TI论坛
直播中
石璞璞
7年用户 212经验值
私信 关注
[问答]
请问TMS320F28377S可以用RS422烧写程序吗?
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(5)
冯敬宇
2018-9-19 09:51:34
想用串口来烧写C2000芯片,需要有两个前提条件:
1. 有上位机支持,如Uniflash, C2PROG,但F28377s目前是新的芯片,这两个上位机尚未支持。
2. boot 引脚模式配置,F28377是GPIO72,GPIO84配置为SCI boot模式,然后重新上电,再用上位机烧录。
烧录完后,把boot 引脚配置为flash 启动模式,重新上电。
所以你先要预留boot引脚可以上下拉,然后再等上位机更新。
ERIC
        - ERIC
举报
石璞璞
2018-9-19 09:59:32
这样的话有几个问题再请教您一下:
1、量产的话,是不是要拆开产品或者把boot引脚配置接引线出来才能进行烧录?
2、怎么样才能在线烧录呢?这样就解决了第一个问题。
3、如果上位机软件不支持的话,是不是“烧录协议”还没有?有“烧录协议”可以提供吗?这样可以自己写一个烧录协议来完成在线烧录。
烦请您指点一下。不胜感激。
举报
冯敬宇
2018-9-19 10:06:48
引用: zerocq 发表于 2018-9-19 18:12
这样的话有几个问题再请教您一下:
ERIC:  量产的时候,你们应该是直接在板子上烧录完才装机的。准确的讲,应该是维护的时候,如果要烧程序,就得拆机,引线。
Eric: 在线烧录,那是用于在线升级的,就是芯片本身已经有算法的,后来用于升级用的。需要写升级算法放在芯片内部,配合上位机程序。这部分的讨论很多,你可以看看我发表过的关于F28M35的升级。
 Eric: 如果你要boot 引脚跳线,使用ROM里面的bootloader算法,那么你可以看一下芯片的ROM user guide,里面有具体的协议。如果你想在线升级,自己写升级用的bootloader算法,则协议由你自己来定。
        - ERIC
举报
石璞璞
2018-9-19 10:22:40
谢谢您的回答,我去看一下您的帖子。
举报
更多回帖
