Qualcomm技术论坛
直播中
肖风迎
8年用户 141经验值
私信 关注
[经验]
vim的常用配置及使用方法
    vim是vi发展出来的一个编辑器,ubuntu为了减小安装文件的尺寸,默认安装了vi的原始版本,我们需要下载安装它的升级版本:vim. vim的功能丰富,而且可以根据自己的需要对其进行配置,下面来谈谈vim的一些常用配置.
安装vim的命令为:
$ sudo apt-get install vim
进入用户主工作目录,输入以下命令:
$ vim .vimrc
在文件中添加如下内容:
”关闭vi的一致性模式,避免以前版本的一些bug和局限
set nocompatible
“设置vim中可以使用鼠标
set mouse=a
“设置C/C++方式自动对齐
set autoindent
set cindent
“在状态栏显示正在输入的命令
set showcmd
“设置历史条数
set history=2000
”显示行号
set nu
“设置代码匹配,包括括号匹配情况
set showmatch
“开启及时搜索(is)
set incsearch
“设备搜索高亮(hlsearch
set hls
“设置搜索时忽略大小写
set ignorecase
”设置tap宽度为4
set tabstop=4
“设置自动对齐空格数
set shiftwidth=4
”显示当前行号和列号
set ruler
“开启语法高亮
syntax enable
syntax on
vim的使用
1、编辑模式:可以写入数据
2、命令模式:可以对文件进行修改、保存、查找等
3、模式间切换:
命令模式-->编辑模式
i, a, o, I, A, O
编辑模式-->命令模式
Esc
vim中的命令
命令模式下:
1):vs file 在同一窗口打开指定文件
2):w 保存
3):q 推出
4):wq 保存并退出
5):w! 强制保存
6):q! 强制退出
7)yy 复制一行
8)nyy 复制n
9)yw 复制一个单词
10)y$ 复制光标处到行尾
11)dd 剪切/删除一行
12)ndd 剪切/删除n
13)dw 剪切/删除一个单词
14)d$ 剪切/删除光标处到行尾
15)x 剪切/删除一个字符
16)nx 剪切/删除n个字符
17)r 修改光标所在的字符,r之后紧跟你要修正的字符
18)p 光标后粘贴
19)P 光标前粘贴
20)h 将光标左移一个字符
21)l 将光标右移一个字符
22)j 将光标向下移一行
23)k 将光标向上移一行
24)/string 查找字符串
25):%s/old/new 将文件中的old字符串替换成new
更多回帖
