英伟达
直播中
范亚娟
8年用户 236经验值
私信 关注
[问答]
vGPU启用了Windows 7 VM的BSOD
我的一位客户报告说,vGPU在24到48小时之间启用了Windows 7 VM的BSOD。
它在cisco UCSC-C240-M4SX硬件上运行ESXi6.0。
ESXi的nvidia驱动程序版本为352.70-10EM.600.0.0.2494585
打开excel应用程序时会出现问题。
运行转储崩溃时注意到它在nvlddmkm.sys崩溃了
*** STOP:0x00000050(0xFFFFF8800C77C000,0x0000000000000001,0xFFFFF880040551BD,0x0000000000000000)
*** nvlddmkm.sys  - 地址FFFFF880040551BD基地位于FFFFF8800380A000,DateStamp5660ac24
尝试卸载Windows 7机器上的Nvidia驱动程序并重新安装,仍然会出现问题。
旧版的Nvidia驱动也有同样的问题。
客户确认他已遵循grid vgpu部署指南来加强他的环境。
需要帮助来解决问题或找到任何硬件故障
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
One of my customer reported that vGPU enabled Windows 7 VM's BSOD between 24 to 48hours. It runs ESXi6.0 on cisco UCSC-C240-M4SX hardware. ESXi has a nvidia driver version 352.70-10EM.600.0.0.2494585
Issue occur when he open up excel application. while running the dump crash noticed it crashes at nvlddmkm.sys
*** STOP: 0x00000050 (0xFFFFF8800C77C000,0x0000000000000001,0xFFFFF880040551BD,0x0000000000000000)
***  nvlddmkm.sys - Address FFFFF880040551BD base at FFFFF8800380A000, DateStamp5660ac24
Tried uninstall the Nvidia driver's on the windows 7 machine and re-installed, still the issue occurs.
Old version of Nvidia driver also has a same problem. Customer confirmed that he has followed grid vgpu deployment guide to step up his environment.
need help to fix the issue or to find any hardware fault
回帖(8)
吴娜
2018-9-21 11:32:45
请你详细说明配置。
您的客户正在运行哪种Desktop Agent以及它的版本是什么?
您使用的是什么网格卡?
您的客户使用什么vGPU配置文件?
在崩溃的时候,你在VM的事件日志中看到了什么吗?
你能从崩溃中捕获内存转储吗?
您是否偶然设置了任何电源配置文件 - 如果是这样,请确保VM电源设置未设置为关闭机器或显示器电源。
您说问题发生在24-48小时后,但是使用Excel触发。
因此,我了解如果您在最初的24小时左右在VM上运行Excel,那么运行Excel会导致崩溃,然后在24-48小时内运行Excel。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please can you elaborate on the configuration.
What Desktop Agent is your customer running and what version is it ?
What Grid card are you using ?
What vGPU profile is your customer using ?
Do you see anything in the Event Log for the VM around the time it crashes ?
Are you able to capture a memory dump from the crash ?
Do you by chance have any power profiles set - if so make sure that the VM Power Settings are not set to Power Off the machine or the display.
You say that the problem happens after 24-48 hours but is triggered by use of Excel.
So do I understand that if you run Excel on the VM in the first 24 hours or so its OK and then between 24-48 hours running Excel causes the crash. ?
举报
王聪
2018-9-21 11:38:25
Desktop Agent Horizo​​n版本6.2
网格卡他正在使用Grid K160Q
客户正在使用grid_k160q的vGPU配置文件
客户尚未向我提供内存崩溃转储和事件。
没有为VM设置电源配置文件。
不,他什么时候推出Excel guest BSOD。
如果他使用默认的VMware svga 3D图形适配器,没问题。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Desktop Agent Horizon version 6.2
Grid Card that he is using Grid K160Q
vGPU Profile that customer is using grid_k160q
Customer yet to provide me the memory crash dump and events. No Power profiles are set to the VM.
No, When ever he launch Excel guest BSOD. If he use default VMware svga 3D Graphics adapter, no problem.
举报
何微微
2018-9-21 11:55:42
你好,
我们有同样的问题。
Esxi 6.0
ESXI驱动程序版本是相同的(352.70-1OEM.600.0.0.2494585)
Horizo​​n View Agent 6.2
此问题主要发生在Excel 2007中。有时在其他应用程序中也会发生这种情况。
重新安装不工作。
使用VMware svga =没问题。
如果需要DMP文件,我可以上传一些。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
we have the same issue.
Esxi 6.0
ESXI Driver version is the same (352.70-1OEM.600.0.0.2494585)
Horizon View Agent 6.2
This issue mostly happens in excel 2007. Sometimes in other Applications this happens too.
reinstall dont work.
Using VMware svga = no Problems.
If DMP-files are needed i can upload some.
举报
钱敏
2018-9-21 12:04:37
Windows 7 Guest中有哪个驱动程序?
您可以从下面的包中确认来宾VM中的驱动程序是354.56。
http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.aspx/96810/en-uk
vGPU驱动程序与Guest到Host匹配。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Which driver is in the Windows 7 Guest?
Can you confirm that the driver in the Guest VM is 354.56 from the package below.
The vGPU drivers are matched Guest to Host.
举报
更多回帖
