Qualcomm技术论坛
直播中
杨林
8年用户 196经验值
私信 关注
[经验]
adb调试Dragonboard 410c的方法
前天在Dragonboard 410c上调试USB触摸屏,发现单独在USB口上插上触摸屏,触摸屏是有效果的,但是TP的坐标值不对,需要进行校正,但是把板子上的mini USB口接上PC时,触摸屏就没效果了。
后面在官方文档里查了一下,原来410c的USB口是共用的,接PC用的是device模式,接鼠标用的host模式,两者只支持其一。在使用USB触摸屏时是无法通过mini u***连接PC的adb工具来进行log查看的。那这样就非常麻烦了,不好调试使用USB的器件呀。
别担心,如果想要调试触摸屏同时使用adb,有两种方法:
第一种是使用无线adb在线调试,这个在官方网站上也有相关文档介绍,具体链接如下:
https://developer.qualcomm.com/download/db410c/adb-over-wi-fi-application-note.pdf
文档内的介绍比较完善,我们可以直接简单的去实现:
第一步,你需要一个无线路由器,设置一个wifi热点,后面我们的无线adb操作,需要PC电脑和开发板在同一个局域网内。
第二步,用USB连上开发板和PC电脑,在PC上使用Vysor或Total control软件操作开发板,设置开发板连接wifi,并记下开发板的IP地址。(如何使用Vysor或Total control软件可以参考我上一篇博客)
第三步,在PC端输入adb命令:
adb tcpip 5555
adb connect 开发板的IP地址
显示连接成功后,拔掉USB线,这个时候你就可以无线adb进行调试开发板了。后面调试时如果adb掉线了,重新操作上面步骤就可以。
第二种是使用UART来有线连接410c开发板进行调试,具体操作步骤可以参考官方文档,这里我就不再具体描述了。
更多回帖
