Qualcomm技术论坛
直播中
解欣
8年用户 231经验值
私信 关注
[经验]
java jdk安装参考步骤
1、把jdk-8u5-linux-x64.gz解压,然后把解压的文件夹放到/usr/lib/jvm/下,并重命名为jdk,这个目录可以自定义。
2、编辑~/.basrc文件,在文件的末尾追加下面的命令,并保存。
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH:${MAVEN_HOME}/bin:${NEXUS_HOME}/bin
3、然后用source ~/.bashrc 重新加载一下环境变量文件生效。
这样你在提示符下输入
java -version
如果能显示java的版本号,就是OK 了。
Windows:
更多回帖
