TI论坛
直播中
卞轮辉
7年用户 1065经验值
私信 关注
[问答]
弱磁速度基准值
如果额度速度是3000RPM,我在弱磁的时候可以提高到5000RPM,有个问题想咨询下:
ti的例子里面在速度计算的时候,速度限制在(-1,1)之间,如果我弱磁提速,是将速度基准值提高(比如修改到6000RPM)还是
在速度计算中,将速度限制修改(比如修改为(-2,2))。
如果两种方法都行,二者有区别吗?
谢谢!
回帖(1)
王官君
2018-9-25 11:23:58
应该是将速度基准提高比较好。
当然,两种方法从数学上看是一样的,理论上都可以达到同样的效果,只是修改速度限制需要改更多的地方,容易犯错。
修改速度限制值(-2,2),由于整个标幺系统中,不单是速度标幺,电流,电压以及角度均为标幺表示,其中与速度相关的标幺变量均需要做处理。
最直接的就是由速度积分得到的电角度信号,会需要额外乘以一个系数来抵消速度限制的扩大。
当然,如果修改速度基准值,由速度积分得角度的系数也是有相应调整的,但一般这个系数的计算是直接调用速度基准的宏,因此一般不会出遗漏的小错误。
        TI 程序猿
举报
更多回帖
