STM32/STM8技术论坛
直播中
李佳
8年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
使用STM32F103做短信机项目C函数memset( )使用异常
   最近使用STM32F103做一个短信机项目时,发现C 函数memset( )使用异常,在查看keil的帮助文件后,没有得到解决方法,最后自己动手写了一个,请问各位网友也没有遇到这个问题,是不是keil的ARM开发平台没有提供memset( )函数?
回帖(23)
李淇淇
2018-9-19 09:30:51
不懂。。。帮顶
举报
李佳
2018-9-19 09:47:20
其实只是一个简单的函数,我只是求证一下试试keilARM版是不是成熟!
举报
徐昕
2018-9-19 09:56:13
参数传对了吗??
举报
李佳
2018-9-19 10:01:50
参数应该没问题,常用的一个函数
举报
元办叙
2018-9-19 10:19:40
没用过  库里应该有的
举报
刘飞云
2018-9-19 10:33:32
我有用STM32F103,用到这个函数,没有任何问题
举报
李佳
2018-9-19 10:38:45
那我在找找原因,我想也应该没问题的
举报
李佳
2018-9-19 10:43:57
其实,实现起来也没啥难的!
void* memset(void* s, int c, size_t n)
    unsigned char* p = (unsigned char*) s;
    while (n > 0) {
    *p++ = (unsigned char) c;
    --n;
    return s;
举报
孙婷婷
2018-9-19 10:54:44
头文件引用了吗?
举报
李佳
2018-9-19 11:14:40
当然应用了
举报
唐瑶
2018-9-19 11:28:02
我自己也有用啊,没问题
举报
唐瑶
2018-9-19 11:38:10
软件勾选 使用 micro LIB了没
举报
李悛
2018-9-19 11:45:36
引用: jjfuwerwer 发表于 2018-9-19 17:17
软件勾选 使用 micro LIB了没
microLib是最大限度的优化代码空间,但貌似处理不好有问题吧
举报
陈俊
2018-9-19 11:56:52
不懂帮顶
举报
郑婷婷
2018-9-19 12:09:47
同不懂帮顶 。
举报
庄金樱
2018-9-19 12:17:08
标准库不该有问题呀
举报
唐瑶
2018-9-19 12:34:17
microlib 是缺省 C 库的备选库。 它用于必须在极少量内存环境下运行的深层嵌入式应用程序。 这些应用程序不在操作系统中运行。microlib 不会尝试成为符合标准的 ISO C 库。
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。某些库函数的运行速度也比较慢,例如,memcpy()。
优化选项不是那个
举报
钱铖
2018-9-19 12:53:03
不懂帮顶!
举报
李悛
2018-9-19 13:05:27
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。某些库函数的运行速度也比较慢,例如,memcpy ...
我指勾不勾选microlib跟memset是否有问题基本无关。我倒认为,勾选了microlib反而会增加出问题的几率。如果代码空间够用,最好别勾选microlib。下面是使用microlib需要注意的一些问题(包括但不限于这些):
Microlib is not compliant with the ISO C library standard. Some ISO features are not supported and others have less functionality.
Microlib is not compliant with the IEEE 754 standard for binary floating-point arithmetic.
Microlib is highly optimized for small code size.
Locales are not configurable. The default C locale is the only one available.
main() must not be declared to take arguments and must not return.
Microlib provides limited support for C99 functions.
Microlib does not support C++.
Microlib does not support operating system functions.
Microlib does not support position-independent code.
Microlib does not provide mutex locks to guard against code that is not thread safe.
Microlib does not support wide characters or multibyte strings.
Microlib does not support selectable one or two region memory models as the standard library (stdlib) does. Microlib provides only the two region memory model with separate stack and heap regions.
Microlib does not support the bit-aligned memory functions _membitcpy[b|h|w][b|l]() and membitmove[b|h|w][b|l]().
Microlib can be used with either --fpmode=std or --fpmode=fast.
The level of ANSI C stdio support that is provided can be controlled with #pragma import(__use_full_stdio).
#pragma import(__use_smaller_memcpy) selects a smaller, but slower, version of memcpy().
setvbuf() and setbuf() always fail because all streams are unbuffered.
feof() and ferror() always return 0 because the error and EOF indicators are not supported.
个人认为,为了保证代码的兼容性、可扩展性、可维护性,只在代码空间实在太大且不违背上述局限性时再考虑使用microlib优化空间的问题。
举报
更多回帖
