电子元器件论坛
直播中
孙亚巍
6年用户 3经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
树莓派3b+安装Samba失败,多次尝试,小白找不到原因,求大佬帮忙看下
正在解包 samba-dsdb-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在选中未选择的软件包 samba-vfs-modules。
正准备解包 .../6-samba-vfs-modules_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u3_armhf.deb  ...
正在解包 samba-vfs-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在设置 libwbclient0:armhf (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在设置 samba-libs:armhf (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在设置 samba-vfs-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在设置 python-samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在处理用于 libc-bin (2.24-11+deb9u3) 的触发器 ...
正在处理用于 systemd (232-25+deb9u2) 的触发器 ...
正在处理用于 man-db (2.7.6.1-2) 的触发器 ...
正在设置 samba-common-bin (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在设置 samba-dsdb-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
正在设置 samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ...
Job for smbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed.
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: ena                                    bled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2018-09-22 18:04:37 CST; 30ms ag                                    o
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 5302 ExecStart=/usr/***in/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAI                                    LURE)
Main PID: 5302 (code=exited, status=1/FAILURE)
9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Main process exited, …URE
9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed s…te.
9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'e…e'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
dpkg: 处理软件包 samba (--configure)时出错:
子进程 已安装 post-installation 脚本 返回错误状态 1
在处理时有错误发生:
samba
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@raspberrypi:/home/pi#
回帖(1)
huanc1101
2018-11-28 17:20:38
首先声明我也是小白,我发现的问题都在这说明了,还是有问题我也无能为力。
应该是安装samba之前修改了这个位置的/etc/samba/smb.conf , samba的配置文件smb.conf,配置错误导致的。不用重新安装,其实是安装好了,无法正常启动。
我是忘记安装samba,就按照教程修改了smb.conf,结果安装时出了和你差不多的错误。
我把教程里的这段代码删除就OK了,好像是新版smaba不能设置不用密码登录。
   security = share
   guest account = pi
   directory mask = 0700
   create mask =0700
举报
更多回帖
