路到接地<br/>17752&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 2 短路到正极<br/>17753&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 3 短路到接地<br/>17754&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 3 短路到正极<br/>17755&nbsp;&nbsp; 缸体右侧: 曲轴/凸轮轴位置传感器: 信号顺序错误<br/>17756&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 1 开路<br/>17757&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 2 开路<br/>17758&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 3 开路<br/>17759&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 ( G40 ): 启动时不可靠信号<br/>17760&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调整: 标记位置未达到<br/>17762&nbsp;&nbsp; 传感器 ( G149 ): 电气故障<br/>17763&nbsp;&nbsp; 1 缸点火线路: 开路<br/>17764&nbsp;&nbsp; 1 缸点火线路: 短路到正极<br/>17765&nbsp;&nbsp; 1 缸点火线路: 短路到接地<br/>17766&nbsp;&nbsp; 2 缸点火线路: 开路<br/>17767&nbsp;&nbsp; 2 缸点火线路: 短路到正极<br/>17768&nbsp;&nbsp; 2 缸点火线路: 短路到接地<br/>17769&nbsp;&nbsp; 3 缸点火线路: 开路<br/>17770&nbsp;&nbsp; 3 缸点火线路: 短路到正极<br/>17771&nbsp;&nbsp; 3 缸点火线路: 短路到接地<br/>17772&nbsp;&nbsp; 4 缸点火线路: 开路<br/>17773&nbsp;&nbsp; 4 缸点火线路: 短路到正极<br/>17774&nbsp;&nbsp; 4 缸点火线路: 短路到接地<br/>17775&nbsp;&nbsp; 5 缸点火线路: 开路<br/>17776&nbsp;&nbsp; 5 缸点火线路: 短路到正极<br/>17777&nbsp;&nbsp; 5 缸点火线路: 短路到接地<br/>17778&nbsp;&nbsp; 6 缸点火线路: 开路<br/>17779&nbsp;&nbsp; 6 缸点火线路: 短路到正极<br/>17780&nbsp;&nbsp; 6 缸点火线路: 短路到接地<br/>17781&nbsp;&nbsp; 7 缸点火线路: 开路<br/>17782&nbsp;&nbsp; 7 缸点火线路: 短路到正极<br/>17783&nbsp;&nbsp; 7 缸点火线路: 短路到接地<br/>17784&nbsp;&nbsp; 8 缸点火线路: 开路<br/>17785&nbsp;&nbsp; 8 缸点火线路: 短路到正极<br/>17786&nbsp;&nbsp; 8 缸点火线路: 短路到接地<br/>17793&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;故障<br/>17794&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;爆震控制电路故障<br/>17795&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;故障<br/>17796&nbsp;&nbsp; 控制单元内部:&nbsp;&nbsp;故障<br/>17797&nbsp;&nbsp; 柴油直接喷射控制单元 -2- ( J494 ): 有缺陷<br/>17799&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 B2 ( G163 ): 短路到接地<br/>17800&nbsp;&nbsp; 凸轮轴位置传感器 B2 ( G163 ): 开路或者短路到正极 17801&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 1: 电气故障<br/>17802&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 2: 电气故障<br/>17803&nbsp;&nbsp; 点火线圈功率输出档位 3: 电气故障<br/>17804&nbsp;&nbsp; 发动机转速传感器 ( G28 ): 缺齿<br/>17805&nbsp;&nbsp; 发动机转速传感器: 达到自适应限制<br/>17806&nbsp;&nbsp; 发动机转速信号: TD: 短路到接地<br/>17807&nbsp;&nbsp; 发动机转速信号: TD: 短路到正极<br/>17808&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 电气故障<br/>17809&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 短路到接地<br/>17810&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 短路到正极<br/>17811&nbsp;&nbsp; EGR 系统: 调节分歧<br/>17812&nbsp;&nbsp; EGR 系统: 没有执行基本设定<br/>17814&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 不可靠信号<br/>17815&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太小<br/>17816&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太大<br/>17817&nbsp;&nbsp; EVAP净化阀( N80 ): 电气故障<br/>17818&nbsp;&nbsp; EVAP净化阀( N80 ): 短路到正极<br/>17819&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 流量太低<br/>17820&nbsp;&nbsp; EGR 压力传感器: 信号太低<br/>17821&nbsp;&nbsp; EGR 压力传感器: 信号太高<br/>17822&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统 缸体右侧: 泄漏检测<br/>17823&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 没达到调节范围<br/>17824&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 超过调节范围<br/>17825&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 ( G ): 信号太小<br/>17826&nbsp;&nbsp; 燃油油位传感器 ( G ): 信号太大<br/>17828&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N112 ): 电气故障<br/>17829&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N112 ): 短路到接地<br/>17830&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N112 ): 短路到正极<br/>17831&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 缸体左侧: 流量太低<br/>17832&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 缸体左侧: 泄漏检测<br/>17833&nbsp;&nbsp; EVAP净化阀( N80 ): 短路到接地<br/>17834&nbsp;&nbsp; EVAP净化阀( N80 ): 开路<br/>17835&nbsp;&nbsp; 制动真空泵电路: 短路到正极<br/>17836&nbsp;&nbsp; 制动真空泵电路: 短路到接地<br/>17837&nbsp;&nbsp; 制动真空泵电路: 开路<br/>17838&nbsp;&nbsp; 制动真空泵电路: 开路或者短路到正极<br/>17839&nbsp;&nbsp; 制动真空泵电路: 开路或者短路到接地<br/>17840&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N112 ): 开路<br/>17841&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 开路<br/>17842&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 短路到正极<br/>17843&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 短路到接地<br/>17844&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 电气故障<br/>17845&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 2 ( N213 ): 短路到正极<br/>17846&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 2 ( N213 ): 开路或者短路到接地<br/>17847&nbsp;&nbsp; EGR 位置传感器( G212 ): 基本设定错误<br/>17848&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 开路<br/>17849&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 开路或者短路到接地<br/>17850&nbsp;&nbsp; EGR 位置传感器( G212 ): 基本设定错误<br/>17851&nbsp;&nbsp; EGR 位置传感器( G212 ): 信号太小<br/>17852&nbsp;&nbsp; EGR 位置传感器( G212 ): 信号太大<br/>17853&nbsp;&nbsp; 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 不可靠信号<br/>17854&nbsp;&nbsp; 催化转换器温度传感器 1 ( G20 ): 短路到接地<br/>17855&nbsp;&nbsp; 催化转换器温度传感器 1 ( G20 ): 开路或者短路到正极<br/>17856&nbsp;&nbsp; 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 短路到接地<br/>17857&nbsp;&nbsp; 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 开路或者短路到正极<br/>17858&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 短路到正极<br/>17859&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 短路到接地<br/>17860&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射系统: 开路<br/>17861&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G235 ): 开路或者短路到正极<br/>17862&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到接地<br/>17863&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G235 ): 不可靠信号<br/>17864&nbsp;&nbsp; 排气温度调节缸体左侧: 达到极限<br/>17865&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 2 ( G236 ): 开路或者短路到正极<br/>17866&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到接地<br/>17867&nbsp;&nbsp; 排气温度传感器 1 ( G236 ): 不可靠信号<br/>17868&nbsp;&nbsp; 排气温度调节缸体右侧: 达到极限<br/>17869&nbsp;&nbsp; 排气温度调节缸体左侧: 不可靠信号<br/>17870&nbsp;&nbsp; 排气温度调节缸体右侧: 不可靠信号<br/>17873&nbsp;&nbsp; 净化系统计量泵( V135 ): 短路到正极<br/>17874&nbsp;&nbsp; 净化系统计量泵( V135 ): 开路或者短路到接地<br/>17875&nbsp;&nbsp; EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 短路到正极<br/>17876&nbsp;&nbsp; EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 短路到接地<br/>17877&nbsp;&nbsp; EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 开路<br/>17878&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 电气故障<br/>17879&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 短路到正极<br/>17880&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 短路到接地<br/>17881&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 开路<br/>17882&nbsp;&nbsp; EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 电气故障<br/>17883&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 没有信号<br/>17884&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 真空不足<br/>17885&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 故障<br/>17886&nbsp;&nbsp; EVAP 泄漏检测泵: 管路堵塞<br/>17887&nbsp;&nbsp; 增压真空泵系统: 机械故障<br/>17888&nbsp;&nbsp; 增压真空泵<br/>17889&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 开路<br/>17890&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 短路到正极<br/>17891&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 短路到接地<br/>17892&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 电气故障<br/>17893&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N320 ): 开路<br/>17894&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N320 ): 电气故障<br/>17895&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N320 ): 短路到接地<br/>17896&nbsp;&nbsp; 