是德科技
直播中
苏畅
8年用户 247经验值
私信 关注
[问答]
ADS版本典型的包装模型在哪里
在第一个ADS版本中,有一个典型的封装布局模型,DIP,SOT,SOIC TO ....等布局。
这可以与原理图组件相关联以制作自动布局掩模。
在2014年和2015年的新版本中,我无法找到它们。
它们包括在内吗?
如果它们存在,我怎么能指出它们呢?
谢谢Amparo
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  In the first ADS version there was a typical package layout models, of DIP, SOT, SOIC TO.... etc layouts. That is possible to associate to a schematic component in order to make autolayout masks. In the new version 2014 and 2015 I cant find them. Are they included? How can I point to them in the case they exist?
Thanks
Amparo
回帖(2)
苏畅
2018-9-19 16:48:25
我在ADS文档中找到了这个指南,使用SMT封装图片作为艺术品替换,但如果我遵循推荐是不可能的,以定义正确的SOT-23到BJT晶体管。
在之前的ADS版本中,我选择了组件并使用鼠标右键定义组件图稿,我可以在列表中选择一个......现在可以吗?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I find this guide onto ADS documentation, Using SMT Package Artwork as Artwork Replacement, but if I follow the recomendation is imposible to define the correct SOT-23 to a BJT transistor. In the previous ADS versions, I choosed the component and with the right button of the mouse I define component artwork, and I have the possibility of choose one in a list...
Is it possible now?
举报
杨涛
2018-9-19 16:58:09
在ADS的更高版本中也是如此,但程序略有不同。
1.在原理图视图中,选择要修改的设备的符号,然后选择菜单命令“编辑”(Edit)>“组件”(Component)>“编辑组件图稿”(Edit Artwork ...)或右键单击该符号,然后选择“组件”>“编辑组件图稿...”。
弹出菜单。
2.在下一个窗口中,将“图稿类型”设置为“固定”,并在底部选择“图形名称”选择“浏览”。
3.最初,下一个窗口仅显示当前库中的单元格。
在右上角,选中标记为Show ADS libraries的框。
在左列中显示的“库”列表中,查找并选择ads_designs库。
现在在中间列中,您应该看到所有可用的固定图稿单元格的列表。
向下滚动并选择所需的轮廓,然后再次单击“确定”和“确定”。
现在,当生成此组件的布局时,它将使用所选的图稿样式。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The same is possible in later versions of ADS but the procedure is slightly different.
1. In the schematic view either select the symbol for the device to be modified and select the menu command Edit > Component > Edit Component Artwork... or right-click on the symbol and select Component > Edit Component Artwork... in the pop-up menu.
2. In the next window set the Artwork Type to Fixed and for Artwork Name at the bottom select Browse.
3. Initially this next window only shows cells from the current library. In the top right check the box labelled Show ADS libraries. In the Library list that appears in the left column find and select the ads_designs library. Now in the center column you should see the list af all the available fixed artwork cells. Scroll down and select the outline required and then OK and OK again.
Now when the layout for this component is generated it will use the selected artwork style.
举报
更多回帖
