ADI 技术
直播中
卜臻敏
8年用户 197经验值
私信 关注
[问答]
请问AD9122导致输出为5M带宽的因素有哪些
FPGA在基带产生I和Q路差分数据,数据速率为122.88MHz,带宽为10M。利用ad9122进行数模转换,ad9122采用字模式,采样频率为491.52MHz,内部使用hb1、hb2,DCI为61.44MHz。芯片配置和手册后面提供的样例一样。数据是I路数据从DCI的高电平进,Q路数据从DCI的低电平进。但是利用频谱分析仪测得AD9122的输出只有5M带宽。现存在以下几个问题:
(1)请问这种进数据的方式是否正确
(2)DCI的时钟频率是否设置正确
(3)可能导致输出为5M带宽的因素有哪些
谢谢,希望能抽出宝贵的时间,解答我的问题!!
回帖(2)
张蕾
2018-9-26 17:03:22
if you are using word mode interface, you setup is correct, the DCI is also correct.
I though the 10Mhz complex bandwidth.   I you just see the positive frequency , you will only see 5Mhz.
举报
卜臻敏
2018-9-26 17:22:33
您好!我可以这样理解您说得,输入数据为I和Q混合,其带宽为10M。而我在测试输出的时候,是只测了I路或者是Q路,测试结果就是5M带宽。
举报
更多回帖