二次空气喷射阀( N320 ): 短路到正极<br/>17897&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 短路到正极<br/>17898&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 短路到接地<br/>17899&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 开路<br/>17900&nbsp;&nbsp; EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 电气故障<br/>17901&nbsp;&nbsp; 增压真空泵: 性能失效<br/>17908&nbsp;&nbsp; 燃油泵继电器( J17 ): 电气故障<br/>17909&nbsp;&nbsp; 燃油泵继电器( J17 ): 短路到接地<br/>17910&nbsp;&nbsp; 燃油泵继电器( J17 ): 短路到正极<br/>17911&nbsp;&nbsp; 负荷信号来自 发电机端子 DF: 不可靠信号<br/>17912&nbsp;&nbsp; 进气系统: 泄漏检测<br/>17913&nbsp;&nbsp; 节气门怠速开关( F60 ): 没有关闭 或者开路<br/>17914&nbsp;&nbsp; 节气门怠速开关( F60 ): 没有打开 或者短路到接地<br/>17915&nbsp;&nbsp; 怠速控制系统: 超过低停止值<br/>17916&nbsp;&nbsp; 怠速控制系统: 超过高停止值<br/>17917&nbsp;&nbsp; 怠速稳定阀 ( N71 ): 电气故障<br/>17918&nbsp;&nbsp; 怠速稳定阀 ( N71 ): 短路到正极<br/>17919&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 ( N156 ): 电气故障<br/>17920&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 ( N156 ): 短路到正极<br/>17921&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 2 ( N261 ): 短路到正极<br/>17922&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 2 ( N261 ): 短路到接地<br/>17923&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 ( N156 ): 短路到接地<br/>17924&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 ( N156 ): 开路<br/>17925&nbsp;&nbsp; 主继电器( J271 ): 电气故障<br/>17926&nbsp;&nbsp; 主继电器( J271 ): 短路到正极<br/>17927&nbsp;&nbsp; 凸轮轴调节: 缸体左侧: 故障<br/>17928&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 2 ( N261 ): 开路<br/>17929&nbsp;&nbsp; 进气歧管阀 2 ( N261 ): 电气故障<br/>17930&nbsp;&nbsp; 凸轮轴调节: 缸体右侧: 故障<br/>17931&nbsp;&nbsp; 碰撞信号 来自 安全气囊 控制单元: 不可靠信号<br/>17932&nbsp;&nbsp; 燃油泵继电器( J17 ): 短路到接地<br/>17933&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 电气故障<br/>17934&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 短路到正极<br/>17935&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 短路到接地<br/>17936&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 开路<br/>17937&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时控制: 短路到正极<br/>17938&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时控制: 短路到接地<br/>17939&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时控制: 开路<br/>17940&nbsp;&nbsp; 怠速调节: 处于较稀状态( 发动机转速太低 )<br/>17941&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 电气故障<br/>17942&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 短路到正极<br/>17943&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 短路到接地<br/>17944&nbsp;&nbsp; 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 开路<br/>17945&nbsp;&nbsp; 断油电磁阀( N109 ): 故障<br/>17946&nbsp;&nbsp; 断油电磁阀( N109 ): 开路或者短路到接地<br/>17947&nbsp;&nbsp; 离合器踏板开关 ( F36 ): 不可靠信号<br/>17948&nbsp;&nbsp; 车速信号: 信号太大<br/>17949&nbsp;&nbsp; 燃油泵继电器( J17 ): 开路<br/>17950&nbsp;&nbsp; 节气门促动器位置传感器( G187 ): 不可靠信号<br/>17951&nbsp;&nbsp; 节气门促动器位置传感器( G187 ): 信号太小<br/>17952&nbsp;&nbsp; 节气门促动器位置传感器( G187 ): 信号太大<br/>17953&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元: 故障<br/>17954&nbsp;&nbsp; 增压调节阀( N75 ): 短路到正极<br/>17955&nbsp;&nbsp; 增压调节阀( N75 ): 短路到接地<br/>17956&nbsp;&nbsp; 增压调节阀( N75 ): 开路<br/>17957&nbsp;&nbsp; 增压调节阀( N75 ): 开路或者短路到接地<br/>17958&nbsp;&nbsp; 充气压力: 控制未激活<br/>17959&nbsp;&nbsp; 大气压力传感器 ( F96 ): 短路到正极<br/>17960&nbsp;&nbsp; 大气压力传感器 ( F96 ): 短路到接地<br/>17961&nbsp;&nbsp; 大气/进气歧管 压力信号: 不可靠的比率<br/>17962&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ):基本设定条件没达到<br/>17963&nbsp;&nbsp; 充气压力: 超过最大限制<br/>17964&nbsp;&nbsp; 充气压力控制: 偏差 -<br/>17965&nbsp;&nbsp; 充气压力控制: 偏差 +<br/>17966&nbsp;&nbsp; 节气门促动器 ( G186 ): 电气故障<br/>17967&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ): 基本设定故障<br/>17968&nbsp;&nbsp; 达到最大的发动机转速!