电子元器件论坛
登录
直播中
李瑜刈
8年用户
171经验值
私信
WEBENCH设计的升压DC-DC
开启该帖子的消息推送
PCB
目前我在WEBENCH上最常用的就是DC-DC设计,结合去年年底使用WEBENCH设计的一个升压设计实例,来分享下在DC-DC方面的设计经验。项目需求是由锂电池或者USB供电,输出电压要求为6V,电流最大为0.3A(正常情况下工作电流在100mA左右)。对效率和输出纹波有比较高的要求,这些条件都可以在WEBENCH设计步骤中进行单独的设置。
第一步:确定系统需求,这个设计的需求是锂电池或者USB供电,输出电压要求为6V,电流最大为0.3A(正常情况下工作电流在100mA左右)。所以在WEBENCH的参数输入界面设置为输入最小电压为3.3V,最大电压为5V,输出电压6V,电流为0.3A,环境温度设置为30℃。然后就可以进行详细的方案设计,这里的参数就算输入有误也没关系,在下一步可以更改这些设计参数。WEBENCH的入口在
ti
官网(
www.ti.com.cn
)的右下角,打开和加载的速度还是很快的。
第二步:进入以下界面
左上角就是第一步中所提到可以更改输入的地方;
右上角是进行方案筛选的地方,可以从效率、输出纹波峰峰值、覆盖面积、开关频率、成本、穿越频率、相位裕度等方面进行设置。在本设计中,因为设计的重心在效率和输出纹波上,所以在这一步骤中对效率和输出纹波峰峰值按照需求进行了设置。然后就会筛选出符合要求的芯片和
电路
下方就是筛选出来的几种设计方案,可以根据自己的要求选择设计。点击开启设计就进入到下一个设计环节。
其实大家可以每个设计都打开看一看,看完一个设计,点击蓝色的返回尖头或者visualizer窗口就可以返回到方案选择的界面,去查看另一个设计,而不用重新开启设计。还是很方便的。
第三步:给出设计结果,界面如下所示:
整个界面分割成了需要小块显示了不同的信息,每一个小窗口都可以单击放大显示,可以点击蓝色的返回按钮或者最上面的信息栏去查看其他信息。
这些信息包括BOM,图标(会显示效率等等信息的曲线),原理图,工作数值,打印(保存成PDF格式)和导出不同
PCB
设计工具的原理图(比如Altium Designer,Cadence OrCAD Capture CIS等)。
本设计在确定使用LM2700后,查看了导出的文档,包括原理图,BOM和一些图标信息。原理图没什么问题,主要是BOM上给出的器件清单,一般来说最好是使用BOM里给出的
元件
和封装。本设计大部分都参照了推荐设计,能买到的都按照设计来,只有输出电容用220uF的钽电容和一些瓷片电容代替推荐的。而且考虑到芯片的大小,LM2700没有采用TSSOP的封装,采用了小一些的WSON的封装。
PS:在这里也分享另一个设计心得,虽然WEBENCH给出了原理图和推荐器件,但是并没有给出PCB设计的相关信息,其实在设计中PCB的设计和布局也是相当重要的。不过这里没给出也不要紧,因为在TI官网对应芯片的网页上会给出利用该芯片设计好的实例和版图。以本设计的LM2700为例,在芯片网页
http://www.ti.com/product/lm2700
的下部,有一个Design Kits & Evaluation Modules (1)(对应网页
http://www.ti.com/tool/lm2700mt-adjev
)。在这个网页上会有一个做好的PCB设计版图,可以供大家设计参考PCB的设计布局。当然在芯片的Datasheet上也会有PCB Layout设计的注意事项和建议,大家要仔细阅读芯片的Datasheet。
这个图就是官网给出的参考设计。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
DC-DC
直流
升压
模块的选型
2024-11-29
9592
开关电容
升压
式
DC-DC
变换设计
2013-04-16
4466
电感型
DC-DC
升压
电路的工作原理是什么?
2017-10-25
4271
DC-DC
直流
升压
模块功耗异常问题
2023-09-14
6177
DC-DC
升压
模块
2013-09-29
5249
常见的
DC-DC
升压
电路有哪些?
2021-03-11
3091
想做一个
dc-dc
升压
电路,请问使用那些芯片合适?
2017-08-10
7855
开关电源
DC-DC
升压
问题
2016-06-08
6255
DC-DC
升压
芯片,3.3V
升压
18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
2021-05-15
4073
设计一个
DC-DC
的
升压
开关电源设计。
2020-12-08
3541
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
