STM32/STM8技术论坛
直播中
陈佳敏
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
TIM8捕获TIM1进行PWM输出,TIM1没有输出
这个程序是设置tiM8进行捕获,TIM1进行PWM输出。TIM1没有输出。如果在主程序中先写TIM1在写TIM8,TIM1输出正常。如果在TIM8的配置中设置滤波为0x0;TIM1有输出。如果在TIM1中取消通道1的设置,TIM1有输出。如果在TIM1设置最后重新设置TIM1->CR2=0x0;TIM1有输出。以上情况都可以使TIM1有输出,调试过程中观察TIM1寄存器,TIM->CR2和TIM1->CRC会被意外改变。不能解释以上各种原因。
回帖(8)
李雨坤
2018-9-26 09:35:21
   73     TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3,ENABLE);
   74     TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); //这里的寄存器错了!!!
第74行代码写错了,你TIM8没有被使能。-----------------------------------------------------
其他问题没有细看,大致浏览了一下,先找到了这一处。
举报
陈佳敏
2018-9-26 09:43:00
那个可能是写错了,主要是TIM1的问题困扰着我。
举报
陈佳敏
2018-9-26 09:51:16
是这样的,在一个程序里单独出现高级定时器的PWM输出或者捕获功能都是没有问题的,但是如果在同一个程序里用到两个定时器的话就出现问题了,如以上描述。
举报
陈佳敏
2018-9-26 10:10:45
还有就是直接写寄存器就不会出现问题。 TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0xF; 这句无论出现在void TIM8_Configuration(void)的任何位置都会使TIM1没有输出。刚把TIM1改为TIM2,没有出现问题。
真的很无解为什么会这样。
举报
杨红
2018-9-26 10:26:38
赞一个
举报
郎渐海
2018-9-26 10:36:17
支持一下
举报
h1654155275.5614
2018-9-26 10:55:47
支持一下
举报
华农武
2018-9-26 11:08:50
TIM1  和 TIM8  断路和死区寄存器 (TIMx_BDTR)
位 15 MOE:主输出使能 (Main output enable)
只要断路输入变为有效状态,此位便由硬件异步清零。此位由软件置 1,也可根据 AOE 位状
态自动置 1。此位仅对配置为输出的通道有效。
0:OC 和 OCN 输出禁止或被强制为空闲状态。
1:如果 OC 和 OCN 输出的相应使能位(TIMx_CCER 寄存器中的 CCxE 和 CCxNE 位)均
置 1,则使能 OC 和 OCN 输出。
有关详细信息,请参见 OC/OCN 使能说明( 第 379  页的第 14.4.9  节: TIM1  和 TIM8  捕获 /
比较使能寄存器 (TIMx_CCER))。
要使能PWM 才会有输出的
举报
更多回帖