<br/>17969&nbsp;&nbsp; 流量调节( N146 ): 控制未激活<br/>17970&nbsp;&nbsp; 流量调节( N146 ): 达到高停止值<br/>17971&nbsp;&nbsp; 流量调节( N146 ): 达到低停止值<br/>17972&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ): 基本设定时电压过低<br/>17973&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ): 没有达到下止点<br/>17974&nbsp;&nbsp; 负荷信号来自 A/C 空调压缩机: 不可靠信号<br/>17975&nbsp;&nbsp; 负荷信号来自 A/C 空调压缩机: 没有信号<br/>17976&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ): 机械故障<br/>17977&nbsp;&nbsp; 巡航控制开关( E45 ): 不可靠信号<br/>17978&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元被防盗器控制单元 闭锁<br/>17979&nbsp;&nbsp; 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 短路到正极<br/>17980&nbsp;&nbsp; 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 短路到接地<br/>17981&nbsp;&nbsp; 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 开路<br/>17982&nbsp;&nbsp; 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 电气故障<br/>17983&nbsp;&nbsp; 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 短路到正极<br/>17984&nbsp;&nbsp; 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 短路到接地<br/>17985&nbsp;&nbsp; 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 开路<br/>17986&nbsp;&nbsp; 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 电气故障<br/>17987&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ): 自适应未启动<br/>17988&nbsp;&nbsp; 节气门促动器 ( Bank 1 ) 故障<br/>17989&nbsp;&nbsp; 节流阀体控制单元 ( J338 ):没有执行基本设定<br/>17990&nbsp;&nbsp; 达到怠速自适应限制<br/>17991&nbsp;&nbsp; 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 短路到正极<br/>17992&nbsp;&nbsp; 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 短路到接地<br/>17993&nbsp;&nbsp; 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 开路<br/>17994&nbsp;&nbsp; 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路到正极<br/>17995&nbsp;&nbsp; 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路到接地<br/>17996&nbsp;&nbsp; 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路或者开路<br/>17997&nbsp;&nbsp; 温度设置电位计( G267 ): 短路到接地<br/>17998&nbsp;&nbsp; 温度设置电位计( G267 ): 开路<br/>17999&nbsp;&nbsp; 增压调节阀( N75 ): 未激活<br/>18000&nbsp;&nbsp; 海拔高度/大气压力传感器: 不可靠信号<br/>18001&nbsp;&nbsp; 海拔高度自适应: 信号超出公差<br/>18002&nbsp;&nbsp; 机油温度传感器: 凸轮定时调节( G277 ): 短路到正极<br/>18003&nbsp;&nbsp; 机油温度传感器: 凸轮定时调节 ( G277 ): 开路或者短路到接地<br/>18004&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 悬挂高度调整控制单元<br/>18005&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息来自 悬挂高度调整控制单元<br/>18006&nbsp;&nbsp; 机油温度传感器: 凸轮定时调节( G277 ): 不可靠信号<br/>18007&nbsp;&nbsp; 怠速调节: 处于较稀状态( 发动机转速太高 )<br/>18008&nbsp;&nbsp; 电压供给端子 15: 电压太低<br/>18009&nbsp;&nbsp; 电压供给端子30继电器( J317 ): 不可靠信号<br/>18010&nbsp;&nbsp; 电压供给端子30: 电压太低<br/>18011&nbsp;&nbsp; 控制单元自诊断: 内部错误<br/>18012&nbsp;&nbsp; 司机侧控制单元: 内部错误<br/>18013&nbsp;&nbsp; 道路状况/加速度传感器 电气故障<br/>18014&nbsp;&nbsp; 道路状况/发动机扭矩信号( 来自ABS控制 ) 电气故障<br/>18015&nbsp;&nbsp; 车速错误信息:&nbsp;&nbsp;来自 仪表板<br/>18016&nbsp;&nbsp; 转向交错信息:&nbsp;&nbsp;来自转向角传感器<br/>18017&nbsp;&nbsp; 碰撞关闭已经激活<br/>18018&nbsp;&nbsp; 控制单元内部错误<br/>18019&nbsp;&nbsp; 发动机故障指示灯: 短路到接地<br/>18020&nbsp;&nbsp; 发动机控制单元编码错误<br/>18021&nbsp;&nbsp; 发动机故障指示灯: 开路或者短路到正极<br/>18022&nbsp;&nbsp; 发动机故障指示灯: 不可靠信号<br/>18023&nbsp;&nbsp; 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 不可靠信号<br/>18024&nbsp;&nbsp; 预热塞预热指示灯 ( K29 ): 短路到正极<br/>18025&nbsp;&nbsp; 预热塞预热指示灯 ( K29 ): 开路或者短路到接地<br/>18026&nbsp;&nbsp; 预热塞继电器( J52 ): 短路到正极<br/>18027&nbsp;&nbsp; 预热塞继电器( J52 ): 开路或者短路到接地<br/>18028&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度信号: 开路或者短路到正极<br/>18029&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度信号: 短路到接地<br/>18030&nbsp;&nbsp; 发动机冷却液温度信号: 不可靠信号<br/>18031&nbsp;&nbsp; 动力数据总线: 没有通讯信息<br/>18032&nbsp;&nbsp; 发动机故障灯请求激活 ( 检查TCM故障存储器 )<br/>18033&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 变速器控制单元<br/>18034&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 变速器控制单元.