Qualcomm技术论坛
直播中
苏丹
7年用户 194经验值
私信 关注
[经验]
基于QCA4020 Onboard的操作(4)
运行AWS Application
注意:仅当安装了所有上述组件时,Web应用程序才会启动。
要运行AWS仪表板Web应用程序,请切换到项目的根目录并运行以下命令:
$ cd QCOM-AWS-Dashboard-v 1.x.x
$ node app.js
此命令在配置文件中指定的端口启动Web应用程序。 通过在浏览器中键入http:// localhost:9000来访问仪表板。
仪表板屏幕显示AWS账户下的可用事项列表。 通过使用过滤器密钥作为事物类型名称从AWS IoT获取事物列表。 每个东西都包含一个或多个连接到它的板/设备的数据。 每件事都有三个选项 - 查看设备,更新恒温器和查看实时图表。
视图
单击视图按钮可显示一段时间(即时间)内的数据和事物的状态。
在视图屏幕中,将显示所选设备的设备内所有已连接设备和传感器的状态。 单击每个选项卡/设备以查看连接到该设备的所有传感器的状态。
更新
单击更新按钮将显示更新页面,您可以在其中更新恒温器。
在此页面中,更新连接到所选项的设备的值,如下所示:
1.更新恒温器,调光器值和灯的值。
2.选择deviceID并使用新值进行更新。
3.查看设备状态后,更新sensorid。
4.单击“更新”。 更新请求将发送到AWS IoT。
在此阶段,将发送更新请求,但不会更新传感器。 传感器在接受来自AWS IoT的用户给定值时会更新。 这是由等待更新请求的设备报告的。
实时图表
本节提供配对设备传感器值的实时更新。 如果数据不准确,请手动读取页面以检查配对设备中更新的传感器值。
实时部分显示从AWS阴影中获取值后各个传感器的数据。 传感器数据,即每个车载传感器的阴影更新,直接流入可视化库。 指定设备名称和传感器类型以查看实时图表图表
更多回帖
