Linux论坛
直播中
氧化
8年用户 749经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[经验]
[转]生产环境常见的HTTP状态码列表
原文出处:https://www.oldboyedu.com/zuixin_wenzhang/index/id/291.html
200 - OK,服务器成功返回网页
- Standard response for successful HTTP requests.
301 - Moved Permanently(永久跳转),请求的网页已永久跳转到新位置
- This and all future requests should be directed to the given.
403 - Forbidden(禁止访问),服务器拒绝请求
- forbidden request (matches a deny filter) => HTTP 403
- The request was a legal request, but the server is refusing to respond to it.
404 - Not Found,服务器找不到请求的页面
- The requested resource could not be found but may be available again in the future.
500 - Internal Server Error(内部服务器错误)
- internal error in haproxy => HTTP 500
- A generic error message, given when no more specific message is suitable.
502 - Bad Gateway(坏的网关),一般是网关服务器请求后端服务时,后端服务没有按照http协议正确返回结果
- the server returned an invalid or incomplete response => HTTP 502
- The server was acting as a gateway or proxy and received an invalid response from the upstream server.
503 - Service Unavailable(服务当前不可用),可能因为超载或停机维护
- no server was available to handle the request => HTTP 503
- The server is currently unavailable (because it is overloaded or down for maintenance).
504 - Gateway Timeout(网关超时),一般是网关服务器请求后端服务时,后端服务没有在特定的时间内完成服务
- the server failed to reply in time => HTTP 504
- The server was acting as a gateway or proxy and did not receive a timely response from the upstream server.
更多:
一些常见HTTP状态码为:
200 – 服务器成功返回网页
404 – 请求的网页不存在
503 – 服务不可用
常见HTTP状态码大全
1xx(临时响应)
表示临时响应并需要请求者继续执行操作的状态代码。
代码 说明
http状态码 100 (继续) 请求者应当继续提出请求。 服务器返回此代码表示已收到请求的第一部分,正在等待其余部分。
http状态码 101 (切换协议) 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。
2xx (成功)
表示成功处理了请求的状态代码。
代码 说明
http状态码 200 (成功) 服务器已成功处理了请求。 通常,这表示服务器提供了请求的网页。
http状态码 201 (已创建) 请求成功并且服务器创建了新的资源。
http状态码 202 (已接受) 服务器已接受请求,但尚未处理。
http状态码 203 (非授权信息) 服务器已成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来源。
http状态码 204 (无内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
http状态码 205 (重置内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
http状态码 206 (部分内容) 服务器成功处理了部分 GET 请求。
3xx (重定向)
表示要完成请求,需要进一步操作。 通常,这些状态代码用来重定向。
代码 说明
http状态码 300 (多种选择) 针对请求,服务器可执行多种操作。 服务器可根据请求者 (user agent) 选择一项操作,或提供操作列表供请求者选择。
http状态码 301 (永久移动) 请求的网页已永久移动到新位置。 服务器返回此响应(对 GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。
http状态码 302 (临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
http状态码 303 (查看其他位置) 请求者应当对不同的位置使用单独的 GET 请求来检索响应时,服务器返回此代码。
http状态码 304 (未修改) 自从上次请求后,请求的网页未修改过。 服务器返回此响应时,不会返回网页内容。
http状态码 305 (使用代理) 请求者只能使用代理访问请求的网页。 如果服务器返回此响应,还表示请求者应使用代理。
http状态码 307 (临时重定向) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
4xx(请求错误)
这些状态代码表示请求可能出错,妨碍了服务器的处理。
代码 说明
http状态码 400 (错误请求) 服务器不理解请求的语法。
http状态码 401 (未授权) 请求要求身份验证。 对于需要登录的网页,服务器可能返回此响应。
http状态码 403 (禁止) 服务器拒绝请求。
http状态码 404 (未找到) 服务器找不到请求的网页。
http状态码 405 (方法禁用) 禁用请求中指定的方法。
http状态码 406 (不接受) 无法使用请求的内容特性响应请求的网页。
http状态码 407 (需要代理授权) 此状态代码与 401(未授权)类似,但指定请求者应当授权使用代理。
http状态码 408 (请求超时) 服务器等候请求时发生超时。
http状态码 409 (冲突) 服务器在完成请求时发生冲突。 服务器必须在响应中包含有关冲突的信息。
http状态码 410 (已删除) 如果请求的资源已永久删除,服务器就会返回此响应。
http状态码 411 (需要有效长度) 服务器不接受不含有效内容长度标头字段的请求。
http状态码 412 (未满足前提条件) 服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
http状态码 413 (请求实体过大) 服务器无法处理请求,因为请求实体过大,超出服务器的处理能力。
http状态码 414 (请求的 URI 过长) 请求的 URI(通常为网址)过长,服务器无法处理。
http状态码 415 (不支持的媒体类型) 请求的格式不受请求页面的支持。
http状态码 416 (请求范围不符合要求) 如果页面无法提供请求的范围,则服务器会返回此状态代码。
http状态码 417 (未满足期望值) 服务器未满足”期望”请求标头字段的要求。
5xx(服务器错误)
这些状态代码表示服务器在尝试处理请求时发生内部错误。 这些错误可能是服务器本身的错误,而不是请求出错。
代码 说明
http状态码 500 (服务器内部错误) 服务器遇到错误,无法完成请求。
http状态码 501 (尚未实施) 服务器不具备完成请求的功能。 例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码。
http状态码 502 (错误网关) 服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。
http状态码 503 (服务不可用) 服务器目前无法使用(由于超载或停机维护)。 通常,这只是暂时状态。
http状态码 504 (网关超时) 服务器作为网关或代理,但是没有及时从上游服务器收到请求。
http状态码 505 (HTTP 版本不受支持) 服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本。
更多回帖
