ADI 技术
直播中
周雯葭
7年用户 152经验值
私信 关注
[问答]
ADF4350想将RFOUTA接进发射模块的LO口, RFOUTB接入接收模块的LO口是否会有问题
Dear ADI专家:
                       ADF4350射频有两路输出,RFOUTA和RFOUTB,这两路输出从datasheet上来看是从一处来的,所以频率应该是一模一样的,只是输出功率大小可以单独编程。
                      在我设计的射频系统中有发射和接收两个模块,我想将RFOUTA接进发射模块的LO口, RFOUTB接入接收模块的LO口不知是否会有问题。
                       期盼您的回复。感谢!
回帖(5)
李林
2018-9-19 09:58:41
可以,两个LO的频率必须是一样
举报
周雯葭
2018-9-19 10:16:13
引用: wanglq2011 发表于 2018-9-19 06:54
可以,两个LO的频率必须是一样
Benz,还有以下问题请帮忙确认:
           1、RFOUTB与RFOUTA一样都是OC输出的吗?
           2、在ADF5375的datasheet中,ADF4350输出接到ADF5375的LO输入口,之间插入了切比雪夫滤波器,具体麻烦看下ADL5375的datasheet的第23页。
                (1)ADL5375的LO内阻是50欧姆吗?我看datasheet上只字未提?
                (2)滤波器左端靠近ADF4350位置为何要并联100欧姆电阻?ADF4350的输出电阻不是可以直接由输出端的上拉电感确定吗?
                (3)还是ADL5375的datasheet第23页,关于滤波器有原话如下:A Chebyshev filter topology at 100 Ω differential source impedance and 50 Ω differential load impedance was used for optimal performance.
                         ADF4350的上拉电感在频率从1250MHz-2800MHz之间等效阻抗为(58.9欧姆-131欧姆),两个电感组成的差分阻抗就是(117.8欧姆-262欧姆),该阻抗并联上100欧姆的电阻后结果为(54欧姆-72欧姆)。
                         那么滤波器源端阻抗应该是54----72欧姆,而不是100欧姆,上面那句英文为什么说是100欧姆呢?
                 (4)该切比雪夫滤波器为差分滤波器,理论上来说可以不要C1a-C3a这6个电容而采用C1c-C3c这三个电容的。而datasheet中关于该问题根据频率做了不同用法,如23页的TABLE4,高频的都用的C1a-C3a,没有用C1c-C3c,这是基于什么考虑的???
              问题较多,还请帮忙回复下。万分感谢!!!
举报
李林
2018-9-19 10:25:28
引用: pingfandeshijie 发表于 2018-9-19 07:11
Benz,还有以下问题请帮忙确认:
1. 是的
2. 可以不需要100ohm电阻, 不过如果上来的电感不是50 ohm, 建议并一个电阻来实现差分100ohm
3. 你的计算没有问题,滤波器是按照100ohm的阻抗设计,实际的电路中上拉电感可能要大一些
4. 电路设计增加了调试的option,取决于你需要的抑制要求
举报
周雯葭
2018-9-19 10:36:45
引用: wanglq2011 发表于 2018-9-19 07:21
1. 是的
Dear Benz:
                   谢谢你的回复。  1、RFOUTB与RFOUTA一样都是OC输出的吗?这个问题好像没有回答。你回答第一个“是的”应该是指ADL5375的LO内阻是差分50欧姆吧?
举报
更多回帖