<br/>18035&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 喷射控制单元<br/>18036&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 Steering Angle 传感器<br/>18037&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 ADR 控制单元<br/>18038&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太小<br/>18039&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太大<br/>18040&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G79 ): 电压供给故障<br/>18041&nbsp;&nbsp; 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太小<br/>18042&nbsp;&nbsp; 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太大<br/>18043&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自A/C 控制单元<br/>18044&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自安全气囊 控制单元<br/>18045&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自电气系统<br/>18046&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自离合器控制单元<br/>18047&nbsp;&nbsp; 加速踏板位置传感器 1/2 ( G79/G185 ): 不可靠信号<br/>18048&nbsp;&nbsp; 控制单元内部错误: ( EEPROM ) 错误<br/>18049&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;A/C 控制单元<br/>18050&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;安全气囊 控制单元<br/>18051&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;离合器电器控制单元<br/>18052&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;离合器控制单元<br/>18053&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线:&nbsp;&nbsp;丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 AWD 控制单元<br/>18054&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;AWD 控制单元<br/>18055&nbsp;&nbsp; 检查动力数据总线控制单元编码<br/>18056&nbsp;&nbsp; 动力数据总线: 失败<br/>18057&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 ABS 控制单元<br/>18058&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 仪表板<br/>18059&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:<br/>18060&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;自动变速器控制单元<br/>18061&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;ABS 控制单元<br/>18062&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;仪表板<br/>18063&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;ADR 控制单元<br/>18064&nbsp;&nbsp; A/C 离合器电磁继电器电路: 短路到接地<br/>18065&nbsp;&nbsp; A/C 离合器电磁继电器电路: 短路到正极<br/>18066&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 ADR 控制单元<br/>18067&nbsp;&nbsp; 冷却风扇控制 1: 短路到正极<br/>18068&nbsp;&nbsp; 冷却风扇控制 1: 短路到接地<br/>18069&nbsp;&nbsp; 冷却风扇控制 2: 短路到正极<br/>18070&nbsp;&nbsp; 冷却风扇控制 2: 短路到接地<br/>18071&nbsp;&nbsp; 喷射控制: 短路到正极<br/>18072&nbsp;&nbsp; 喷射控制: 短路到正极<br/>18073&nbsp;&nbsp; 喷射控制: 机械故障<br/>18074&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 1 ( N240 ): 电气故障<br/>18075&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 2 ( N241 ): 电气故障<br/>18076&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 3 ( N242 ): 电气故障<br/>18077&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 4 ( N243 ): 电气故障<br/>18078&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 5 ( N244 ): 电气故障<br/>18079&nbsp;&nbsp; 喷射阀: 缸 6 ( N245 ): 电气故障<br/>18080&nbsp;&nbsp; 冷却风扇控制 1: 开路或者短路到接地<br/>18081&nbsp;&nbsp; 错误速度信号: 来自 ABS 控制单元<br/>18082&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自仪表板<br/>18083&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自喷射控制单元<br/>18084&nbsp;&nbsp; 故障指示灯驱动线路( K132 ): 电气故障<br/>18085&nbsp;&nbsp; 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到正极<br/>18086&nbsp;&nbsp; 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到接地<br/>18087&nbsp;&nbsp; 故障指示灯驱动线路( K132 ): 开路<br/>18088&nbsp;&nbsp; Reset-Resistant Limp-Mode Active<br/>18089&nbsp;&nbsp; 控制单元编程: 没有完成<br/>18090&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自ABS 控制单元<br/>18091&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自安全气囊 控制单元<br/>18092&nbsp;&nbsp; 控制单元编程: 通讯错误<br/>18093&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自转向角传感器<br/>18094&nbsp;&nbsp; 控制单元失败: 编程错误<br/>18095&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 A/C 控制单元<br/>18096&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 AWD 控制单元<br/>18097&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自中央电器<br/>18098&nbsp;&nbsp; 故障指示灯( K83 ): 电器故障<br/>18099&nbsp;&nbsp; 故障指示灯( K83 ): 开路 18100&nbsp;&nbsp; 故障指示灯( K83 ): 短路到接地<br/>18101&nbsp;&nbsp; 故障指示灯( K83 ): 短路到正极<br/>18102&nbsp;&nbsp; 故障指示灯( K83 ): 开路或者短路到接地<br/>18103&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自离合器控制单元<br/>18104&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自方向盘控制单元<br/>18105&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;转向角传感器<br/>18106&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;方向盘电器<br/>18107&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器<br/>18112&nbsp;&nbsp; 强制低档开关( F8 ): 电气故障<br/>18113&nbsp;&nbsp; 换档点监控: 自适应限制达到<br/>18119&nbsp;&nbsp; 车轮速度传感器: 左前 ( G47 ): 不可靠信号<br/>18124&nbsp;&nbsp; 车轮速度传感器: 右前 ( G45 ): 不可靠信号<br/>18129&nbsp;&nbsp; 车轮速度传感器: 左后 ( G46 ): 不可靠信号<br/>18131&nbsp;&nbsp; 内部锁启动信号: 开路<br/>18132&nbsp;&nbsp; 内部锁启动信号: 短路到接地<br/>18134&nbsp;&nbsp; 车轮速度传感器: 右后 ( G44 ): 不可靠信号<br/>18136&nbsp;&nbsp; 车轮速度传感器: 不可靠信号<br/>18137&nbsp;&nbsp; 内部锁启动信号: 短路到正极<br/>18141&nbsp;&nbsp; Tiptronic Dn 开关( F189 ): 短路到接地<br/>18147&nbsp;&nbsp; Tiptronic Up 开关( F189 ): 短路到接地<br/>18148&nbsp;&nbsp; 离合器温度监控<br/>18149&nbsp;&nbsp; 离合器压力自适应限制达到<br/>18150&nbsp;&nbsp; 离合器扭矩自适应限制达到<br/>18151&nbsp;&nbsp; 离合器监控: 信号太大<br/>18152&nbsp;&nbsp; Tiptronic 识别开关( F189 ): 短路到接地<br/>18153&nbsp;&nbsp; 自动变速器电磁阀电压供给: 短路到正极<br/>18154&nbsp;&nbsp; 自动变速器电磁阀电压供给: 电气故障<br/>18155&nbsp;&nbsp; 自动变速器电磁阀电压供给: 开路或者短路到接地<br/>18156&nbsp;&nbsp; 自动变速器控制单元: 内部错误<br/>18157&nbsp;&nbsp; 自动变速器控制单元: 编码错误<br/>18158&nbsp;&nbsp; 供给电压太低<br/>18159&nbsp;&nbsp; 供给电压太高<br/>18160&nbsp;&nbsp; 电压供给故障<br/>18161&nbsp;&nbsp; Tiptronic 开关( F189 ): 不可靠信号<br/>18162&nbsp;&nbsp; Tiptronic Up 开关( F189 ): 开路或者短路到正极<br/>18163&nbsp;&nbsp; Tiptronic Dn 开关( F189 ): 开路或者短路到正极<br/>18164&nbsp;&nbsp; Tiptronic 识别开关( F189 ): 开路或者短路到正极<br/>18165&nbsp;&nbsp; 供给电压: 开路<br/>18166&nbsp;&nbsp; 供给电压: 接线柱 15: 开路<br/>18168&nbsp;&nbsp; 换档锁电磁阀( N110 ): 电气故障<br/>18169&nbsp;&nbsp; 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到接地<br/>18170&nbsp;&nbsp; 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到正极<br/>18171&nbsp;&nbsp; 换档锁电磁阀( N110 ): 开路<br/>18172&nbsp;&nbsp; 自动变速器温度监控<br/>18173&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 2 ( G194 ): 自适应限制达到<br/>18174&nbsp;&nbsp; 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 开路或者短路到正极<br/>18175&nbsp;&nbsp; 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 短路到接地<br/>18176&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太大<br/>18177&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太小<br/>18178&nbsp;&nbsp; 来自发动机控制单元的负荷信号: 不可靠信号<br/>18179&nbsp;&nbsp; 来自发动机控制单元的负荷信号: 开路或者短路到正极<br/>18180&nbsp;&nbsp; 来自发动机控制单元的负荷信号: 短路到接地<br/>18181&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太大<br/>18182&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太小<br/>18183&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 1 ( G193 ): 自适应界限达到<br/>18184&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 1 ( G193 ): 不可靠信号<br/>18185&nbsp;&nbsp; 液压压力传感器 2 ( G194 ): 不可靠信号<br/>18186&nbsp;&nbsp; 电磁阀7: 电气故障<br/>18188&nbsp;&nbsp; 对发动机所作的调节已经起作用<br/>18189&nbsp;&nbsp; 发动机扭矩减小信号: 开路或者短路到接地<br/>18190&nbsp;&nbsp; 发动机扭矩减小信号: 短路到正极<br/>18192&nbsp;&nbsp; Up/Down 换档信号: 开路或者短路到接地<br/>18193&nbsp;&nbsp; Up/Down 换档信号: 短路到正极<br/>18194&nbsp;&nbsp; 倒车灯信号: 开路<br/>18195&nbsp;&nbsp; 倒车灯信号: 短路到接地<br/>18196&nbsp;&nbsp; 倒车灯信号: 短路到正极<br/>18197&nbsp;&nbsp; 怠速信号: 来自 ECU 的错误信息<br/>18198&nbsp;&nbsp; 变速范围显示信号: 开路<br/>18199&nbsp;&nbsp; 变速范围显示信号: 短路到接地<br/>18200&nbsp;&nbsp; 变速范围显示信号: 短路到正极<br/>18201&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 没有信号<br/>18203&nbsp;&nbsp; 车速信号: 开路<br/>18204&nbsp;&nbsp; 车速信号: 短路到接地<br/>18205&nbsp;&nbsp; 车速信号: 短路到正极<br/>18206&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 不可靠信号<br/>18207&nbsp;&nbsp; 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): RPM太高<br/>18208&nbsp;&nbsp; 