Qualcomm技术论坛
直播中
张桂芝
7年用户 165经验值
私信 关注
[经验]
QCA4020新手上路(二)
1.引言
      从QCA4020板的led指示灯,我们可以知道系统已经开始运行了。下一步就是搭建开发环境,本文说明的是在windows上如何搭建开发环境。
2.开发环境包含的内容有
(1)交叉工具链
(2)python
(3)putty
3.交叉工具链
因为我们需要在PC机上编译代码,再放入板内运行,所以需要安装交叉工具链。
https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads
下载下来之后,安装很简单,点击运行,动动鼠标就可以了。
需要注意的一点是,下载的版本应该是6.2以上。
安装完成之后,就是配置环境变量了。
例如,我安装的路径是
D:flamingoQCA4020qca4020_gcc_toolchain
那么需要将如下路径放入PATH环境变量。
D:flamingoQCA4020qca4020_gcc_toolchain7 2018-q2-updatebin
至于如何将路径添加进PATH,请百度。
4.安装python
因为在烧写编译好的镜像时,需要使用到高通提供的pyhton脚本,所以需要安装python。
python的要求是版本要2.7以上,所以我选择安装了2.7.
同样的,从官网下载,安装之后。我们打开控制终端,输入python:
系统找不到python,所以我们还是需要配置环境变量。
将python的安装目录当如PATH环境变量即可。例如,我的python的安装路径是:
C:Python27
5.安装putty
因为我们需要使用u***串口来使QCA4020板和PC机进行交互,所以需要安装一个串口工具。
这里推荐使用putty,因为它是免费的,而且使用很方便。
安装也很简单,根据指示点击鼠标即可。
更多回帖
