英伟达
直播中
尹姗姗
8年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
K1和Vmware视图问题:设备8:0.0已在使用中
我有一台带有K1板的戴尔R720,我正在Vmware View 6中测试vDGA。
我的K1只会给我两个选项中的一个,或者将所有GPU分配给PCIe passthrough或者不分配。
不确定这是不是这样。
但是我的问题在于,当我将PCIe直通视频卡分配给VM时,第一个将启动正常,并且所有后续VM将拒绝启动并显示错误:设备8:0.0已在使用中。
VM 1分配为7:0.0
VM2分配为8:0.0
我尝试将vm2移动到9:0.0和A:0.0,结果相同,在任何给定时间只能运行1 vm。
有没有其他人有这个问题,并能够阐明它?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have a Dell R720 with a K1 board in it that I am testing out vDGA in Vmware View 6.
My K1 will only give me one of 2 options, either assign all GPUs to PCIe passthrough or none.  Not sure if that is the way it is or not.
However my problem lies in that when I assign the PCIe passthrough video cards to a VM, the first one will boot fine, and all subsequent VMs will refuse to start and display the error:  Device 8:0.0 is already in use.
VM 1 is assigned to 7:0.0
VM2 is assigned to 8:0.0
I have tried moving vm2 to 9:0.0 and A:0.0 with the same results, only 1 vm can operate at any given time.
Has anyone else had this problem and able to shed some light on it?
回帖(26)
王鹏
2018-9-26 15:46:32
嗨,杰里米,
您是否可以在vSphere中发布VM设置的一些屏幕截图以及主机下的PCI设备的设置。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Jeremy,
Can you post some screenshots of the VM settings in vSphere and also the  settings for PCI devices under the host too.
举报
张志强
2018-9-26 16:01:27
其他信息:
R720上的BIOS设置
VT =已启用
内存映射I / O高于4gb =已启用
I / OAT DMA引擎=启用
PCIe Passthrough
启动错误
VM01
VM06
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Other information:
Bios Settings on R720
VT = Enabled
Memory Mapped I/O above 4gb = Enabled
I/OAT DMA Engine = Enabled
PCIe Passthrough
Startup error
VM01
VM06
举报
刘刚
2018-9-26 16:17:44
嗨,杰里米,
管理程序和VM设置显示正确,但只是为了消除一个潜在问题,您可以更改此BIOS设置
内存映射I / O高于4gb =已启用
请到残疾人士并重新测试。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Jeremy,
The Hypervisor and VM settings appear correct, but just to eliminate one potential issue can you change this BIOS Setting
to Disabled and retest please.
Thanks
举报
何珊
2018-9-26 16:30:08
嗨,杰里米,
如果您查看VM中的设备管理器,您是否看到所有4个GPU出现在那里?
听起来就像一个虚拟机声称所有的GPU而不仅仅是那个GPU。
要确认,您还没有为vSGA安装Nvidia VIB,对吗?
-麦克风
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Jeremy,
If you look in Device Manager in the VM are you seeing all 4 GPUs showing up there?
It sounds like the one VM is claiming all of the GPUs instead of just the one.
To confirm, you haven't installed the Nvidia VIB for vSGA, correct?
-Mike
举报
更多回帖