液压阀( N331 ): 电气故障<br/>18209&nbsp;&nbsp; 声音信号电路: 短路到正极<br/>18210&nbsp;&nbsp; 离合器踏板开关( F194 ): 不可靠信号<br/>18211&nbsp;&nbsp; 行星齿轮机构: 机械故障<br/>18212&nbsp;&nbsp; 液压定位计传感器 ( G302 ): 电气故障<br/>18213&nbsp;&nbsp; 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过上止点<br/>18214&nbsp;&nbsp; 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过下止点<br/>18215&nbsp;&nbsp; 液压定位计传感器 ( G302 ): 基本设置/自适应 错误<br/>18216&nbsp;&nbsp; 液压定位计传感器 ( G302 ): 不可靠信号<br/>18217&nbsp;&nbsp; 液压泵 ( V190 ): 电气故障<br/>18221&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 电气故障<br/>18222&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 开路或者短路到接地<br/>18223&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 短路到正极<br/>18226&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 电气故障<br/>18227&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 开路或者短路到接地<br/>18228&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 短路到正极<br/>18231&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 电气故障<br/>18232&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 开路或者短路到接地<br/>18233&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 短路到正极<br/>18236&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 电气故障<br/>18237&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 开路或者短路到接地<br/>18238&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 短路到正极<br/>18242&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 开路或者短路到接地<br/>18243&nbsp;&nbsp; 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 短路到正极<br/>18249&nbsp;&nbsp; 发动机/变速器 控制单元之间不兼容<br/>18250&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;仪表板<br/>18251&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;ADR 控制单元<br/>18252&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;中央电器控制单元<br/>18253&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;转向电器( J527 )<br/>18255&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;ABS 控制单元<br/>18256&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;发动机控制单元<br/>18257&nbsp;&nbsp; 请查询故障存储器:&nbsp;&nbsp;变速器控制单元<br/>18258&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 ECU 控制单元<br/>18259&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 ABS 控制单元<br/>18260&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU<br/>18261&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU 来自 ABS 控制单元<br/>18262&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 硬件故障<br/>18263&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 软件版本监控<br/>18264&nbsp;&nbsp; 节流阀体定位计 ( G69 ): 来自 ECU 的错误信息<br/>18265&nbsp;&nbsp; 负荷信号: 来自 ECU 的错误信息<br/>18266&nbsp;&nbsp; 发动机转速信号: 来自 ECU 的错误信息<br/>18267&nbsp;&nbsp; 制动灯开关信号: 来自 ECU 的错误信息<br/>18268&nbsp;&nbsp; 强制低档开关信号: 来自 ECU 的错误信息<br/>18269&nbsp;&nbsp; 节气门位置传感器 ( G79 ): 来自 ECU 的错误信息<br/>18270&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自仪表板<br/>18271&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自转向角传感器<br/>18272&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自 ADR 控制单元<br/>18273&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自中央电器<br/>18274&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息<br/>18275&nbsp;&nbsp; 动力系统数据总线: 丢失信息:&nbsp;&nbsp;来自方向盘电器( J527 )<br/>18308&nbsp;&nbsp; 冷却风扇控制 2: 开路或者短路到接地<br/>18309&nbsp;&nbsp; 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 短路到正极<br/>18310&nbsp;&nbsp; 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 开路或者短路到接地<br/>18311&nbsp;&nbsp; 冷却阀( N313 ): 短路到正极<br/>18312&nbsp;&nbsp; 冷却阀( N313 ): 开路或者短路到接地<br/>18313&nbsp;&nbsp; 冷气风扇继电器 ( J536 ): 短路到正极<br/>18314&nbsp;&nbsp; 冷气风扇继电器 ( J536 ): 开路或者短路到接地<br/>18315&nbsp;&nbsp; 发动机/发动机 数据总线: 失败<br/>18316&nbsp;&nbsp; 发动机/发动机 数据总线: 软件版本监控<br/>18317&nbsp;&nbsp; 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -1- 的信息丢失<br/>18318&nbsp;&nbsp; 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -2- 