TI论坛
直播中
朱艳丽
8年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
28377D controlCard USB MSC写文件丢失高8位
请教一下,最近在用u***_msc的例程调试向U盘中写入文件的功能,设计目标是把一个结构体写入文件,方法如下:
typedef struct [    uint32 a;    uint64 b;]data:void fun(void)[    data senddata;    senddata.a = 0x12345678;    senddata.b = 0x1234567812345678;    f_write(&g_sFileObject,&senddata,sizeof(senddata),&bytes_written);    f_sync(&g_sFileObject);]在调试过程中发现,f_write调用后,在fatfs调用内部把senddata内部的数据拷贝到了另外一个缓冲区buff中,然后会多次调用例程中fat_u***msc.c文件中的disk_write方法。在disk_write方法中会调用u***lib中的USBHMSCBlockWrite(tUSBHMSCInstance *psMSCInstance, uint32_t ui32LBA, uint8_t *pui8Data, uint32_t ui32NumBlocks)方法,此方法调用时pui8Data位置的参数就是上面说的地址为buff的缓冲区,从memory window查看这个地址,可以看到在disk_write方法的多次调用中,在倒数第二次调用时,这个地址内包含的数据是senddata结构体中的数据,也就是说在调用USBHMSCBlockWrite时确实把所有数据都传给u***lib进行发送了。
但是最后的结果是到了U盘的文件中 只能看到78 34 78 34 78 34这六个八位数据。
我的分析如下:DSP的字节是16位,所以我的结构体sizeof的结果是6,也就是一共需要发6个16位数据,但是在u***lib内部的某个地方被改成了6个8位数据,所以6个16位数据的高8位全部丢掉了。
请问我的判断是否正确?如果判断正确的话,这部分是在哪里处理的呢?
回帖(5)
李晶
2018-9-26 17:52:56
从现象看这个函数写的字节应该是8位。
举报
朱艳丽
2018-9-26 18:03:08
引用: Ehunt 发表于 2018-9-26 13:32
从现象看这个函数写的字节应该是8位。
disk_write(BYTE ucDrive, const BYTE* buff, DWORD sector, BYTE count)这个方法中并没有涉及到字节数的问题,count是需要写的sector数,buff中看到的数据还是完整的。
disk_write中调用了USB_HMSCBlockWrite方法,这个方法是controlSuite中的u***lib中实现的。
举报
朱艳丽
2018-9-26 18:08:28
从现象看这个函数写的字节应该是8位。
如果把f_write中的字节数*2,那么写到文件里面的前6个byte(8bit)仍然是78 34 78 34 78 34,后面会再跟6个无效数据,是buff那个缓冲区后面的6个byte(16bit)的低8bit
举报
李晶
2018-9-26 18:26:47
我明白你的意思,我的意思是 这个函数里面一个字节写应该是8位,而C2000 一个字节是16位,因此只有第8位写进去了。
因此你需要把要写的数据按8位放到BUFFER里面,也就是你要写0X1234,应该是放两个字节里,一个字节是0X12一个字节是 0X34。
举报
更多回帖
