Qualcomm技术论坛
直播中
李研
8年用户 214经验值
私信 关注
[经验]
使用wm命令修改Dragonboard410c Android的显示分辨率
wm是高通平台(MTK平台类似的命令为am)下对手机分辨率、像素密度、显示区域进行设置的命令。具体如下图:
可以看到,wm命令的参数还是比较少的,我们逐条来看下相关命令不同参数的使用:
1.wm size [reset|WxH|WdpxHdp]
[]内的是可选项。直接运行wm size命令我们可以看到dragonboard410c默认设置的显示分辨率。
wm size W x H命令是按witch x hight 设置分辨率。如果分辨率设置的过大,图标会变大,反之则变小。设置了分辨率以后执行wm size命令,可以看到LCD本身的分辨率及overwrite的分辨率。
wm size WdpxHdp命令是按dp值来设置分辨率,一般都不用这个命令。
wm size reset 命令是将分辨率设置为LCD原始分辨率。
2.wm density [reset|DENSITY]
该命令的用法类似于wm size 命令,作用是读取、设置或者重置LCD的density值。density值即LCD的ppi.
3.wm overscan [reset|LEFT,TOP,RIGHT,BOTTOM]
该命令用来设置、重置LCD的显示区域。四个参数分别是显示边缘距离LCD左、上、右、下的像素数。例如,对于分辨率为1024x600的屏幕,通过执行 命令wm overscan 0,0,424,0可将显示区域限定在一个600x600的矩形框里。
更多回帖