的信息丢失<br/>18319&nbsp;&nbsp; 发动机与发动机之间的同步信号: 电气故障<br/>18320&nbsp;&nbsp; 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到正极<br/>18321&nbsp;&nbsp; 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到接地<br/>18322&nbsp;&nbsp; 制动助力压力传感器( G294 ): 不可靠信号<br/>18323&nbsp;&nbsp; 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到正极<br/>18324&nbsp;&nbsp; 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到接地<br/>18325&nbsp;&nbsp; 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 开路<br/>18326&nbsp;&nbsp; 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 开路或者短路到正极<br/>18327&nbsp;&nbsp; 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 短路到接地<br/>18328&nbsp;&nbsp; 发动机装置电磁阀 ( N144/N145 ): 开路或者短路到接地<br/>18329&nbsp;&nbsp; 外部温度传感器 2 ( G249 ): 短路到接地<br/>18330&nbsp;&nbsp; 外部温度传感器 2 ( G249 ): 开路或者短路到正极<br/>18331&nbsp;&nbsp; 查询故障存储器: 控制单元 -2-<br/>18332&nbsp;&nbsp; 控制器针脚编码: 不可靠信号<br/>18333&nbsp;&nbsp; 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到正极<br/>18334&nbsp;&nbsp; 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到接地<br/>18335&nbsp;&nbsp; 辅助加热泵继电器( J496 ): 开路<br/>18336&nbsp;&nbsp; 防盗器查询没有完成<br/>65280&nbsp;&nbsp; 开发代码 -1-<br/>65281&nbsp;&nbsp; 开发代码 -2-<br/>65282&nbsp;&nbsp; 开发代码 -3-<br/>65535&nbsp;&nbsp; 没有故障或者控制单元损坏<br/>90001&nbsp;&nbsp;自适应运行中<br/>90002&nbsp;&nbsp;自适应成功<br/>90003&nbsp;&nbsp;O2-Reg.OFF<br/>90004&nbsp;&nbsp;O2-Reg.ON 99000&nbsp;&nbsp;开路或者短路到接地<br/>99001&nbsp;&nbsp;短路到正极<br/>99002&nbsp;&nbsp;短路到接地<br/>99003&nbsp;&nbsp;没有信号<br/>99004&nbsp;&nbsp;机械故障<br/>99005&nbsp;&nbsp;输入开路<br/>99006&nbsp;&nbsp;信号太大<br/>99007&nbsp;&nbsp;信号太小<br/>99008&nbsp;&nbsp;超过调节极限<br/>99009&nbsp;&nbsp;超过自适应极限<br/>99010&nbsp;&nbsp;没达到自适应极限<br/>99011&nbsp;&nbsp;没达到调节极限<br/>99012&nbsp;&nbsp;超过自适应极限(MUL)<br/>99013&nbsp;&nbsp;没达到自适应极限(MUL)<br/>99014&nbsp;&nbsp;超过自适应极限(ADD)<br/>99015&nbsp;&nbsp;没达到自适应极限(ADD)<br/>99016&nbsp;&nbsp;信号超出规定值<br/>99017&nbsp;&nbsp;调节差异<br/>99018&nbsp;&nbsp;高停止值<br/>99019&nbsp;&nbsp;低停止值<br/>99020&nbsp;&nbsp;基本设定故障<br/>99021&nbsp;&nbsp;前部加压时间太长<br/>99022&nbsp;&nbsp;前部减压时间太长<br/>99023&nbsp;&nbsp;后部加压时间太长<br/>99024&nbsp;&nbsp;后部减压时间太长<br/>99025&nbsp;&nbsp;未定义的开关条件<br/>99026&nbsp;&nbsp;输出开路<br/>99027&nbsp;&nbsp;不可靠信号<br/>99028&nbsp;&nbsp;短路到正极<br/>99029&nbsp;&nbsp;短路到接地<br/>99030&nbsp;&nbsp;开路或者短路到正极<br/>99031&nbsp;&nbsp;开路或者短路到接地<br/>99032&nbsp;&nbsp;电阻太大<br/>99033&nbsp;&nbsp;电阻太小<br/>99034&nbsp;&nbsp;目前未定义的故障类型<br/>99035&nbsp;&nbsp;未定义的故障类型, 参考维修手册<br/>99036&nbsp;&nbsp;开路<br/>99037&nbsp;&nbsp;故障/缺陷<br/>99038&nbsp;&nbsp;输出不能切换或者短路到正极<br/>99039&nbsp;&nbsp;输出不能切换或者短路到接地<br/>99040&nbsp;&nbsp;短路到另一个输出<br/>99041&nbsp;&nbsp;闭锁或者没有电压<br/>99042&nbsp;&nbsp;速度差异太大<br/>99043&nbsp;&nbsp;关闭<br/>99044&nbsp;&nbsp;短路<br/>99045&nbsp;&nbsp;连接器<br/>99046&nbsp;&nbsp;泄漏<br/>99047&nbsp;&nbsp;没有通讯或者连接错误<br/>99048&nbsp;&nbsp;电压供给<br/>99049&nbsp;&nbsp;没有通讯<br/>99050&nbsp;&nbsp;设置没达到(Earlly)<br/>99051&nbsp;&nbsp;设置没达到(Late)<br/>99052&nbsp;&nbsp;电压太高<br/>99053&nbsp;&nbsp;电压太低<br/>99054&nbsp;&nbsp;无效装备<br/>99055&nbsp;&nbsp;自适应失败<br/>99056&nbsp;&nbsp;紧急模式<br/>99057&nbsp;&nbsp;电子线路故障<br/>99058&nbsp;&nbsp;不能闭锁<br/>99059&nbsp;&nbsp;不能解锁<br/>99060&nbsp;&nbsp;锁没结合<br/>99061&nbsp;&nbsp;锁没脱离<br/>99062&nbsp;&nbsp;没有设置或者设置错误<br/>99063&nbsp;&nbsp;温度关闭<br/>99064&nbsp;&nbsp;当前不可测试<br/>99065&nbsp;&nbsp;未授权<br/>99066&nbsp;&nbsp;未匹配<br/>99067&nbsp;&nbsp;标记位置未达到<br/>99068&nbsp;&nbsp;气缸 1<br/>99069&nbsp;&nbsp;气缸 2<br/>99070&nbsp;&nbsp;气缸 3<br/>99071&nbsp;&nbsp;气缸 4<br/>99072&nbsp;&nbsp;气缸 5<br/>99073&nbsp;&nbsp;气缸 6<br/>99074&nbsp;&nbsp;气缸 7<br/>99075&nbsp;&nbsp;气缸 8<br/>99076&nbsp;&nbsp;接线柱 30 不存在<br/>99077&nbsp;&nbsp;内部电压供给<br/>99078&nbsp;&nbsp;信息丢失<br/>99079&nbsp;&nbsp;请查询故障存储器<br/>99080&nbsp;&nbsp;单线操作模式<br/>99081&nbsp;&nbsp;打开</font></p>
回帖(1)
孟成亮
2015-6-6 10:48:20
                                宝来是哪一款的
更多回帖
打开APP
