Qualcomm技术论坛
直播中
何圆
8年用户 168经验值
私信 关注
[经验]
基于Dragonboard 410c的miracast简单总结
  前两天遇到miracast的问题,现在做个简单总结
  首先去源码路径下面查看是否有wfdclient生成:vendor/qcom/proprietary/wfd/wdsm/client
  如果有这个路径,只要编译出来,就有wfdclient这个应用了,下面看看如何使用这个应用。
(1)打开wifi
  setting------>wifi----------->on
(2)设置显示
  setting------>display-------->cast--------->点击右上角菜单---------->勾选Enable wireless display
(3)打开wfdclient进行配置
  wfdclient默认是source即只进行发送,如果要进行接收的话,要设为sink.
  设置过程:wfdclient首界面上方有一个类似分享的按钮,点击后会出现source(selected)和sink。需要哪种模式,只需要选中就可以了。
(4)另外需要连接的一端也要进行上述类似配置
(5)设置完成后点击右上角的搜索,搜索到你需要的设备,点击进行配对连接,连接成功后,会看到set session,点击后就可以了。
实例:开发板按照上述进行配置,手机端:设置------->常规----------->更多-------------->WLAN直连---------->搜索,然后就是配对连接。
更多回帖
